Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 28.03.2011, 10:33
#601
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Alex_bob Посмотреть сообщение
в документации по фемапу 10.2 в примере на расчет нелинейности Е=200,000Н/мм2, а в графике stress vs strain деформации даны величины в 1000 раз меньше. А именно начинается деформация при 180Н/мм2. И инитиал Е тоже 180Н/мм2.
Вот что меня смущает. Тут видимо у меня какой-то фундаментальный пробел. Возможно, модули в графики намного меньше должны быть.
Ссылку на пример можете дать?
selega вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 10:53
#602
Alex_bob
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Из приложения пользователя:
25. Plastic Deformation of Rod - Nonlinear Material
A simple rod model will be built out of a material which will become nonlinear after the model reaches a defined yield criteria (von Mises Stress). The model will be loaded axially beyond the yield stress and then unloaded. These loading conditions will leave the rod plastically deformed. The displacement and strain results will then be viewed with an XY plot.
For this example a model made of rod elements will be created using FEMAP. The analysis process includes:
· creating a function to represent a strain vs. stress curve and use it to define a nonlinear material
· creating the mesh, loads, and boundary conditions
· analyzing the model with NX Nastran's Nonlinear Static Solution Method
· viewing the displacements and strains using FEMAP's XY Plotting Capabilities
Open a New FEMAP Model File
Тип файла: pdf ExampleNLMaterial.pdf (354.0 Кб, 671 просмотров)
Alex_bob вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 11:19
#603
Cfytrr
Питер
Alex_bob,
Задаем диаграмму "Strain vs. Stress" (Относительные деформации к напряжениям)
На первом участке:
напряжениям в 180 ед/полщадь соответствует деформация 0.001 тобишь, модуль упругости Е(1)= 180/0.001=180000 ед/полщадь
на конечном участке:
напряжениям в 270 ед/полщадь соответствует деформация 0.005 тобишь, модуль упругости Е(3)=270/0.005=54000 ед/полщадь
Модуль упругости при разгружении E(р)=200000 ~ Е(1)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 12:23
#604
Alex_bob
Alex_bob,
Пока шел по дороге, понял, что я тормозил конкретно
Теперь следующий вопрос:
А почему считается как 270/0,005=54000 Н/мм2, а не как (270-236)/(0,005-0,003)=17 000?
Alex_bob вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 13:34
#605
Cfytrr
Питер
Alex_bob,
Да, Вы правы, ошибся.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:09
#606
Alex_bob
Комрады, в контексте выше приведенного примера как можно понимать эти ошибки:
4675 *** USER WARNING MESSAGE 4675, EXCESSIVE INCREMENTAL LOAD IS APPLIED IN ELEMENT ID = ****.
This message is issued if the number of subincrements (m) in the plasticity routine is required to be greater than 25. The number of subincrements is determined by m = Int ( F / FSTRESS*Y + 1)
where F is the value of yield function, Y is the yield stress, FSTRESS is the user input, on NLPARM entry. The program continues execution with the number of subincrements(m) reset to 10. Use smaller load increments.
4676 *** USER FATAL MESSAGE 4676, ERROR EXCEEDS ** PERCENT OF YIELD STRESS IN ELEMENT ID = ****.
The error in the yield function will be corrected if it is within (FSTRESS*100) %. This message will be issued if the error is greater than this. Take smaller load increments or specify a larger error tolerance in the FSTRESS field on the NLPARM entry. All output requests are honored for subcases processed prior to this message; then execution is terminated.
буду признателен за ответы.
Alex_bob вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:19
#607
selega
Минск, Беларусь
270/0,005=54000 Н/мм2 - секущий модуль,
(270-236)/(0,005-0,003)=17 000 Н/мм2 - касательный модуль.
Причем касательный условно, поскольку в данном случае он будет отражать угол наклона отрезка ломаной, аппроксимирующей зависимость "напряжения - деформации" на данном отрезке, а не в точке.
