100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 02.06.2011, 18:55
#601
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Объясните пожайлуста.
При проектировании металлоконструкций в окне Определение элемента:
1) для определения длины элемента lef вводится коэффициент - откуда берется?
2) коэф. расчетной длины - берется по СНиПу, в зависимости от условий закрепления концов стержня
topotun вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 15:38
#602
Regby
р. Татарстан
[IMG]http://s49.***********/i124/1106/d9/9afa94a1577ct.jpg[/IMG]
То что обведено красным - фактическая геометричесякая длина элемента, ее можно задать коэффициентом (от заданной геометрии) или просто цифрой. Допустим ферма. В плоскости фермы длина элемента равна расстоянию между точками примыкания раскосов, а из плоскости расстоянию между прогонами (ведь не всегда эти точки могут соответствовать) или же расстоянию между опорными узлами фермы.
То что обведено синим - коэффициент расчетной длины - то на что умножается геометрическая длина чтобы получить расчетную.
Фактически у нас есть 2 способа влиять на расчетную длину элемента.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 15:58
#603
topotun
Калининград
ясно, спасибо!
topotun вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 08:23
#604
Ваня88
А такая тема: Кто пробивал выполнять расчет арочных или купальных конструкций в Роботе?
Ваня88 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 13:06
1 | #605
Regby
р. Татарстан
Ваня88, я
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 13:13
#606
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Доброго времени суток! Где можно задать ширину раскрытия трещин при подборе арматуры для ж/б (стержневая система)? Можно ли вывести таблицу значений или эпюру раскрытия трещин? Особенно это интересует на стадии подбора теоретической арматуры.
artem84 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 21:25
#607
Ваня88
Ваня88, я
А каким образом?
Ваня88 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 09:41
#608
Regby
р. Татарстан
Ваня88, самым самым обычным
- создание расчетной схемы
- нагрузки и комбинации
- определение усилий
- подбор сечений
в чем именно проблема?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 14:48
#609
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Насчет ошибки 5000. Там сейчас идет следствие с техподдержкой, включающее в себя и вопросы к решателям. Думаю, узнаем интересное.
Пока способов решить её я насчитал три:
0. Страха Божьего ради установить сервиспаки и открыть схему в режиме ремнота.
1. Если у вас транзиентный анализ (Time-history) - ВЫКЛЮЧИТЬ многопоточный решатель.
2. Если обычный анализ - наоборот, включить многопоточный решатель. Фронтальный любит вылетать с ней на больших моделях.
3. Если всё это не помогает - ставить 2010 Робот, доставить на него многопоточный решатель, откручивать дату на февраль 2010 года и повторить предыдущие шаги в нём.
>Regby
Ну вот, все тайны выдали.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 08:22
#610
Ваня88
Regby, Меня мучает вопрос самой расчетной схемы, как ее вводить. То есть разбить дугу арки на сегменты или есть другой способ создания арки по радиусу или дуге. Я тоже пробывал считать, но все время пользовался первым способом.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 09:05
#611
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
и я так делал. Точнее я геометрию перегонял из *.dxf врядли для криволинейных очертаний можно придумать что либо эффективнее
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 09:23
#612
Ваня88
Regby,значит мы сошлись во взглядах на этом вопросе.
А ты пробывал считать здание на сейсмику? Я только изучаю программу и полным-полно вопросов и вот следующий этап изучения это рассмотреть сейсмические нагрузки из-за того что часто сними приходится сталкиваться в роботе.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 11:52
#613
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Не сочтите за рекламу, но купол построенный в Ревите можно перебросить без всяких заморочек в Абакус. В Абакусе наносим сетку (она может быть как солидами так и шелами (пластинками) в зависимости от того, что мы хотим получить в Роботе). Потом перегоняем ее в Робот и дальше дело техники.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 12:10
#614
palexxvlad
Simonoff, а что у Абакуса есть интерфейс с Роботом?
Непрочитано 08.06.2011, 12:27
#615
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad, напрямую неверное нет, но можно попробовать через тот же самый .дхф .стееп или .игес
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 15:20
#616
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
И дальше идеология БИМ со свистом вылетает в окно.
Непрочитано 08.06.2011, 15:24
#617
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Александр Бауск
Можете предложить что то лучше ??? Предложите !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 21:13
#618
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Добрый день!
есть колонны
между колоннами - стеновая панель, несущая
1. как сделать так, что бы работа панели была похожа на работу балки - стенки, т.е. только в своей плоскости?
2. как сделать так, что бы панель крепилась к колонне только в 3-х точках - низ, середина, верх?
avrubtsov вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 23:39
#619
Ваня88
Regby и все знатоки Подскажите: А кто знает выполняет ли Робот расчет свай? То есть необходимое количество свай, их несущею способность и осадку. Если да то как задать сваи в Роботе или в Ревите. А то мне надо посчитать без ригельное монолитное здание, а фундаменты его предположительно свайные так как грунты просадочные.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:35
#620
Regby
р. Татарстан
Ваня88, вообще фундаменты в расчетную схему здания вводятся не для того чтобы их посчитать, а для того чтобы учесть влияние деформации основания на работу здания. Есть насколько я знаю 2 способа задания свай в расчетной схеме:
1 "классический" - моделирование свай опорами с заданной жесткостью, как вычислить эту жесткость в этой теме уже писали пару страниц назад.
2 "шибко хитрый" - моделировать сваю стержнем в массиве объемных конечных элементов - знатоки утверждают что способ более точный, но лично я испытываю большие сомнения.
Судя по вашим вопросам вы не очень еще понимаете что вам нужно, а потому фундаменты считайте вручную от нагрузок полученных из расчетной схемы с жестким основанием.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
