Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 21.07.2011, 16:38
#601
acid
Не хочу расстраивать Jndtnxbr, но расчет неверен. Усилия в задания в тоннах, а в расчете в килоньютонах - в 10 раз меньше
Старый 21.07.2011, 16:47
#602
Jndtnxbr
acid
Ваша правда, только я не расстроился.
Пусть расстраивается roma1187, т.к. все увеличивается в 10 раз и не несет
roma1187
А в 3-х миллиметровом профиле редукционное сечение почему не получилось?
В З-х миллиметровом не теряется устойчивость и потому не требуется редуцирование.
Jndtnxbr вне форума
Старый 21.07.2011, 16:49
#603
acid
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
ну если упираться в буквоедство, то увеличится не в 10 раз, а в поболее - бОльшая часть редуцируется
Старый 21.07.2011, 16:58
#604
Jndtnxbr
roma1187
скажите еще длинна элемента влияет на этот расчет
Длина элемента влияет на проверки по устойчивости элемента.
И если их спаривать стенками друг к другу, я могу просто сложить моменты инерции?
Можете, см. pdf.
acid
Не надо упираться. Редуцирование зависит не от абсолютной величины силовых факторов, а от их соотношения, т.е. от формы эпюры напряжений в сечении. Поэтому - если упираться в буквоедство - будет увеличение напряжений в 10.2 раза
Тип файла: pdf 4.pdf (730.0 Кб, 228 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Старый 21.07.2011, 17:01
#605
acid
Да, спасибо, осадили ) пойду еще полистаю еврокод
Старый 21.07.2011, 17:06
#606
roma1187
Уважаемый,Jndtnxbr, а вы не могли бы пересчитать эти же сечения но с усилиями в тоннах или КН*10? просто очень нужно. заодно все участники форума наглядно посмотрят как меняется редукционная площадь, при увеличении нагрузки в 10 раз. И скажите почему с этими же нагрузками спаренное сечение теряет устойчивость сжатых полок,а одиночное нет?
roma1187 вне форума
Старый 21.07.2011, 17:07
#607
acid
уже ответ дан
Старый 21.07.2011, 17:19
#608
roma1187
ну а если напряжение увеличится в 10,2 раза во сколько раз уменьшиться редукционная площадь и моменты инерции сопротивления?
roma1187 вне форума
Старый 21.07.2011, 17:22
#609
acid
ответ опять же дан
Старый 21.07.2011, 17:31
#610
roma1187
То есть если форма эпюры как в данном случае не поменялась, то и редуцированная площадь не поменялась? И все таки, почему при одной и той же нагрузке одинарный профиль(2.pdf) не теряет устойчивость сжатых полок, а этот же профиль только спаренный(4.pdf)теряет?
roma1187 вне форума
Старый 21.07.2011, 17:43
#611
Jndtnxbr
3мм и 1.5мм. 4.pdf - это два 1.pdf, а не 2.pdf.
Jndtnxbr вне форума
Старый 21.07.2011, 17:51
#612
Nordek
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Большая просьба ко всем участникам. Помогите вычислить геометрические характеристики сечений с учетом редукционных коэффициентов.(сечения в масштабе 1:1)
А что за редукционные коэффициенты?
Nordek вне форума
Старый 21.07.2011, 17:58
#613
roma1187
извиняюсь, не доглядел. подумал что два по 3мм. так скажите характеристики сечения действительно не поменяются при увеличении нагрузки в 10 раз?
roma1187 вне форума
Старый 24.08.2011, 19:14
#614
marat_bil
решил обновить тему.. есть интересное мнение (не моё) по поводу ЛСТК, хочу поделится
ЛСТК такая сумбурная вещь, каждый кто имел с ними дело будет на своей колокольне...я ведь не дтн или ктн и даже не магистр, чтобы достаточно выделить себе время и средства на их изучение, испытание, написание техусловий и т.п... я самый обычный инженер, который, грубо говоря, берет в руки наш российский снип, пособие к нему, руководство, беленю наконец, и начинает по нему проектировать...но как выясняется лстк в эти нормы не втискиваются ...и что же делать? кушать надо, одеваться надо, еще и в какую нибудь турцию охота... и вот тут начинаешь искать любую инфу, хватаешься за него как за соломенку, радуешься....потом выясняешь, что сортаментов столько же сколько городов в России (забугор не в счет), а сколько сортаментов столько ТУ, не каждую достанешь, и в тех которые достанешь разные условия в одних тех же формулах... к некоторым профилям не хватает характеристик для расчета (это производитель спец. не дописывает), начинаешь их сам находить и в сравнении никак не сходятся остальные хар-ки, а еще бывают термопрофиля, у них вообще хар-ки редуцируются... когда доходишь до марки стали выясняется, что она не наша обычная 235, 245 или 255, а С345 (редко 275), ну хоть на этом спасибо, главное чтобы изготовитель достал такую...
более менее с этим разбираешься и рассчитываешь самопальные формулы с кучами сомнений...
Ну и как по вашему лишняя ли это трудоемкость? Про эффективность не буду спорить, сдалась она мне...
marat_bil вне форума
Старый 24.08.2011, 20:30
#615
acid
Конечно, проектирование ЛСТК - дрянное занятие, дрянное
Старый 25.08.2011, 12:56
#616
roma1187
acid, скажите пожалуйста у вас есть методика расчета редуцированных сечений по еврокод на русском языке? а то я нашел только на английском.
roma1187 вне форума
Старый 25.08.2011, 13:12
#617
acid
если и есть - то только с местного даунлода скачено. белорусские нормы гармонизированы с еврокодом - в принципе по ним можно посчитать - а они на русском языке
Старый 25.08.2011, 13:47
#618
roma1187
эти нормы я скачал. но данной методики так и не нашел. может скажите в каком именно месте этот расчет?
roma1187 вне форума
Старый 25.08.2011, 15:00
#619
Jndtnxbr
В 1-3 правил редуцирования нет. Их можно найти либо в старых редакциях (90-х годов), либо в современном EN 1993-1-5 . Здесь лежит "Комментарии и примеры к 1-5" http://dwg.ru/dnl/6134 , в нем тоже есть правила редуцироания. И чем, собственно, плох Вам английский вариант? Формулы и картинки понятны и так, а на крайний случай всегда есть разные переводчики от Google до Лингво.
Jndtnxbr вне форума
Старый 26.09.2011, 02:04
#620
7669020
Подскажите в какой програме лутше конструировать 3d модель дома из ЛСТК??
7669020 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
