Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 01.04.2011, 10:01
#601
Tyhig
Сообщение от Elipsice Посмотреть сообщение
2) при подъеме груза на здание, с той стороны где не установлен защитный экран, опасная зона есть и никак ее не сократить?Какие тут мероприятия, мне до сих пор не понятно.
*Идея, нигде не видел и очень дорого*Экран сделать на всю высоту здания (смотри лесоспуски в шахтных и метростроевских стволах). Поднимать грузы в колодце здания.
3) если мы поставили защитный экран и опасная зона за его пределы не выходит, стало быть ее и показывать не надо?
В смысле не надо ?
А рабочие и техпроцессы в ней и рядом ? А сигнальные ограждения как делать ?
Конечно надо, о чём и написано везде...
1) при установке защитного экрана, если груз будет опущен на высоту не более 0,5м над монтажным горизонтом - опасная зона не выйдет за пределы защитного экрана? (я лично думаю что нет);
Вы то конечно думаете, а СНИП техника безопасности в стр-ве к несчастью похоже здесь противоречит здравому смыслу
Там же нет оговорки, что до 0,5 м их таблица не работает
И вообще в плане опасных зон - говно а не снип
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:12
#602
Александр 1982
ГИП
Не понятна до конца ситуация с определением опасных зон при работе крана и падении груза со здания, а именно:
В ПОС и на СГП прописал что требуется установка экранов, но на СГП показал опасные зоны что экранов нет, в экспертизе ни чего не сказали по этому. Дальше только строителей будут ..... за не установку экранов (либо надзор стройку приостановят, либо надзор получит внеочередную премию )). Для вас же главное предусмотреть мероприятия по защите от падающих грузов, но я рекомендовал бы если у Вас экспертиза адекватная сходить к ним и проконсультироваться я обычно так и делаю если сталкиваюсь с проблемой при разработке ПОСа например: вчера я узнал что в Москве для экспертизы не требуется расчет по количеству рабочих и расчет в потребности временных зданий достаточно указать на СГП площадь отводимую под быт городок и штаб строительства
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:34
#603
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Не понял мысль. Насчет того что дорого экраны делать на всю высоту тут я согласен. можно установить на консоль (схему прилагаю). Не понял про подъем в колодце здания. Как это?
В смысле не надо ?
Что значит техпроцессы вней и рядом?В опасной зоне?А защитный экран разве не ограничивает опасную зону своими границами?Я вот это имел ввиду.
Я думаю, что при подъеме любого груза на высоту 0,5м над землей и минимальной скорости его перемещения, в случае обрыва стропа он просто упадет на землю и не будет никакого отлета согласно СНиП. Т.е. опасная зона здесь будет равна 0. Есть мнения? а лучше факты!
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
То что экспертиза не дала замечаний - это далеко не показатель. Бывает что в экспертизе такие "туловища" сидят, что звонят и сами спрашивают, а бывает что долбят по такому поводу, что думаешь бросить эту работу. А бывает что и такую "воду" нальешь в записке и на чертеже, что самому стыдно, но время поджимает и нужно сдавать. И потом мог бы спросить в эспертизе по поводу опасных зон - сюда бы не писал. Поверьте, путного ничего не скажут. И еще момент - звонить в местную - говорят одно, звонишь в Московскую - другое. Там сидят такие же люди, которые говорят свое мнение, а нужно руководствоваться документами. Есть ссылка на документ?
Прикладываю предварительный СГП по объекту. Предлагаю править его прикладывать ниже - это будет лучший пример. И на будущее давайте делать также.
Архив распакуйте полностью - в нем файлы линий!!!
Тип файла: rar ПОС.rar (892.4 Кб, 291 просмотров)
Последний раз редактировалось Elipsice, 01.04.2011 в 10:44.
Elipsice вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:44
#604
Tyhig
Это если вдруг у здания есть естественный колодец. Здание буквой О или П или Г в плане...
Думаю вот можно эти экране к стенам присобачивать на анкеры, а для падения обшить сплошным листом 5-6 мм. Ну и поднимать заводя крюк крана в эту трубу или сверху сделать лебёдку и т.п.
Я всё понимаю, но опасную зону необходимо оградить.
Где оградить ППР будет смотреть по стройгенплану.
Если вы сделаете кучу экранов опасные зоны всё равно будут, но другие.
Есть факт.
ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН ПО ДЕЙСТВИЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
Приложение Г
Г.1. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Г.1.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:48
#605
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Есть факт.
