Конвертация файлов - Страница 308
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Непрочитано 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 26.09.2015, 18:04
#6141
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Машка-потеряшка, добавил таблицу вручную.
DWG 2010
ChertezhTVZ_valya (1).dwg (249.7 Кб, 1851 просмотров)
shmulka вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:17 Экспортировать DWG в Ai
#6142
sandazh
Добрый день.
Товарисчи, помогите экспортировать файл в формате DWG в AI.
Нужен просто плоский (2D) файл, но в кривых.
А то мой ноут кроме иллюстратора ничего не может открыть.
Заранее признателен!
Тип файла: rar f_407557072e077727.rar (927.5 Кб, 33 просмотров)
sandazh вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 22:25
#6143
sagava
Архитектор.
sandazh сохранил для CS 4. Файл трёхмерный поэтому сделал и трёхмерный и фронтальный.
Тип файла: zip Decorative_grid05.zip (1.96 Мб, 28 просмотров)
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 06:22 Импорт в Autocad из Базис Мебельщика
#6144
Dorator
Господа, необходимо 3D чертеж, выполненный в Базис Мебельщика, экспортировать в Autocad. Из БМ возможен экспорт в 2-х форматах: .dxf (двумерное) и .wrl (3D) но, его не понимает Autocad. Пробовал .wrl из БМ импортировать в 3ds Max и сохранять в .dwg, получается, но 3ds Max работает только с сеткой, а, не с твердой поверхностью, и в .dwg детали экспортирует с поверхностью "сетка". Т.е. далее не выполнить разрез и т.п.
Dorator вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 16:08
#6145
.wrl - это не твердотельный формат, так что без допиливания в любом случае не получится.
Непрочитано 12.10.2015, 11:31
#6146
Dorator
Понятно, теперь надо понять, каким образом допиливать. Посмотрите, плз, во вложении есть файл ящик.rar , это файл ящик.wrl , экспортированный из Базис Мебельщик. Я его открываю в 3d MAX и сохраняю в .dwg, другого пути не знаю, это 2-й файл во вложении - Ящик после 3d MAX.DWG. Открываю его в автокаде, вижу ящик с поверхностями типа Сетка, что и следовало ожидать. Далее, пытаюсь сделать разрез, плоский снимок и др. любую операцию, это невозможно. Попытка преобразовать модель из Сетки в твердотельную, тоже не увенчалась успехом. Как из .wrl выйти на производство рабочих чертежей в автокаде, вот основная цель.
Dorator вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:35
#6147
Bull
сделать несколько нужных видов заранее в мебельщике или максе, не?.. Да и к тому же, говорят, что и в самом мебельщике чертежи делаются.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 16:45
#6148
Dorator
Надеюсь, это не праздное любопытство с вашей, машиностроитель Bull, стороны, задать мебельному конструктору вопрос: "А, зачем вам эту нужно?", а, искреннее желание помочь, но, без ответа на этот вопрос, помощь не получается. Базис- мебельщик отлично справляется с задачами мебельного производства, но, не умеет строить разрезы "в один клик", как автокад. Т.е. разрезы приходится строить ручками, как на кульмане, только мышью и на экране.
Dorator вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 16:54
#6149
Bull
Сообщение от Dorator Посмотреть сообщение
Плохо. Ну а АКАД "чужие" тела не воспринимает. Все понимает как "сетка". Поэтому и посоветовал виды подготовить в других прогах. Или макс тоже не понимает тела с мебельщика? Тогда остается только посочувствовать. А на вопросы не обижайтесь. Сегодня вот подсказал одному автору, например, что в АКАД есть команда "regenall". Ваш уровень владения вашим предметом через ваш ник не читается. Извините.
Bull вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:34
#6150
Dorator
Макс понимает .wrl с мебельщика, но макс вообще оперирует только сеткой. И в dwg сохраняет, соответственно, сетку. Автокад этот файл открывает, но делать ничего не дает даже с этой сеткой. Посмотрите, плз, во вложении есть файл ящик.rar , это файл ящик.wrl , экспортированный из Базис Мебельщик. Я его открываю в 3d MAX и сохраняю в .dwg, другого пути не знаю, это 2-й файл во вложении - Ящик после 3d MAX.DWG.
