Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 30.03.2011, 20:04
#621
aub
Хочу выполнить все упражнения из книги С.П. Рычкова. Выполнил задание с шарошкой и зубком, однако программа выдала 3 фатальные ошибки .
З.Ы. Спасибо Cfytrr за отзывчивость
Тип файла: rar sharoshka.rar (345.7 Кб, 78 просмотров)
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 21:15
#622
Cfytrr
Питер
aub,
А что это такое, и что Вы хотите с этим сделать??
Первое что не понятно это нелинейные свойства стали заданы функцией Stress vs. Strain, а сама функция пустая...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 07:22 Cfytrr,
#623
aub
Особой цели в этом упражнении не преследую, но хотелось бы понять как проводить нелин. статич. анализ конструкций.
В книге нету никакой функции (см. вложение)
Тип файла: rar exesize 1.rar (1,012.1 Кб, 87 просмотров)
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 08:01
#624
Cfytrr
Питер
Сообщение от aub Посмотреть сообщение
а это что?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 08:21
#625
aub
Cfytrr,
Этот график надо ручками внести в model>function>13...stress vs strain?
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 09:47
#626
Cfytrr
Питер
aub,
Угу, правда в примере автор предлагает его экспортировать из некоего ехселевского файла... но можно и ручками вбить
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:09
#627
aub
Cfytrr,
Функцию заполнил и снова 3 фат. ошибки
aub вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 14:36
#628
programmist
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку.
Хочу расчитать простую двумерную задачу теплопроводности с граничными условиями первого рода.
Тоесть по сути решается простое уравнение Пуассона в прямоугольнике:
d2u/dx2 + d2u/dy2 + f = 0
Награнице области задана температура (пока беру константу). f - источниковый член (тоже константа).
Что я сделал:
1. Создал геометрию в виде прямоугльника.
2. Натянул на ребра Boundary surface.
3. Создал Property и Material.
4. Сделал Mesh на Surface.
Теперь нужно внести граничные условия и источниковый член.
5. Создаю на границах Nodal Load, тип Temperature (граничные условия первого рода)
6. Во внутренних узлах тоже Nodal Load типа Heat Generation.
Расчет производиться но с варнингами и нулевым результатом. Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю. Туда ли я внес граничные услловия и источник, или их нужно куда-то в другое место, например в Constaint?
Вообще я думал что Load связана только с источниковым членом в уравнении, но как я понял граничные условия тоже через Load делаются?
Заранее всем спасибо
programmist вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 18:13
#629
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
selega, проблема именно в реализации opengl от ati. надо откатываться на старые драйвера.
Kostya_PC, так и оказалось в итоге.
Снес не только установленные драйвера, но и программы для микросхем (есть такая фишка для этой видюхи), после чего все установил заново с "родного" компакта. И все заработало!
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 00:26
#630
Cfytrr
Питер
aub,
Если Вы исправили свойства для стали, то ругаться Femap будет на то, что при температурной нагрузке Вы не указали "начальное состояние" в Boundary Condition (Initial Conditions -> 1..init)
После этого расчет должен запустится... но вот результат будет странным. Что то Вы там, по моему, с закреплениями не то сделали, и в этих цилиндрических системах координат сразу и не сообразить что.
В добавок у Вас в модели неожиданно нарисовались Plot Planar элементы... зачем они ?
programmist Лично я такими температурными расчетами не занимался и вряд ли смогу Вам помочь. Знаю только что в модуле TMG который идет вместе с Femap обсчитывают чуть ли не спутники.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 07:45
#631
haker_fox
Здравствуйте!
А вот у меня снова вопрос) Можно ли в Femap'e задать вращение телу и посчитать возникающие нагрузки и деформации? В Load->Body есть возможность задать угловые ускорения и скорости. Но как закрепить вал так, чтобы он вращался? Пробывал закрепить узлы на торцах вала так, чтобы можно было только вокруг оси Z вращаться. Однако появляется ошибка 9137 - признак механизма...
Заранее благодарен за ответ!
haker_fox вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:06
#632
selega
Минск, Беларусь
aub, в модели неожиданно нарисовались Plot Planar элементы... зачем они ?
Я тоже с этим столкнулся. А вот когда их FEMAP (10.2) создал, не заметил. Но на стадии подготовки модели к расчету их точно не было, потому что грани, на которые накладывались граничные условия, выбирал вручную, и все выделенные плоскости присутствовали в одном экземпляре.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 10:39
1 | #633
Cfytrr
Питер
haker_fox,
Model-Load-Body-Rotational Velocity
Закреплять как обычную модель, разрешать вращение не нужно.
Для простоты указания точки вращения можно использовать Center of Rotations
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 15:08
#634
aub
Cfytrr,
А где это находится?
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 17:27
#635
Cfytrr
Питер
тут:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 17:49
#636
aub
Cfytrr,
Модель посчиталась
Без вашей помощи я бы никогда не сделал это упражение
aub вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 00:26 Нужна помощь
#637
Слава_Р
Доброй ночи всем! Подскажите, плиз, что делать?
Решаю контактную задачу с учетом нелинейной работы матеиала. Болты и фланцы. В упругой стадии задача решена и особых вопросов не возникло. В нелинейной постановке выбивает из расчета:
1. Болт задан не теми конечными элементами ( у меня тетра, а думаю, что нужно гекса... как это сделать - только вручную? пробовал, но по аналогии с лирой не нашел сшивки узлов)
2. Описания типа конечных элементов - поверхность трения (контактная поверхность) нигде не нашел, может кто сталкивался?
3. Тут же в расчет включается вместо настрана - адина, и на нее уже инфы точно не нашел.
Слава_Р вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:05
#638
selega
Минск, Беларусь
Смоделировал процесс стационарной теплопередачи (Steady-State Heat Transfer), получил результаты, в частности, в виде теплового потока (на скриншоте), и температурного поля.
Подскажите, пожалуйста, можно ли средствами FEMAP определить интегральный поток через поверхность и среднюю температуру на поверхности?
Задача в прикрепленном файле.
Название: Тепловой поток Y.jpg
Тип файла: rar mc-1b.rar (148.0 Кб, 76 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 08:52 Ничего не могу выбрать
#639
Serg_1991
Добрый день!
Есть кэ модель, состоящая из нескольких слоев. В каждом слое своя часть изделия. Во всех слоях, кроме одного можно редактировать, удалять как Plate элементы так и геометрию. А в одном слое при попытке выбрать элемент или геометрию получаю только Beep.
В чем может быть проблема?
Serg
Нашел в чем дело. Этот слой был No pick Layer, изменил на другой все заработало. Может кому нибудь пригодиться.
Последний раз редактировалось Serg_1991, 07.04.2011 в 09:09.
Serg_1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 22:06
#640
Cfytrr
Питер
Слава_Р,
Файл, в архиве, прикрепите к сообщению тогда может чем и сможем помочь...
selega
К сожалению, лично я, весьма туманно представляю себе теплотехнику
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
