почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
В Allplan2009 постоянно сбрасываются команды. Одно выполнение - сброс. В 2008 команды по умолчанию повторялись.
Причем если сначала нажать на копирование, а затем выделить объект - то команда остается активной до ее сброса. А если наоборот (сначала выделить объект, а затем нажать на копирование - для меня привычнее), то после однократного исполнения команда сбрасывается. Кто знает где включить функцию повтора, помогите пожалуйста. Последний раз редактировалось Alpha, 06.03.2010 в 21:27. |
р. Татарстан
predator, что такое "сброс" команды? поясните подробнее на примере копирования.
Что касается "сначала выделил, потом нажал функцию" - светофор - общие параметры - ввод - поставить галочку "исспользовать при редактировании ранее выделенные элементы"
Выделяю объект - нажимаю "копировать" - объект копируется 1 раз - программа возвращается в состояние "ожидаю команды".
В 2008 было так: Выделяю объект - нажимаю "копировать" - объект копируется 1 раз - объект продолжает "висеть" на курсоре, ожидая следующую точку вставки - прерываю Esc. Также есть еще непонятка по сравнению с 2008: Установлена допустим линия 0,35, тип сплошная. Теперь нужна мне 0,13 пунктирная, а а чертеже у меня такая линия уже есть, я в 2008 щелкаю 2 раза правой кнопкой по ней (заимствую), и у меня теперь установлена 0,13 пунктир для работы. Теперь в 2009 это не так, заимствование действует однократно, и после того, как я нарисовала свою 0,13 пунктир, и нажала Esc, тип линии снова 0,35 сплошная. Ну и еще до кучи: Раньше стоял 2006, сейчас если старые проекты копирую в 2008, 2009 (создаю проект в 2008, 2009 - из архивов своих копирую в созданный проект) все размерные линии летят. Шрифт - ариал, а высотные отметки с размером стрелки 2,0 (вместо 7,0). Как лечить? В ручную долго. |
Kiev
Спасибо. Может криво встала прога...
Какое именно архивирование? Всего проекта? В аллменю? При прямом переносе папки в 2009 в одном из проектов вообще половина чертежей исчезла (слои есть)... Наверно нельзя так меж разными версиями... Хотя уже поздно наверное, я ж уже все нужные проекты так напрямую в 2009 кинула, теперь даже если 2006 поставить, назад уже не вернешь. |
Kiev
predatorДа. Делаю, например, архив в 2006, а открываю в 2009. При разархивировании заодно и преобразование происходит.
Если остался центральный накопитель от 2006 версии, то эту операцию еще не поздно проделать. Iceseke Панель "стандарт" - Вставить в каталог(иконка и дискетой и треугольником). Последний раз редактировалось Delf, 09.03.2010 в 23:12. |
Спасибо Delf за совет. Больше подошла команда "многоугольная стена" единственная проблема все чертится в плане. На прикрепленном файле "вид в плане" нужно чтоб тот же вид был "вид спереди, юг" .Нужно как-то повернуть стенку на 90 градусов вокруг оси Х. Как это можно сделать?
р. Татарстан
Что то какой то беспредел начался...
predator, проблема которую вы описываете существует. Если объект сначала выделить, потом нажать копировать, то после единоразового копирования происходит сброс команды, что конечно же крайне не удобно. В Allplan 2008 такой проблемы не было. Пока единственным выходом вижу стандартный подход для Allplan 1 выбор команды 2 Выбор объектов В этой последовательности дейтсвий проблем не наблюдается. Попробуем достучаться до разработчиков, возможно удасться исправить в финальной версии Allplan 2009. predator, перенос проекта естественно должен осуществляться через Allmenu, все остальные "методы" от лукавого и гарантировать работоспособность таких методов никто не может. Iceseke, если вам нужен вид сбоку исспользуйте функцию например "профильная стена", точно так же выбрав сечение, указав заранее сохраненный символ. Но что то мне подсказывает что все это не совсем то что вы хотите.
Спасибо Regby. Хотя Delf пишет, что в версии 1.1 такого нет...
