Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Нет, это не выход, т.к. при одновременном показе всех растров перемещение на передний не избавялет от перегруженности чертежа информацией (при включенной прозрачности фона), ведь растры "временной положки" могут накладываться друг на друга. Если прозрачность фона отключена, возникнут неудобства с выбором растров, которые находятся внизу, не говоря уже о том, что "основная подложка" будет постоянно проваливаться под непрозрачный растр.
Каждая система стремится к равновесию. |
Имена слоев сделать с префиксом типа Растр_1, Растр_2, в Менеджере слоев добавить фильтр по имени Растр* и инвертировать его. Таким образом служебные растровые слои не будут путаться в выпадающем списке. На каждом растре пару-тройку номеров расположить чтобы всегда было понятно какую кнопку нажимать чтобы выключить слой (хотя тут можно и layoff использовать).
Включать все растры скопом можно через диспетчер состояния слоев. Сохранить включенное состояние всех нужных слоев и написать макрос который будет вызывать это состояние (покопаться в параметрах команды -layer). Последний раз редактировалось off, 29.10.2013 в 14:02. |
МО Железнодорожный
off, вот вы вернулись к тому с чего начали, в немного видоизменённом варианте. Однако идея с включением/отключением слоёв мне не подходит, потому я и задал свой вопрос в теме по обсуждению макросов, но всё равно спасибо
Неоднократно появляется на форуме боязнь расплодить слои. Несколько их десятков считается очень чем-то страшным. На самом деле никаких проблем нет. В наших чертежах встречается и тысяча слоев, если чертеж делается на чужой подоснове куда в свою очередь вставлена всякая всячина. Моих собственных слоев всегда больше сотни и это нормально. Главное правильно их обозвать для кучного группирования
МО Железнодорожный
Согласен с вами, файл над которым сейчас работаю (попутно и возникла идея задать вопрос на форуме) в данный момент содержит 110 слоёв. Однако лучшие результаты работы достигаются там, где идёт выбор способа решения задачи, в каждом конкретном случае оптимальные решения могут отличаться.
Первый код был опубликован здесь LISP. Растры.Управление выгрузкой/загрузкой/удалением путем указания точки внутри контура Я архив выкладывал на старом autolisp.ru. Порылся в своих заначках, выкладываю здесь Вожможные макросы Код:
ptImageUnload - выгружает растры, внутрь которых тыкнули ptImageReload - загружает растры, внутрь которых тыкнули ptImageReloadUnload - выгружает загруженные и наоборот ptImageReloadUnload - удаляет растр
Украина
Программа перенесена сюда
Последний раз редактировалось gomer, 02.11.2013 в 17:01. |
gomer, попробовал код. Работает. Включает/выключает. А можно его как-то на одну кнопку повесить?
Тестировал в первом попавшемся файле и вдруг обнаружил что некоторые растры не выключаются - пригляделся поближе - они оказались в блоке. |
Вообще-то Slot это как-бы щель, узкий проем (в полу) и подобное. Автокадовская HELP показывает: slots
The spaces to install circuit breakers in an electrical panel (Это потому что мой автокад MEP, поэтому в нем как раз про электричество). Ну или, по-русски, место в эл. щитке для установки автомата. Гнездо подругому. То есть данный термин мало подходит к кнопке на панели инструментов. Думаю, приложенная тобой инструкция является самоделкой и автор сам придумал термин Слот, чего многие форумчане могут и не знать |
Спасибо. Запомнил. Впредь буду более внимателен к терминам. И чтоб сообщение не было офтопом, задам давно интересующий меня вопрос: "Можно ли написать макрос, которых активирует операцию "Отразить" в динамическом блоке". Пример: Выделяешь выноску, жмешь кнопку, она зеркалится. Чтоб не надо было курсор наводить. |
Это было в его первой инкарнации, когда его только создал admin. Ссылка вниpзу на caduser'е. датирована 26.09.2006
PS >gomer, Цикл Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.10.2013 в 14:15. |
МО Железнодорожный
VVA, спасибо большое, подгрузил менюшку из поста 609 - выгрузка/загрузка растров работает, но только при:
art_rrc, воспользовался вашим советом, получилось просто отлично! Спасибо вам! Если бы только эту кнопку на обычную панель перетащить, было бы вообще здорово. ![]()
Каждая система стремится к равновесию. Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 30.10.2013 в 15:56. |
Можно Код:
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