Приложение Г
Есть таблица, а есть к ней график, так вот по этому графику опасная зона на высоте перемещения груза 0,5м составит максимум эти 0,5м. Но тут другая тема - скорость то перемещения груза минимальна, он удерживается от раскачивания, а это значит что он от земли не отлетит и упадет практически на свою горизонтальную проекцию. Разве нет???
При перемещении допустим плиты перекрытия на верху здания - крайний ее габарит не доводится до периметра здания 0,5м. Высота перемещения над монтажным горизонтом 0,5м. Т.е. при падении она упадет на здание и по идее не должна сорваться вниз (а там хрен ее знает) стало быть опасная зона не должна выйти за периметр здания. Другое дело если она при падении обрушит наружную стену, но это мы не можем учесть, в каждом отдельном случае ситуация будет разной.
Elipsice вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:08
#606
Александр 1982
ГИП
поднимаете плиту тонн в 7 и при подъеме допустим стропы рвутся поочередно попробуй удержи при таком раскладе что бы плита не раскачалась
Непрочитано 01.04.2011, 11:17
#607
Tyhig
График, извините, где ? Покажите.
Сейчас ещё подумал что ПБ по кранам вроде бы позволяет находиться в опасной зоне стропальщику при подъёме на 0,2-0,3 м и может быть даже на 0,5... не помню, лень смотреть...
Т. е. насмотря на СНИП есть ещёдозволение ПБ на его нарушение.
Вот и всё что это регламентирует...
А если на ноги стропальщику упадёт ?
Я вот может поспешил насчёт стропальщика... Наверное и на него действует СНИП...
Но это только про проверку строп... как только поднимаем выше уже действует только СНИП.
Это не так.
Если бы груз внезапно оказался на балке даже без падения, то сила =(Кдинамичности=2) * вес груза.
Если падение с 0,5 м то Кд будет 2,1-2,5 наверное где-то...
Теперь вы обязаны гарантировать что при падении груза в опасной зоне люди не погибнут. Т. е. выводите людей. Это раз.
К несчастью теперь ПОС гарантирует ещё и сохранность имущества, коим является конструкции, см. новый техрегламент по зданиям. Это два.
Теперь с 1 января получается что юридически все конструкции над которыми чего-то несут, должны быть расчитаны на евоное падение.
Разумеется все начнут считать только после инцидентов и судов...
Или выпустят разъяснение... Пока его нет.
Сейчас при падении плиты на крыше всё здание легко может е****ся... Конструкции на падение не рассчитаны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:20
1 | #608
Александр 1982
ГИП
РД 11-06-2007
Непрочитано 01.04.2011, 11:40
#609
Tyhig
РД 11-06-2007
Да, извиняюсь... С РД пока на вы. Согласен, РД регламентирует опасную зону на высоте 0,5 м.
Однако замечу.
высота 0,5 м
по СНИП опасная дона = 4+габарит+0,5 габарита
по РД опасная зона = 0,5 + -//-
Итого разница 3,5 м.
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
Вид документа: Приказ Ростехнадзора от 10.05.2007 N 317
РД от 10.05.2007 N 11-06-2007
согалсно техрегламенту обязательный список
72. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования. Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.8, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.12, 6.6.1-6.6.9, 6.6.12-6.6.24), 7 (пункты 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.14, 7.2.1-7.2.10, 7.3.1-7.3.24, 7.4.1-7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7, 9.2.9-9.2.13, 9.3.1-9.3.6, 9.4.1-9.4.11); приложение Г.
РД 11-06-2007 там нет, и на добровольной основе его нет...
Получается юридически Действует только СНИП, а РД это требование министерства на проектировщиков не распространяющееся.
РД УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 мая 2007 г. N 317
Ладно, не знаю.
Пойду юриста дрючить...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 00:09
#610
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Сейчас даже не в том дело какой документ здесь прав (хотя я думаю что все таки РД, потому как не может расстояние отлета груза быть одинаковым как на высоте 0,5м от земли так и на высоте 10м), а в том сократится как сократить опасную зону с той стороны, с которой устанавливается кран. Т.е. с противоположной стоит защитный экран, который якобы ограничивает опасную зону, а с той стороны с которой они принимает груз с автотранспорта, ничто не ограничивает зону. Так как ее ограничить если ему все равно придется поднять плиту на высоту здания (например на 20м). Что делать в случае сильной стесненности?
Напомню что гласит РД 11-06-2007:
К техническим решениям по сокращению величины опасной зоны относятся: ограничение высоты подъема и зоны обслуживания путем ограничения поворота стрелы или ограничения вылета, применения кранов с меньшей высотой подъема, применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ 25573-82*, и грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих возможность падения грузов, применение защитных ограждений (экранов).
