инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
Я не понимаю, как это может помочь, ведь высота текста устанавливается автоматически при создании строки и текста в ячейках еще нет.
а иногда после набора текста в таблице. то есть в свойствах высота - 3,5. Заходишь набирать текст и все улетело. выходишь, и уже высота 0,0004 Забыл указать: автокад 2023 ----- добавлено через ~7 мин. ----- а еще задолбался менять толщины линий ячеек таблицы, делаешь одно, через время часть линий становятся толще |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
У меня стиль ячеек стоит по строке/по столбцу
----- добавлено через ~2 мин. ----- самый последний и необъяснимый глюк - не получилось выставить отступ строки в 1.0. 1.01 выставляется 0.99 выставляется, 1 - нет. он правда не долго наблюдался |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
тоже потребовалась помощь - регулярно перестают считаться формулы в таблице и обновляться значения зависимых ячеек. Есть ли какой-нибудь простой способ заново заставить их считаться? Найденный рабочий способ - CTRL+C to CTRL+V, не совсем удобен при больших таблицах и иногда, при этом может слететь форматирование в ячейке.
Автокад 2016 |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
----- добавлено через 40 сек. -----
вот пример таблицы у которой выравнивание по горизонтали не устанавливается в 1. |
