инженер Регистрация: 03.08.2007
Toxin55,
Посмотри, это результат конвертации PDF в DXF, может поможет. Конвертировал целиком, сразу папку. PDF файлы содержат одно или более изображений, которые сохранены в images P.S. C рисунками кажется проблема. Че-то я не пойму, были ли они там вообще. Последний раз редактировалось AlexCondor, 17.03.2016 в 12:28. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Как сконвертировать векторный pdf в dwg (или другие векторные форматы). Такие файлы изначально делались в AutoCAD'е или других CAD програмах, а также CorelDraw или других векторых программах
1. программа PDF to DWG Converter, (или аналог) в любом поисковике легко находится. 2. Файлы pdf открывает CorelDraw, а также Adobe Illustrator, сохранить можно в cdr, ai, dwg, dxf НО, имейте ввиду, что конвертация будет весьма странной, н-р буква/цифра может состоять из нескольких частей, окружность - из нескольких (иногда десятков) отрезков, причём необязательно дуг. Тексты перестанут быть текстами, а станут набором линий и т.п. Но если в pdf вставлен рисунок, то конвертация возможна только ВРУЧНУЮ перерисовкой. Повторю Цитата:
Последний раз редактировалось Liukk, 09.06.2015 в 10:50. |
Всем привет, можете пожалуйста сконвертировать чертежи из pdf в компас 14, чтоб редактировать можно было!?!? Заранее очень благодарен. один файл не влез на яндекс диске: https://yadi.sk/i/bTzFmd16hBF9H
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Это "золоотвал _08_09_11, М1-5000" почти сплошной растровый файл - только вручную ИМХО
Что касается файла на Яндекса. Во-первых - там 25 стр. Во-вторых - там несколько стр. типа "золоотвал _08_09_11, М1-5000" В-третьих - там несколько стр. записка и спецификация. FineReader в руки Вот стр 1-9
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Надо чётко формулировать задачу. В данном случае указывать необходимые страницы.
А какие он форматы понимает еще? Я не помню.
Эх, золотое время было, когда мы его в институте осваивали... "Нажмите Ctrl+L+правую кнопку мыши+среднюю кнопку мыши чтобы начертить линию". Интерфейс сказочный... Правда, CAM модуль очень неплох. |
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