"Стандартный подход для Allplan" мне категорически не нравится тем, что несколько объектов можно выделить лишь при нажатом значке "сумма", причем значок надо нажать непременно ДО выделения 1-го объекта, иначе он не активен. Я им вообще не пользуюсь, обычно держу нажатым ctrl для выбора нескольких объектов, да и вообще большая часть команд у меня с клавиатуры, панели зачастую вовсе скрыты, а тут такая ерунда, команды еще мышью нажимать. На 2008 снова переходить не хочется, есть полезные изменения в 2009. И Вы каждый раз через аллменю копируете? Даже если версии одинаковые? Вроди в этом случае все нормально происходит. |
р. Татарстан
predator,
![]() ![]() ![]() 1 нажали команду например "копировать" 2 переходите в режим выбора объектов правой кнопокой мыши 3 выделяете что нужно рамкой или кликами на нужных объектах 4 Правой кнопокой мыши выходите из режима выбора 5 продолжаете команду Я проверял даже на последнем релизе Allplan 2009-RC2 при чем на 2-х разных компьютерах, на разных операционных системах - то что вы описываете (одноразовое компирование) существует. Видимо Delf, вас понял немного иначе Цитата:
Ну конечно же через внешнюю папку еще - не забываем про этот способ, если нужно таскать из проекты в проект какие то кусочки.
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 10.03.2010 в 09:51. |
Точно.
![]() А с этим как, тоже нововведение?: Установлена допустим линия 0,35, тип сплошная. Теперь нужна мне 0,13 пунктирная, а а чертеже у меня такая линия уже есть, я в 2008 щелкаю 2 раза правой кнопкой по ней (заимствую), и у меня теперь установлена 0,13 пунктир для работы. Теперь в 2009 это не так, заимствование действует однократно, и после того, как я нарисовала свою 0,13 пунктир, и нажала Esc, тип линии снова 0,35 сплошная. Так мне путь и не написали как копировать правильно, аллменю - ? -? -? Спасибо! Привычка от Автокада осталась, куда хочу файл скопировать, туда и вставляю, грубо и без учета тонкой структуры Allplan. Буду исправляться. |
р. Татарстан
predator, нет это не нововведение, насколько я понимаю. Ппопробуйте убрать галочку по адресу
Светофор - общие параметры - прочее - "Восстанавливать свойства формата по завершении функции" [IMG]http://s03.***********/i176/1003/9a/a5492d79d82ft.jpg[/IMG] Потом напишите помогло ли... как копировать. 1 заходите в Allmenu 2 Конфигурация - пусть устройства резервного копирования 3 Указываете папку в который будет архивироваться проект, или из которой проект будете востанавливать (если он там конечно есть в виде архива) 4 резеврная копия данных - создать - все папки - проекты, 5 Укзаываете нужный проект, который хотите архивировать, или несколько проектов Далее проихсодит наглядный процесс архивации Для восстановления делаем то же самое 1 заходите в Allmenu 2 Конфигурация - пусть устройства резервного копирования 3 Указываете папку в который будет архивироваться проект, или из которой проект будете востанавливать (если он там конечно есть в виде архива) 4 резеврная копия данных - импорт - проекты, 5 Укзываете нужный проект (будет выбор из архивированных проектов, находящихся в данной папке) 6 Внимательно читаем что спрашивает компьютер (например при восстановлении проекта в существующий проект, все данные существующего проекта будут утерянны - с этим надо быть осторожным и не позволять "криворуким" заниматься столь ответственным зянатяием 7 Происходит восстановление проекта... Если хотите грубо копировать файлы исспользуйте *.ndw файлы - будет почти то же самое что AutoCAD
Угу. Светофор дома посмотрю, неужели по умолчанию галка поставилась, вручную точно не ставила.
Про копирование: Архив успешно создан (кстати, создался архив и файлик .inf, он нужен?), а вот с восстановлением проблемы на пункте 4. У меня в меню "импорт" только подменю "личные настройки". "Проектов" нет. На работе, комп не головной. |
р. Татарстан
predator, файл *.inf - описательный файл, он нужен. В нем описано что в архиве, не для вас, а для компьютера.
Восстановление проектов невозможно если вы не обладаете правами администратора. Повторяюсь - процедура восстановления проекта опасна тем что вы можете по ненвимательности повредить работе всего коллектива (не забываем Allplan - коллективная программа). Чтобы активировать эту возможность необходимо зайти в Allmenu с правами администратора. в WinXP для этого достаточно нажать на икончке Allmenu правой кнопокой мыши "запуск от имени..." указываете там логин и пароль пользователя администратора Allplan - входите от его имени и у вас появляются необходимые возможности. В своем офисе я сам выполняю функции администрирования Allplan, но работаю под логином обычного пользователя, и лишь если надо вносить коррективы в настройку вхожу с правами администратора (или для восстановления проектов)
р. Татарстан
Post, Allbau Software В. Шкатов
http://www.allbau-software.de/index....d=36&Itemid=42 тут все координаты
Kiev
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
