инженер Регистрация: 06.03.2008
Честно говоря, я занимаюсь только расчетами и выдавал армирование конструкторам в том виде как есть, ничего не скрывая, но думаю можно попробовать переместить эти детали на какой-нибудь слой, который можно погасить. Шрифт меняется в настройках Сапфир -> Стандарты
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
2. Если сетка осей создана после того, как создан вид для армирования, она не будет включена в этот вид. В этом случае, а также в любых других случаях, когда оси по любым причинам не попали автоматически в "сборочный узел", используемый в качестве вида для армирования, можно добавить объект в узел в ручном режиме. Для этого (см. рис.) выделяем оси на общем виде или на плане, в окне "Структура" среди "узлов" находим нужный вид армирования, открываем на нём правой кнопкой контекстное меню и даём команду "Включить выделенные в узел". Кстати, этим же способом можно добавлять в ранее созданные сборочные узлы, те элементы модели, которые не были выделены при создании узла.
Offtop: У нас всё получится! |
См. http://rflira.ru/i/Seminar/2014/SAPFIR_2014_zbk.pdf стр. 43.
Должно быть. Только что проверил в 2013 (см. рис.). Команда в контекстном меню по правой кнопке.
Щёлкнуть нужно в "Структуре" на выбранном узле. Оси должны быть выделены. А вот участки армирования "под градусом" ;-) - только в 2015... :-(
Нажмите, пожалуйста, кнопочку "Обновить" (Обновить список) на инструментальной панели служебного окна "Структура проекта".
Такой вопрос по сапфиру, имеется сетка колонн. В одном месте (выделенном на скриншотах) колонна в общем виде и в свойствах одинакова с соседними, но в аналитике она на 300мм ниже плиты. Не удаление её и создание новой, не копирование соседней колонны ситуации не меняет, соседняя превращается в неправильную. Уже упарился искать варианты, что бы привести в соответствие.
http://ipic.su/img/img7/fs/kolvanalitike.1424938431.jpg http://ipic.su/img/img7/fs/kol2.1424938518.jpg |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
нет, там я походу файл багнул, да я и не полез бы на форум не попробовав всё сам. В новом файле та же схема нормально собралась.
Коллега, раз вы тут. Подскажите по балкам, АЖТ их с плитой сам Сапфир делает или нужно в лире после импорта допиливать. Я мб что-то пропустил, но не как не увижу.(с Сапфиром 3 день пока разбираюсь только) Спасибо. |
Для этого в свойствах элементов (балки и плиты) ничего дополнительно задавать не нужно.
![]() Последний раз редактировалось avantjurist, 02.03.2015 в 10:31. |
Файлы, приведенные Вами в качестве примера содержат АЖТ, объединяющие узлы конечных элементов плиты и балки (см.рис.1).
Рис.1. АЖТ в ЛИРЕ показаны жёлтыми (ведущий) и оранжевыми (ведомые) узлами. В модели САПФИР для балки включено свойство "Формировать АЖТ" (см. рис. 2). Именно это обстоятельство обеспечило формирование АЖТ в верхней части колонн, пересекаемых балкой. Рис.2. Если выключить это свойство балки, то в колоннах от балки АЖТ не будет, однако балка с плитой всё равно будет "сшита" посредством АЖТ, объединяющих по 3 узла (см. рис.3). В САПФИР видно три линии пересечения вдоль каждой балки. Одна линия по оси балки, вторая - проекция оси балки на плоскость плиты, третья - край плиты в теле балки. Поэтому по 3 узла в каждом АЖТ. Рис.3. Если край плиты вовлекать в АЖТ не требуется (получится консоль), то следует отключить опцию "Пересечение объёмов" (см.рис.4). Тогда, после поиска пересечений будет только две фиолетовых линии пересечения: ось балки и ответная ей линия на плоскости плиты. Рис.4. Более одной линии пересечения между двумя объектами - это всегда намёк на то, что в расчётной схеме появятся АЖТ. Если после триангуляции в САПФИР выделить балку, то можно увидеть на ней узлы (на рис. 3 показаны крестиками) с шагом, соответствующим шагу разбивки плит. Если между телом балки и плитой организовать зазор (на уровне физического моделирования), то балка и плита не пересекутся, балка будет разбита со своим независимым шагом и совместной работы не будет. Если не хочется делать зазор физически, но требуется расшить балку и плиту, то можно уже после поиска пересечений принудительно удалить пересечение, и тогда не будет совместной разбивки и совместной работы элементов.
КИСИ1986 Спасибо большое за такую подробность. Меня что смутило. В примере на втором этаже я вручную ввел ажт в лире и оно явно видно, а на первом этаже сформированное автоматически в сапфире и не видно явных вертикальных стержней ажт, которые присутствуют на том же утолщении плиты. Вопрос собственно, как визуально это отобразить.
Черненькие вертикальные штришки на вашем скрине - это Жесткие вставки стержней, а оранжевые узлы - это АЖТ. КИСИ1986 описал работу только с АЖТ, но не касался Жестких вставок стержней. Разберитесь повнимательней. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- КИСИ1986 Ещё Вам такой вопрос. Что может быть, когда на две рядом стоящие параллельные колонны при диагностике пишет : колонна № имеет пересечение с объектом №. Номера рядом стоящих колонн, при удалении их и создании новых, всё повторяется. Или на это можно не обращать внимание? Последний раз редактировалось avantjurist, 02.03.2015 в 17:03. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