Использовать касатеьлный модуль для практических целей невозможно, поскольку это может привести к алогичным результатам, если диаграмма "сигма - эпсилон" будет иметь форму параболы, например, выпуклостью вверх. Такие диаграммы характерны для бетона, если учитывают ниспадающую ветвь. В пиковой точке диаграммы Вы получите нулевое значение касательного модуля упругости и бесконечно большие относительные деформации, чего не наблюдается в опытах. То же самое будет и для сталей с физическим пределом текучести. А на нисходящей ветви параболической диаграммы касательный модуль вообще меняет знак на протовоположный.
Поэтому для практических целей используют секущий модуль, который в любой точке диаграммы корректно отражает пластические свойства материала при нелинейном расчете.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:36
#608
Cfytrr
Питер
Например, для упруго-пластического билинейного материала задаются два касательных модуля...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 18:29
#609
selega
Минск, Беларусь
Для билинейного - возможно. В FEMAP я не использовал данную функцию и алгоритм ее работы не знаю. Но здравый смысл подсказывает, что на втором отрезке модуль должен быть ненулевым.
Билинейную диаграмму можно описать и как кусочно-линейную, потратив чуть больше времени
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 19:02
#610
Cfytrr
Питер
Вот, наверное, поэтому для более сложных случаев от пользователя просто требуется нарисовать диаграмму деформации-напряжения, а не ломать голову над тем какой модуль упругости там Femap использует касательный или секущий.
Alex_bob
Похоже, решатель жалуется на слишком большой шаг приращения нагрузки или слишком маленькую допустимую погрешность. Думаю, надо подрегулировать параметры в опциях нелинейного решения.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:08
#611
Alex_bob
Alex_bob
Погрешность регулировал. Шаг приращения не пробовал. Попробую.Спасибо.
Alex_bob вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:13
#612
selega
Минск, Беларусь
Уважаемые пользователи Femap!
Видеокарта Radeon X1300/X1550 не поддерживает режим OpenGL (такое вот счастье выпало). Из-за этого изополя отображаются не в цвете, а черно-белым растром (см. рис.). Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным и знает, как решить проблему (не меняя видеокарту, разумеется).
Заранее благодарен!
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 12:15
#613
Cfytrr
Питер
Сталкивались, именно с Radeon, помогло обновление драйверов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:31
#614
selega
Минск, Беларусь
Спасибо. Похоже, что иного пути нет. Уже почитал на форумах.
selega вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:47
#615
Alex_bob
У меня график грунтов имеет отрицательный касательный модуль, поэтому ругается.
Alex_bob вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 15:42
#616
selega
Минск, Беларусь
Скачал новый драйвер под WINXP SP3 с обновлениями на февраль 2011, увы, не помогло.
Самое интересное, что Femap пишет Full OpenGL Hardware Acceleration (Double Buffered), но картинка остается без изменений.
Может, проблема не в OpenGL, а в Femap'е? Просто заколдованный круг какой-то...
Последний раз редактировалось selega, 29.03.2011 в 21:09.
selega вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 21:59
#617
Kostya_PC
selega, проблема именно в реализации opengl от ati. надо откатываться на старые драйвера.
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 23:24
#618
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
На какие? На родных, которые шли на компакте в комплекте к видеокарте, то же самое было.
selega вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 23:37
#619
Kostya_PC
selega, http://support.amd.com/us/gpudownloa...eonaiw_xp.aspx
Непрочитано 30.03.2011, 10:07
#620
selega
Минск, Беларусь
Спасибо, Kostya_PC! Catalyst 11.2 установил, но и это не помогло решить проблему.
В хэлпе нашел вот что:
Render mode can only be turned off by using the View, Options command. Once the View Options dialog box is open, select Tools and View Style in the Category section, then select Render Options from the list of Options. Click the Graphics Engine button and select Windows GDI in the dialog box, then Click OK and OK again. There is NO reason to turn off Render mode when doing the Examples.
Весь парадокс в том, что после выбора Render Options я не вижу в меню кнопки Graphics Engine и соответственно не могу выбрать режим Windows GDI (прикрепленный рисунок).
Это только у меня так или я что-то не так сделал?
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