5.16. При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения грузов кранами, граница которых определяется в соответствии с п. 5.4 настоящих "Указаний", попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места постоянного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи ее, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе:
- оснащение стреловых кранов для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы системами координатной защиты;
- устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту людей от действия опасного фактора;
- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- установка на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания по периметру здания защитных экранов, имеющих равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном. Зона работы крана ограничивается таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитных экранов, расположение которых показано на рисунках 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. В случае ограничения зоны действия крана по наружному габариту здания (стене) защитный экран проектируется с учетом динамических нагрузок от перемещаемых грузов кранами.
В качестве защитных экранов могут применяться:
- конструкции строительных лесов стоечных.
Подаваемый груз за 7 м от защитного ограждения должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта (или препятствий, встречающихся на пути), успокоен от раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием от разворота оттяжками должен перемещаться к наружной стене с защитным ограждением. Работы производятся в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, по наряду-допуску на работы в зонах постоянно действующих опасных производственных факторов.
Еще раз скажу, что если груз проносится над землей на высоте 0,5м и на минимальной скорости, то считаю что при обрыве троса он просто упадет на землю, без отлета. Недаром именно такой способ сокращения зон принят в РД.
Последний раз редактировалось Elipsice, 03.04.2011 в 00:19.
Elipsice вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 13:45
#611
Tyhig
Elipsice
Ну чудес не бывает. Чтобы поднять груз и исключить рядом опасную зону можно делать только экран. Или поднимать грузы всегда с одной стороны здания, где опасную зону допустить можно. А с других сторон эти леса.
Например в пособии к СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" подробно нарисовано какие леса как ставить. (http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11656/index.htm)
К крайнем случае, когда невозможно сделать иначе предлагаю такой ствол-экран через который грузы будут подниматься на монтажный горизонт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 15:51
#612
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Решения, принятые в пособии к СП 12-136-2002, повторяют решения РД 11-06 (короче это те же решения). Подробней РД 11-06 вплане работы кранов я еще ничего не видел, меня в нем абсолютно все устраивает, только там нет ответа на мой вопрос. Ты конечно предложил хорошее решение (суть я понял, хотя в схеме честно сказать до конца не разобрался), но прокатит ли это?Дело в том что если мы крайний габарит груза приближаем менее чем на 1м к защитному экрану, то защитный экран должен быть рассчитан на динамические нагрузки от перемещаемого груза (это говорит о том, что опасная зона при перемещении груза на минимальной скорости и высоте 0,5м над землей не превышает 1м, иначе она бы накрыла защитный экран). Я бы может и рад расчитать, но как это делать я не знаю. В твоей ситуации тоже самое - если произойдет обрыв стропа, то груз повалит ствол-экран.
Вообщем для ответа на мой вопрос нужен опытный разработчик ППРк, потому как он разрабатывает такие решения. Есть такие?АУ!!!
На общий суд выкладываю свою записку ПОС. Интересно услышать ваши мнения, хотя сам знаю свои косяки: 1)слабо описана технология; 2) мало конкретики; 3) в данном ПОС слишком маленький срок строительства, но обосновать его увеличение не мог 4) нет конкретных решений по размещению временных зданий, подключениям временных сетей. 5) много "ВОДЫ".
ПОИСК ИДЕАЛЬНОГО ПОС - ПОИСК СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ!
Название: Сокращение опасной зоны.jpg
Тип файла: rar Записка ПОС.rar (100.8 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось Elipsice, 03.04.2011 в 16:19.
Elipsice вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 17:24
1 | #613
Tyhig
Не знаю уже где это видел... в каком-то учебнике были приведены выводы формулы коэффициента динамичности.
Т. е. при падении вес*Кд= нагрузка на конструкцию.
Но источник забыл.
Там были простейшие формулы для балки, консоли и т.п.
А сам ствол можно было бы пристеплировать к стенам анкерами.
Эксперт может дать замечание, конечно...
Хотя и не факт...
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации;
Вот с этим вы встряли... Экспертиза смет, т.е. подробно необходимо расписывать решения смет, сметные коэффициенты и т.п.
Для расположения на площадке временных административно-бытовых зданий с учетом противопожарных норм (не менее 15м от существующих и строящихся зданий) недостаточно места. Для их размещения необходимо использовать дополнительные площади. Решение об использовании дополнительных площадей необходимо принять на стадии разработки проекта производства работ (далее ППР).
Замечание однозначно. Здания размещаются в ПОС. Дополнительное место = деньги = изменение сметы.
Проблема отсутствия места для складирования материалов решается подачей материалов к месту производства работ "с колес". В этом случае материалы будут подаваться башенным краном с кузова грузового автомобиля.
