100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 31.05.2011, 09:02
#581
Regby
р. Татарстан
Ваня88, специально так безграмотно пишешь?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 20:20
#582
Diviant
Здравствуйте еще раз Занимался созданием модели при помощи Revit с последующей отправкой в Robot на расчет, внимательно следил за аналитической моделью и старался особо не нагружать мелочами. Проблема в банальна - пускаю расчет, он вылетает, в большинстве случаев обрывается сообщением об искаженном элементе - это я так понимаю связанно со способом разбиения на конечные элементы. Поэтому первый вопрос: подскажите каким способом лучше разбивать и какие рабочие настройки построения сетки при этом указывать?
Потом заметил, что при выборе разных "решателей", а именно многопоточного метода, расчет все же удается прогнать без ветровой нагрузки, хотя в "проверке модели" присутствуют предупреждения о невязка сетки - вроде в одном месте.
Буду очень признателен и спасен от гнева начальника если вы посмотрите модель и ткнете меня в ошибки. Правда горю.
Нагружал модель как в пространстве ревита, так и робота. Ветер задан так беспечно т.к. модель объект прибывает в стадии проект.
Тип файла: rar Конструкция с ветром 30,05,11.rar (301.4 Кб, 114 просмотров)
Diviant вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 20:39
#583
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Diviant, модель еще не смотрел, но вижу, что сервис паки не стоят.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 21:04
#584
xak24
Красноярск
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
Авторизованный учебный центр где можно пройти обучение по RevitA->RevitS->Robot->ASD
Доброго времени суток, я учился дистанционно Robotу в "Аркадии", на главной есть ссылки на нее. У них также по Revit есть курсы и ASD.
Не сочтите за рекламу
xak24 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 01:17
#585
Diviant
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Они помогают от мелких болячек? не надо разжевывать все досконально, но это был бы лучший из примеров, если увидеть свои ошибки
Diviant вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 09:18
#586
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Diviant, и не только от мелких. У вас в модели повернута высотная часть относительно стилобата, так надо? Многим панелям не назначена расчетная схема.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 10:36
#587
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
ага, перед тем как считать, нужно или деформационные швы сделать или ужесточить стилобатную часть, иначе углы отломаются. Искаженные элементы можно убивать и считать дальше без перегенерирования модели. На несвязную сетку можно тоже забить, если несвязность находится в месте которое не подлежит детальному исследованию. Не бойтесь модель нагружать мелочами, РЕХ давольно таки умный и передаёт из Ревита в Робот абсолютно все где имеет место аналитика...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:30
#588
Diviant
Высотная часть, так и надо - это молодой архитектр, инсоляция, очень ограниченный участок для нормального планировочнного решение и желание заказчика иметь много машино мест.
Расчетную схему обычно задаю непосредственно перед очередной попыткой прогнать расчет. Также задаю фундаментную плиты с закреплением от перемещения по горизонтали.
швы уже и так есть, вы видете только часть конструкции. Сделать швы ближе к высотной чаасти не получается в виду уменьшения машиномест. Покрытие будет играть роль распределительной плиты, пока 1000мм взята, дальше посмотрим.
Тут скорее ограничение по мощности машины.
Удаляю его уже нет в модели, а сообщение об искаженном элементе продолжает появлятся. Simonoff, может надо как-то по особому это делать или сохранять модель после удаления?
Последний раз редактировалось Diviant, 01.06.2011 в 11:57.
Diviant вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:42
#589
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Diviant
А номер искаженного элемента тот же самый или другой ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:55
#590
xak24
Красноярск
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Проблема же Робота в том, что он не тот элемент обозначает. Приходится методом тыка искать что за элемент не дает считать ему, обрезая части конструкции. Считаю, что на номер элемента можете ен обращать внимание
xak24 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:00
#591
Diviant
Да, номер тот же.
xak24, тоесть удалять часть конструкции в которой выползает этот элемент? Как произходит, что он выдоет неверный номер элемента?
Diviant вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:12
#592
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от xak24
метод тыка это не наш метод (с). учите мат часть а потом через фильтр выбора ищите на какой панели он находится , ну а там уже через проверку качества сетки можно его выудить. И удалить. Зачем удалять??? Затем что бы модель не генерировать снова.
Да, номер тот же.
Отлично!!! Давите ОК и Робот продолжает считать дальше !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:48
#593
Diviant
Установил sp6, проверил все ли задал. И через 40 минут, вот вот уже закончится расчет вылетает моя любимая ошибка..."неверные данныые№5000"
Diviant вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:50
#594
palexxvlad
Diviant, попробуйте открыть файл проекта в режиме ремонта и после этого запустить на расчет.
Непрочитано 01.06.2011, 15:59
#595
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Diviant, какой решатель стоит в настройках ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 16:35
#596
Diviant
Автоматичский выбор решателя стоит в настройках сейчас. А расчет программа делает разреженным методом. Без ветра все получается нормально. ....(((
Diviant вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 17:45
#597
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
а винда какая, и сколько неизвестных в задаче ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 20:05
#598
Diviant
32-битная виста, два ядра по 2.2гига и 4гб памяти. Если правильно понял, то 96000тыщ узлов, уравнений, что-то около 560000тыщ.
palexxvlad, спасибо попробую. А какой эффект оказывает режим ремонта по сути?
Всем кто отвечает, огромное спасибо))
Diviant вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 20:30
#599
palexxvlad
Сообщение от Diviant Посмотреть сообщение
Эт у Вас скорей всего оперативки не хватает, нужна х64 система и Робот x64, тогда и 4 ГБ памяти сможете на всю использовать.
По сути - правит глюки и "затыки" в "измученном" файле проекта.
Непрочитано 02.06.2011, 01:11
#600
Diviant
Оперативка важный фактор, но у меня считалась и крупней модель, просто более красивой формы. А в этой(см. выше файл) проблема не в количестве, хотя и в нем тоже- долго. Так как модель бил и на более крупный квадрат.
Diviant вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
