автодороги - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Непрочитано 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Непрочитано 13.08.2012, 15:59
#621
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Bogdanova Marina, предположительно Вы сократили не просто в тектовке, а, например, в титуле. И речь идет не о собственно сокращении, а о несоответствии Титула проекта и ТЗ.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 16:45
#622
fedo-efremov
инженер-проектировщик (автодороги)
Ростовская область
Bogdanova Marina, Надо, чтобы соответствовало техзаданию. Или переделать техзадание, главное устранить разночтения. Это коронное замечание экспертизы.
fedo-efremov вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 16:47
#623
BcRich
Ага. Наименование объекта кап. строительства должно быть идентичным во всех документах, вплоть до знаков препинания. Уже обсуждалось не раз на форуме.
Если сокращение по тексту Текстовой части, то ГОСТ 21.1101-2009 п.4.1.7.
Из ГОСТ 2.105-95:... 4.2.6 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316.
Если в документе принята особая система сокращения слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце документа перед перечнем терминов.
BcRich вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 16:48
#624
dorogi-dorogi
Переделывать ТЗ мне кажется бредом. А это одно из тех замечаний, которое фактически приятно устранить.
Непрочитано 13.08.2012, 16:54
#625
fedo-efremov
Ростовская область
dorogi-dorogi, ты прав. Исправил в документации и все нормально. И экспертиза свой хлеб отработала, по ее замечаниям внесены изменения.
Непрочитано 13.08.2012, 16:57
#626
BcRich
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Часто это бывает невыполнимо практически. Однако бывает и иначе.
BcRich вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 17:41
#627
Bogdanova Marina
Спасибо за оперативность ответов , пришлось все-таки исправить слово, сделав его без сокращения, т.к. в ГОСТе 2.316 и ГОСТе Р 21.1101 такое сокращение не предусматривается. Сокращение слова "поселок" в "пос." мы нашли только на топографической карте в условных обозначениях
Эх, придется всее титулы переделывать
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 17:56
#628
fedo-efremov
Ростовская область
Bogdanova Marina, не расстраивайся, бывает и хуже, когда меняется план или профиль и все летит. А это семечки.
Непрочитано 13.08.2012, 19:46
#629
Bogdanova Marina
Да знаю, знаю... я даже рада, хоть ГОСТы в памяти освежила
Непрочитано 14.08.2012, 13:21
#630
Tyhig
Можно ли строить промышленную автодорогу на подрабатываемой территории (добыча угля с оставлением целиков) ?
Покрытие - щебень, минимум 30 см. категорию не помню, но редко использоваться будет. Только для завоза людей по утрам + начальство ездить будет.
Будущие провалы поверхности в целом за весь период до 2,65 м.
В процессе эксплуатации можно подсыпать дорогу. Провалы будут проваливаться долго, в течении месяцев и лет.
Ау специалисты... Хоть мысли выскажите...
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.08.2012, 13:37
#631
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
щебеночно - песчаные смеси С5 и С7 - какие макимальные толщины уплотнения? или какая рекомендуемая толщина слоя который уплотняют? в каких гостах посмотреть (желательно Украина)
antonio_k вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 19:45
#632
Владимир.
Проектирую
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
Зависит от механизма-уплотнителя
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 00:35
#633
antonio_k
Киев
варианты?
Непрочитано 20.08.2012, 16:44
#634
Tyhig
варианты?
Назначается в ПОС и ППР по характеристикам техники и может быть по некоторым рекомендациям норм.
После этого получаются по результатам опытного уплотнения конкретной техникой конкретного грунта.
Нормы не припомню, может и было чего. Поэтому так написал.
Может в СНиПах чего есть...
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.08.2012, 17:05
#635
BcRich
песчаные смеси С5 и С7 - какие максимальные толщины уплотнения
Пункты 1.12 и 7.9 СНиП 3.06.03-85.
BcRich вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:01
#636
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Как говорилось ниже толщина отсыпаемого слоя прописывается в ППР, ПОС.
При отсутствие данных, толщина отсыпаемого слоя зависит от используемой техники для уплотнения.
При использовании российской технике нужно руководствоваться требованиям СНиП3.06.03-85 п7,1 и результатами пробной укатки. При использовании зарубежной техники - ориентировочную толщину уплотняемого слоя назначают в соответствии с техническим паспортом машин.
Последний раз редактировалось Oppolinarius, 24.08.2012 в 12:57.
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 16:27
#637
Дмитррр
НЛО
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть кpитеpии тeхническoгo сoстoяния бетонных мостов.
Например, трещины в пролёте с раскрытием до ХХ - предаварийное состояние, более ХХ - аварийное. Треснула опора - аварийное, стёрся бетон на ХХ см - аварийное.
Или же подойдут ПДЗ по наличию, раскрытию трещин, состояние опор и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:51
#638
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Дмитррр, не припомню такого документа. Обследование делается на основании ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах Предаварийное, аварийное и т.д. состояния - на основании раздела 7 вышеуказанного документа, но отнесение дефектов к той или иной категории - на совести обследователся и в соответствии с его квалификацией. Точных указаний, по-моему, не существует (хотя, я могу и ошибаться). По раскрытию трещин - смотрите мостовой СНиП (который СП) и СП по железобетону (преднапряжённому и без предварительного напряжения). В-частности, табл. 7.24 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". Если раскрытие трещин больше допустимого - явно предаварийное состояние. А аварийное состояние будет характеризоваться процентом коорозии несущей арматуры, а не шириной раскрытия трещин, на мой взгляд.
cancercat вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:22
#639
Дмитррр
НЛО
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Да вот и беда... Теоретики сделали красивую систему - несущественные дефекты/малозначительные /значительные /опасные /критические. Всё подробно расписали. Вот только практикам от этого легче не стало. Вон трещина 0,5 мм - это какой дефект? А вот там бетон откололся, арматура оголена, но трещин нет - это что за дефект? А вон там трещин нет, но прогиб больше расчётного на 20%.
И тут даже не в совести дело. Два самых компетентных и квалифицированных специалиста могут искренне относить одни и те же дефекты в разные группы (и даже не соседние).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 09:31
#640
Engineer R
Проектирование автомобильных дорог
г. Ростов-на-Дону
Уважаемые коллеги, в процессе проектирования возник вопрос. На дороге II категории на существующей ПСП находится АЗС, мне необходимо запроектировать примыкание на полосе разгона ПСП (другого места нет и упрдор согласовал только там), АЗС согласования не дает. Вопрос: может ли на одной ПСП находитьса АЗС и примыкание?
Engineer R вне форума
