Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 24.03.2011, 16:58
#581
Tyhig
Протокол заказчика
Решение заказчика о сносе
Снятие здания с баланса заказчика
ТЗ в договоре (если там прописано)
Не знаю...
Я иногда в экстренных случаях пишу просто согласно договору... Типо эксперт не догадается, что заказчику лень письмо послать а ГИП дебил.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 19:49
#582
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Протокол заказчика
Уважаемый Tyhig. Поясните поточнее:
Протокол заказчика - протокол обследования зданий и сооружений, хотя он выполняется по заказу Заказчика специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение работ по обследованию.
Решение заказчика о сносе - письмо Заказчика в котором он соглашается на снос обследованных зданий.
Снятие здания с баланса - зачем этот документ. На мой взгляд он рождается уже во время строительства. Кто же позволит снять здание с баланса во время проектных работ?
Если я не прав - поправьте.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:16
#583
Tyhig
Протокол заказчика - протокол совещания важных чинов заказчика о сносе здания сооружения.
Решение заказчика о сносе - отражение этого решения где-нибудь, как понимаю на основании протокола. Например Приказ гендиректора заказчика "здание №1 снести, провести тендер на ПД"
Снятие здания с баланса - ну может погорячился... Недавно с главбухом общался. навеяло...
Но
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
В случае аварийной ситуации например... Да и вообще они могут быть просто не нужны...
У меня часто в ТЗ пишется что снести. Однажды фальсифицировал это дело, но вам не советую...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 10:35
#584
anna10011987
Всем привет, подскажите пожалуйста какие мероприятия я должна предусмотреть по безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации если я подчистую демонтирую кирпичный туалет?
Р.S. заранее спасибо, вы мне очень помогаете=)
anna10011987 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 10:48
#585
Jeriko
Сообщение от anna10011987 Посмотреть сообщение
эвакуировать надо все живое в радиусе 50 км)
а если серьезно, то масштабы у вас не те, что бы мероприятия какие-либо придусматривать.
Jeriko вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 11:01
#586
anna10011987
вот и я про тоже=)только в пункте все равно нужно что-то писать...напишу про " ни те масштабы"...авось не засмеют=)
Непрочитано 28.03.2011, 11:53
#587
Александр 1982
ГИП
Подскажите по очередности строительства. Проектом предусмотрено строительство школы и подпорной стены. Если первой возводится подпорная стена, то она мешает строительству здания, возможен ли вариант сначала возвести школу, а потом подпорную стену??? Подпорная стена необходима ввиду большого перепада высот при планировке.
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 12:38
#588
Tyhig
anna10011987
Ну может быть просто оповестить население, что туалета больше не будет ?
Думаю никаких мероприятий не требуется.
Александр 1982
о_О
если КЖ скажет можно, значит можно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:38
#589
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Чем мешает? Препятствие для строительных машин? Лучше всего приложите план.
lurkin вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:54
#590
Александр 1982
ГИП
Препятствие для строительных машин а именно крана, не могу разобраться как файл прикрепить
Непрочитано 28.03.2011, 17:03
#591
Tyhig
Александр 1982
войдите в расширенный режим, там скрепка вверху слева у смайликов появится.
Потом надо будет ещё показать картинку в посте это по треугольнику рядо со скрепкой и выбрать файл.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 17:07
#592
Александр 1982
ГИП
План
Тип файла: pdf сведенный скан.pdf (204.5 Кб, 225 просмотров)
Непрочитано 28.03.2011, 17:15
#593
Tyhig
Да, *опа.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:58
#594
Linda
Про курсы это к москвичам.
Linda
Демонтаж сетей в ПОД, стр-во новых в ПОС. С ТУ я пока на вы. Представляю себе так, что ТУ выдают на подключение новых сетей.
Это должно быть отображено во всех разделах ПОС.
Под мероприятиями может подразумеваться временное снабжение тем, что из сетей шло, или организация непрерывного снабжения (т. е. сначала новые, потом демонтаж старых без паузы в снабжении).
Случай немного другой, необходима разборка зданий под новое строительство в стесненных городских условиях со сложившейся схемой прокладки сетей. В каких-то случаях можно выполнить отключение сетей с установкой заглушки, а в каких-то требуется перекладка сетей. Вопрос где и как возможно эту разницу увидеть? Желательно ссылку на нормативный документ.
Linda вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:04
#595
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Linda, о какой нормативке может идти речь в данном случае? Всё решают эксплуатирующие организации, которые и выдают ТУ...
cancercat вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:52
#596
Tyhig
Сообщение от Linda Посмотреть сообщение
Видимо в ТУ собственника сетей.
Александр 1982
Выработка
Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85)
Вид документа:
Пособие от 01.01.1990 N 3.01.01-85
Тип документа: Нормативно-технический документ
Опубликован: официальное издание, М.: Стройиздат, 1990 год
Показатель выработки на 1 рабочего в год, планируемый строительной организацией без учета узлового метода, по годам строительства:
10000 руб за первый год
Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85)
Вид документа:
Пособие от 08.10.1986 N 3.01.01-85
Опубликован: официальное издание, М.: Стройиздат, 1988 год
Для Нелидовского сельского строительного комбината фактически достигнутая годовая выработка на одного рабочего () равна 25820 рублей. Нормативная годовая выработка по калькуляции трудовых затрат на одного рабочего () равна 15951 руб.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2011 в 15:22.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 16:37
#597
Александр 1982
ГИП
Господа, подскажите где в СНиПе 1.04.03-85 посмотреть сроки строительства подпорных стен????
Непрочитано 29.03.2011, 17:36
#598
engngr
сети
Московия*
в СНиПе 1.04.03-85
В нем же и посмотреть, видимо.
engngr вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 22:30
1 | #599
По-зи-тифф
инженер
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да нет там подпорных стен. Думаю, что сооружения гидромелиорации не подойдут по характеристикам. Подпорки считаю отдельно - см. п9 Общих положений СНиПа 1.04.03-85
"При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается вре-мя: на строительство в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, необходи-мых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутри-площадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовкеоснований, сложенных вечномерзлы-ми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную плани-ровку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта уве-личивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм."
на особо тяжкие случаи можно накинуть до 33 % см. Пояснения к применению норм в конце СНиПа
"4. Общая продолжительность строительства объекта при еобходимости возведения в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, предназначенных для инженерного и транспортного обеспечения строительства, а также производства внутриплощадочных специальных работ, указанных в п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85* устанавливается с учетом дополнительного времени, равного не более трети от наибольшей продолжительности выполнения одной из этих работ. Технически и организационно они могут быть продолжены в течение подготовительного периода, установленного по каждому объекту, а при возможности и в течение основного периода строительства. Конкретное значение времени совмещения устанавливается в ПОС с учетом применения эффективных методов организации и технологии производства работ. Аналогичным образом определяется продолжительность строительства объекта предусматривающего водопонижение."
ПС:много букв не бывает )))
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 22:50
#600
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Не понятна до конца ситуация с определением опасных зон при работе крана и падении груза со здания, а именно:
1) при установке защитного экрана, если груз будет опущен на высоту не более 0,5м над монтажным горизонтом - опасная зона не выйдет за пределы защитного экрана? (я лично думаю что нет);
2) при подъеме груза на здание, с той стороны где не установлен защитный экран, опасная зона есть и никак ее не сократить?Какие тут мероприятия, мне до сих пор не понятно.
3) если мы поставили защитный экран и опасная зона за его пределы не выходит, стало быть ее и показывать не надо?
Предлагаю эту тему разобрать на примере, попозже скину, а пока прокомментируйте
Elipsice вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