К этому хорошо бы добавить что в таком случае точность подвозки материалов должна быть +- 2 часа... Источник статья про японские автомобили, но вообще это недалеко от истины... В общем как-то ограничить поставщиков по времени подвозки во избежание простоев.
При выполнении строительства проектируемых инженерных сетей открытым способом через проезжую часть работы следует выполнять захватками с полным завершением работ на захватке.
Можно ещё ГНБ или прокол... траншею придётся согласовывать с ГИБДД (не знаю, но думаю так)...
во время транспортировки грузов их необходимо удерживать от раскачивания и проверять надежность строповки;
- в период работы кранов необходимо организовать дежурство и наблюдение для недопущения людей и автотранспорта в опасную зону;
посты через 25 или 20 м, не помню точно... С СНИПе по ТБ было вроде...
• акты скрытых работ на снятие и использование для рекультивации плодородного слоя земли;
? Что скрываем ?
• акты скрытых работ на натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже;
О_О"
может на заводе ?
Что вы там натягиваете ?
оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ:
В общем надо их разделить на 2 части. Скрытые и ответственные. наверное... Акты то разные поди...
10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
недобор грунта забыл.
Во время производства земляных работ по откопке котлована и траншей до проектной отметки подрядной строительной организации надлежит выполнять водоотлив - открытую откачку поверхностных и ливневых вод с устройством водоприемника насосом типа «Гном» в водоотводные канавы или в существующую сеть ливневого стока и канализации.
имеет ли смысл геотекстиль для исключения вымывания грунта ?
а также с требованиями следующих документов:
Каменная кладка выполняется
Опечатка
Годовая выработка на 1 работающего, 250 тыс. руб.
Т. е. рабочий за год получает зарплату около 20тыр*12=240 тыр + налог 13% + прочие налоги вроде 26% + содержание администрации и ИТР около 20-40 % = 400-450 тыр... ну так если прикидывать...
Или рабы получают по 10 тыров и строят ? о_О
Не знаю...
У меня например подстанцию и ЛЭП 140 человек строили вахтовым методом в 2 смены без выходных... Тут наверное поменьше людей должно быть...
Потребность в электроэнергии, кВ•А
А сам там написал кВт*А
Ну где-то так наверное...
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с
На мой взгляд это противоречит техрегламенту пожбезопасности. Там минимум 10 л/с на пожар в бытовках и т.п.
Снабжение на подготовительном этапе стр-ва пожара привозной водой ?
А сразу нельзя подключиться к сетям, город же однако ?!!!
Потребность строительства в сжатом воздухе покрывается за счет использования компрессора ЗИФ-55 с производительностью 5м3/мин.
Т. е. стучат одновременно ДЭС и ЗИФ... А почему не электроинтсрумент ? Зачем пневматика ? Лишний шум ?..
Столовая - определяется из расчета 4 чел. на одно посадочное место: 24 мест.
Столовая-раздаточная на 16 посадочных мест
13. Предложения по обеспечению контроля качества
круто написано !
В случае невозможности выполнения строительства в нормативные сроки продолжительность строительства может быть продлена в соответствии с п. 20 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г.
="Я лох, но вы там после меня всё поменяйте в ПОСе"
Не знаю как это эксперт воспримет...
В непосредственной близости от строящегося здания нет зданий и сооружений, на которые могут повлиять проводимые строительные работы.
А дороги ?
Хотя может их и правда лучше скрыть... Чего им будет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 17:44
#614
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Спасибо за дельные замечания, учту!Свежий взгляд все-таки свежий взгляд. А проект экспертизу уже прошел. И надо сказать эксперт был очень серьезный и замечания дал по таким моментам о которых никогда бы не подумал. А вот явные ошибки он не стал трогать.
Ты разрез с привязкой крана в ПОС всегда делаешь?
А про выработку, тут имеется ввиду выработка одним рабочим в год стоимости строительно-монтажных работ, т.е. не его зарплата, а стоимость выполняемого им объема работ. А как ты считаешь?откуда ты знаешь всю зарплату рабочих по объекту? И кстати - 250тыс.руб. это в ценах 2000г.
Вообще самая большая у меня проблема при разработке ПОС - отсутствие информации. Не знаю куда подключить временные сети. Сейчас благо знаю куда вывозить мусор и отходы (потому что полигона всего два у нас в регионе), расстояние определяю по GPS.
При разборке например (как сейчас) не знаю элементарно конструкций здания, лежат паспорта, а полного описания нет.
Последний раз редактировалось Elipsice, 03.04.2011 в 17:55.
