Размять мозги.... - Страница 316
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 14.09.2020, 18:53
#6301
eilukha
Трение при разгоне и трение при остановке одно и тоже. Время разгона и остановки может быть одинаково?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 18:59
#6302
Cfytrr
Питер
Ну да,с чего бы ему быть разным.
Тормозной путь составит S=(4.905*5.663^2)/2=78.651 м
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 19:24
#6303
eilukha
Выяснить: зависит ли устойчивость стенки балки симметричного сечения от расчётного сопротивления стали? (Методика расчёта по СП 16).
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 19:29
#6304
Дмитррр
НЛО
Нет. При разгоне используется трение покоя (разгоняться с пробуксовкой плохая идея). А при торможении часто срываются в трение скольжения. Разве что используются умные АБС.
Так что чисто с математической точки зрения тормозной пусть как минимум, не меньше.
Но на практике тормозной пусть короче, ибо воздух только помогает (и прижимной силой и просто сопротивлением). Да и редко какой мотор на разгоне доводит силу трения до предела.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 19:32
#6305
eilukha
- который спереди, а который сзади мешает.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 19:33
#6306
Cfytrr
Питер
при разгоне и при остановке одно и тоже
Познавательное видео на тему
В этой теме выясняли, что по методике СП не зависит
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.09.2020 в 19:43.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 19:44
#6307
eilukha
- у мото относительная высота ЦТ выше чем, а авто, поэтому и тормозить не кувыркнувшись ему труднее.
Имеются для велосипеда равной общей массы и равной массы колёс. Отличаются велосипеды только диаметром колёс. На каком велосипеде труднее разгонятся? Массу спиц принять равной нулю.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.09.2020 в 19:51.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 06:53
#6308
Бахил
Что значит "труднее"? Усилие или время?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 08:24
#6309
eilukha
- значит у которого больше мера инертности. Как масса в F=ma.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 09:17
#6310
*KSV*
В самом начале пути - труднее на том который с бОльшими колесами, а потом труднее на том который с меньшими колесами.
*KSV* вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 09:21
#6311
eilukha
- странно. А чем отличается «сначала» от «потом»?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 09:32
#6312
*KSV*
сначала - это в самом начале пути, потом -это потом)) пусть будет при достижении скорости 5 км/ч, или после 10 м пути))) На самом деле ответ дан чисто интуитивно)) А нужно было математически дать ответ?
*KSV* вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 09:44
#6313
ответ интуитивный но не корректный
Если крутящий момент "очень большой" - то на маленьких колёсах тронуться не получится (будем шлифовать асфальт не двигаясь с места)
Если крутящий момент соответствует "размеру колёс" - разгон будет максимально эффективным
Если крутящий момент "мал" а колёса большие - разгоняться будешь на столько "быстро", на сколько позволяет момент
Чтобы бодро разгоняться без пробуксовки на мощной машине - нужно ставить колёса большего диаметра. Но поставив такие же большие колёса на "жигули" - ничего в плане динамики не изменится.
А "потом" - вопрос размера колёс неправильный. Когда разогнался до большой скорости - правильно спросить про наличие переключения передач))
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 15.09.2020, 09:54
#6314
eilukha
Спрошу по-другому: на каком велосипеде для разгона до скорости V (любой) тратиться больше энергии?
- конечно. Интуиция должна быть обоснована математикой.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 10:13
#6315
на трёхколёсном
Непрочитано 15.09.2020, 12:40
#6316
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не учитывать моменты инерции колёс, ехать по идеальной поверхности. Сопротивление перекачиванию будет больше у колеса с большим диаметром. Длина контакта у него больше, и результирующая вертикальная реакция, создающая момент сопротивления перекатыванию, находится на большем расстоянии от оси вращения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 12:59
#6317
eilukha
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
- наоботрот.
- не учитывать.
- сомнительное утверждение, т. к. сила трения качению растёт с падением диаметра.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 14:42
#6318
Komplanar
Исходя из условий задачи "равная масса велосипедов" и "равная масса колёс", задача явно подводится под момент инерции колеса, колесо большего диаметра раскрутить тяжелее. I=MR^2, масса одинакова, вывод очевиден.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 15:02
#6319
eilukha
вывод очевиден.
- нет, не очевиден. Колесо малого диаметра вращается быстрее при той же скорости вела.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 15:17
#6320
Komplanar
Очевиден. Момент инерции растёт по квадратуре, а длина окружности - по линейной зависимости.
Правда, я слегка не понял, это уже отдельная задача про велосипед или это каким-то образом связано с трением машины при разгоне? Я как-то не уловил, когда одна задача перетекла в другую...