Тип файла: rar ящик.rar (346.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: dwg Ящик после 3d MAX.DWG (2.81 Мб, 97 просмотров)
Dorator вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 23:27
#6151
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
файлы .wrl понимает Solidworks, но при открытии данного файла дерево построения в SW не отображается, чертеж сделать невозможно, да и сама 3D модель выглядит странновато. SW отказывается сохранять модель в других форматах типа stp, parasolid и др. см. вложение. На выложенный файл dwg SW ругается как на испорченный, а компас открывается его только как фрагмент (плоский чертёж-набросок), а не 3D модель. (AutoCAD у меня 2010, поэтому сей документ не открывает)
Liukk вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:59
#6152
Dorator
Сохранил в автокаде 2010. Попробуйте открыть, плз.
DWG 2010
Тумба с выкл Сбросить Сцены 2010.dwg (2.86 Мб, 1327 просмотров)
Dorator вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 09:42
#6153
Liukk
Собственно ничего и не изменилось. dwg файлы после Макса это полный кошмар. Тормоза жуткие, появляется куча ненужный линий, которые всё портят и усложняют. AutoCAD также не может сохранить в нормальные 3D форматы. Так что ищите нормальный конвертер из мебельщика в конструкторские программы.
P.S. Во вложенном файле - то, как видит SolisWorks файл ящик.wrl. (вид снизу на ящик, на места крепления или направляющие - в связи с большим количеством лишних линий разобраться тяжело, да если честно говоря, и не хочется). Отверстия (и вообще любые криволинейные поверхности) становятся гранёными. Возможно, что для Макса это нормально, но ведь вы не хотите, чтобы вместо нормального отверстия получить некий многогранник - и как на ЭТО выпускать чертежи - всё перерисовывать?...
ID:	158512  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Liukk, 15.10.2015 в 14:00.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 22:56
#6154
Dorator
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Так, я за этим и пришел на форум.
Спасибо, буду дальше рыть. Если БМ экспортирует убогий .wrl, тогда дело плохо. Попробую сам БМ допросить.
Dorator вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:20
#6155
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1462185&postcount=46 - может кто-нибудь помочь из этого файла получить dwg/dxg/pdf (короче хоть что-нибудь)? Компаса нема, тема очень интересная.
Последний раз редактировалось s7onoff, 21.10.2015 в 15:22.
Непрочитано 21.10.2015, 14:35
#6156
Bull
Arikaikai, v13 "не удалось открыть документ"
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:22
#6157
s7onoff
Bull, там в теме человек перевел в JPG, но спасибо за отклик.
Непрочитано 21.10.2015, 20:24 Revit!!!
#6158
Анастасия33
Здравствуйте, возможно из Revit 2015 перевести в Revit 2013 //Не могу прикрепить еще два файла видимо тяжелые.. если возможно дайти адрес почты, чтобы выслать оставшиеся файлы
Тип файла: rfa 310_Закладная Серия 1.400-15.0 (ОбщМод_Грань).rfa (720.0 Кб, 19 просмотров)
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:36 Компас
#6159
valeri
Добрый день! можно перевести из компаса (неизвестна версия) в формат автокада 14,
за раннее благодарна!
Тип файла: rar Гаражные_ворота_(3000x2500).rar (686.9 Кб, 37 просмотров)
valeri вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 13:24
#6160
Liukk
Сообщение от valeri Посмотреть сообщение
За какое раннее?
В данном случае проще и быстрее установить компас, чем конвертировать 39 файлов 3D моделей и сборок и только один чертёж... Причём нет никакой гарантии что ACAD это откроет правильно, ибо компас не умеет сохранять 3D детали и сборки в dwg (только чертежи), придётся действовать через промежуточные форматы, а у ACAD'а с этом туго, он только .sat понимает.
Liukk вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
