Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Старый 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 11.05.2017, 14:52
1 | #601
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Будет методика - будут и расчёты.
https://dwg.ru/dnl/14122 Тут в разделе 8.3.3 более-менее расписано.
skam вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 15:39
#602
Бахил
yrubinshtejn, ты тролль, или действительно (как бы по-мягче выразиться) не понимаешь о чём речь?
"знал бы где упал - соломку бы постелил". Это и есть "прогрессирующее". Вернее то, что сейчас требуют.
А фантазировать можно что угодно.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 15:54
#603
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Бахил
Привыкай к новой реальности. Истерить не продуктивно.
Я тоже не понимал, когда видел как "готове решения" из архивов уничтожались.
Поэтому сегодня ждать что "будет методика" - контрпродуктивно.
Можешь не соглашаться. Я же не настаиваю.
Меня просто удивляет подход специалистов, которые предлагают "подождать" пока выйдут "готовые решения".
yrubinshtejn вне форума
#604
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
уже что-то. Только правда для высотных зданий, но тем не менее, главная фраза что аварийные ситуации назначает Генпроектировщик, вместо тупоголовой экспертизы.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:01
#605
yrubinshtejn
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Этот документ не регламентирует сей факт.
Генпроектировщик является автором ПД с учётом требований ФЗ.
Этот документ имеет точно такой же статус как и любая другая инструкция иностранного государства. (Еврокоды).
Наблюдается каойто "фетишизм" к подобным документам с сине-белой обложкой. Видимо "интерфейс" схожий с СП в некотором роде воодушевляет.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.05.2017 в 16:23.
Непрочитано 11.05.2017, 16:05
#606
Lymus
разбираюсь
Э тот документ имеет точно такой же статус как и любая другая инструкция иностранного государства.
с 26 июля 2017 судя по всему он вступит в действие.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:09
#607
vedinzhener
Орел
и что нам эта фраза в итоге дает, как назначать будете аварийные ситуации для высотных зданий и на основании чего, или как из головы фантазии включать, как здесь некоторые фантазируют про блондинку?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:10
#608
yrubinshtejn
Ну так ведь много чего уже "выпущено" и "вступило в силу", а почему то не работает. Всё прибегаем к трактовке постановления 1521.
Я не спорю, что все подсобные материалы полезны. Но речь идёт о предоставлении ПД в требуемом виде.
Поэтому и говорю, что типовой методики не будет.
Точнее методика может быть и появится, но она в каждом проекте будет предоставляться как вновь изданная в рамках вновь изданной ПД. И не в рамках "плановой экономики".
Другими словами, только в контексте данной темы, методики повторного применения быть не может.
П.с. очень пикантный вопрос с позиции "ответственности". Авторы "советских" методик в данный момент время не против возложения на них ответственности.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.05.2017 в 16:27.
Непрочитано 11.05.2017, 16:13
#609
vedinzhener
Орел
вот вот все-равно нужно удалять любой элемент здания и чтобы ничего не упало, если в вкратце
Непрочитано 11.05.2017, 16:33
#610
Lymus
разбираюсь
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
теперь это "возможно" будет на любом этаже и в пределах до 80м2. Хотя проблему существующих зданий, а тем более из сборных ж.б. конструкций, это не снимет. Да и собственно логика планируемого к выпуску документа, говорит о необходимости считать только вновь проектируемые и повышенного уровня ответственности здания и сооружения. Про нормальный уровень ответственности опять тишина.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:37
#611
vedinzhener
Орел
так нормальный уровень и не надо вроде считать, кроме торговых центров и тому подобное.
5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.
Непрочитано 11.05.2017, 16:48
#612
Lymus
разбираюсь
Главгос так не считает, есть противный СП 56.13330.2011 с п.5.1, по которому пром. здания нормального уровня ответственности должны сопротивляться прогрессирующему обрушению.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:50
#613
MrWhite
Нахабино
Скорее менее. Ну вот то о чем я и говорил в посте 596 в качестве худшего варианта.
Предлагается усилить конструкции в случае когда они не проходят по первой группе ПС. Это автоматически означает, что нужно рассматривать не несколько вариантов локальных разрушений - а все(!), что понятное дело на практике вряд ли возможно.
Особенно умилили коэффициенты динамичности. Авторы не могут определиться какой из двух вариантов расчета на прогрессирующее делать - статический или динамический.
Франкенштейн какой-то получается..
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:57
#614
vedinzhener
Орел
для пром.зданий да считать согласно этому СП потому что он входит в постановление 1521
Непрочитано 11.05.2017, 17:12
#615
Lymus
разбираюсь
в том то и проблема, что этот СП 56, ФЗ-384 и ГОСТ 27751 между собой не поженились, а перечень №1521 из ГОСТа 27751 вообще искореняет определения раздела 2, поэтому крутят как кому удобно читать все инспектирующие и контролирующие органы.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 17:15
#616
vedinzhener
Орел
будут крутить по наихудшему сценарию всегда, т.е. считать
Непрочитано 11.05.2017, 17:27
#617
yrubinshtejn
Я бы здесь поправил - не считать по СП, а исполнять требования Постановления 1521, которое имеет в себе пункт СП. А считать нужно любыми методами и с помощью любых подсобных материалов.
Непрочитано 11.05.2017, 17:37
#618
Lymus
разбираюсь
как можно исполнять требование ПП №1521 к расчету на прогрессирующее обрушение, когда в самом ПП №1521 исключили раздел 2 ГОСТа 27751 (что является прогрессирующим обрушением). Вот и получается что пойти туда не знаю куда, посчитай то не знаю что, это явный ляп в нормах, которых и так пруд пруди. Как можно было не свести 3 норматива между собой, загадка.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 17:57
#619
skam
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Скорее менее.
Хотя бы прописали в п.8.3.1.4 участки которые нужно проверять. Дальше Генпроектировщик решает удалять самые нагруженные участки, которые попадают в пункты а,б,в,г и следит чтобы расчетная схема в полностью нелинейной постановке не превратилась в гис.
Если эксперту кажется, что есть более опасные опасные участки, которые стоит в расчетной схеме исключать, он указывает это в замечаниях. Пока я вижу только так решение задачи.
skam вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 18:00
#620
Lymus
разбираюсь
то нужно перекреститься. Пока в экспертизу не будут сдавать расчетные модели, а эксперты будут владеть должным образом всеми лицензированными расчетными комплексами, про слово "кажется", даже не стоит упоминать.
:read:
Lymus вне форума
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