Elipsice вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 19:40
#615
engngr
сети
Московия*
Придется. Когда ПОДД сделаете. Плюс владелец дороги, плюс гортранс (если есть общественный транспорт по дороге и дело в мск, про другие деревни не скажу), плюс прочие, что и всегда (местные власти, архитектура). И любой может сказать своё фи на открытый переход.
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 20:03
#616
Tyhig
Я лишь однажды делал галерею и реконструкцию здания, там был не разрабочиком, а оформителем. Там старый ПОСовец это сделал.
Сам считаю это лишним. Ну или в записке рисунком для выбора крана приложить, если только...
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну да. Так ведь рабочий из этой выработки зарплату получает.
Вот например я получаю около 25-30% из тех денег, что приношу своему институту. Думаю рабочий так же...
Т. е. зарплата 20 тыр*100%/25%=80 тыр / мес где-то должна быть выработка...
Иначе такого рабочего надо увольнять или предприятие будет банкротом.
Ну так, логично... Мне кажется...
Хотя с 2001 года коэф. где-то 6,5 на Питер... 250*6,5=1625 тыр/год /12= 136 тыр/мес... Тогда да... Где-то так...
Тогда, то ли я не обратил внимания в каких ценах выработка, то ли года там не было...
Меня сейчас жёстко гнут на работе по этому поводу...
И этот дебилизм не наказуем, т.к. сам заказчик не хочет давать исходные данные. У меня...
Заказчик должен был выдать сети окружающие стр-во.
И на топографии они должны быть по идее...
надо по дорогам считать, а не прямую линию...
Я так однажды сделал, но тогда конструкции были опорами ВЛ 6 кВ. И знал какие...
Так нельзя делать. Обязательно требовать документацию на здание.
Я бы не взялся делать ПОД на здание без документации...
Это слишком опасно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 20:42
#617
Александр 1982
ГИП
Есть еще вариант использовать противопожарные стены между бытовками, тогда расстояния можно сократить до 6 метров между зданиями (обычно стены из ФБС блоков делаю)
Непрочитано 03.04.2011, 22:40
#618
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
По идее заказчику должны выдаваться временные техусловия на подключение к сетям. Врядли мне их дадут, но может и я должен шуршать.
GPS считает расстояние четко по дорогам, причем я могу корректировать маршрут. Так что тут все очень четко.
Вот тут мое мнение что разрез все таки должен быть. Говорят что раньше он был обязателен, по постановлению его нет в составе, но в Москве например говорят требуют. Вообще мое мнение, что в ПОС должно быть все четко решено, все продумано и показано. На самом деле еще такого не видел. Честно сказать своими работами не доволен, считаю что необходимо выезжать на каждый объект, производить осмотр, решать вопросы с заказчиком и проектировщиками.
Да и по поводу разреза - только на разрезе можно нормально показать работу крана, на какой он отметке стоит и опять же можно показать ограничения работы - максимальную высоту подъема груза.
Кстати, сбросьте свои работы для просмотра. И если есть, то и хороший ПОД
Кстати о птичках - а где написано о том, что я должен в ПОС описывать все коэффициенты к сметам?я понимаю что это конечно надо (хотя надо конечно условия работы описать, а не коэффициенты) но где об этом сказано?Я смотрю, что постановление вышло, обязательные пункты есть, но кроме них, наверно еще столько же не перечисленного в постановлении)
Последний раз редактировалось Elipsice, 03.04.2011 в 22:54.
Elipsice вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 23:16
#619
Александр 1982
ГИП
В Москве разрез должен быть обязательно ( по крайней мере у меня его всегда требуют), по нему у нас эксперты смотрят отметки установки, привязку, и что бы дотянулся туда куда надо, я обычно для автокранов делаю разрезы на возведение каждого этажа (1-3), для башенных обычно просто разрез по зданию и кран с привязкой.
По поводу временных сетей для стройки в ПОСе обычно пишу: "ТУ на подключение получает заказчик. Подсоединение выполнить по отдельным проектам на стадии "РД"" ни разу претензий в экспертизе не было.
По поводу выезда на объект согласен нужно выезжать и не раз и до разработки ПОС, и во время разработки, и во время строительства
Последний раз редактировалось Александр 1982, 03.04.2011 в 23:21.
Непрочитано 04.04.2011, 00:33
#620
Tyhig
По слухам этого требуют эксперты смет. Сам пишу... Может быть в МДС ****-2004 для смет это есть.
Хорошего ПОДа нет.
Лучшее из ПОСов может быть скину.
Вуаля.
Накидывайтесъ.
Вложение 56866
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2011 в 09:32.
Tyhig вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
