100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 09.06.2011, 11:09
#621
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
так все таки балку - стенку в роботе как создать?
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:46
#622
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Так как про опирание стены на плиту нижнего этажа, и опирание плиты верхнего этажа на стену ни сказано ни слова, я смоделировал бы так как показано на картинках.
ЗЫ Если надо учесть что при деформации каркаса не должно появиться растяжения, то по такому же принципу можно смоделировать одностороннюю работу.
ID:	61245  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61246  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61247  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61248  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:53
#623
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Simonoff, спасибо
на самом деле есть операние сверху плиты и снизу на плиту
можно про это тоже картинки сделать?
и с помощью какого инструмента Вы связи "fxfff" накладываете?
Непрочитано 09.06.2011, 12:06
#624
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Опирание стены на плиту сделал шарнирным с помощью Геометрия-Дополнительные атрибуты-Степень свободы(линия). Опирание плиты на стену сделал аналогично, см картинко. Жесткие тела сделал через Геометрия-Дополнительные атрибуты-Жесткие связи.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 12:14
#625
palexxvlad
avrubtsov, кроме того что рассказал Simonoff, можно попробовать еще вот эту фичу
Непрочитано 09.06.2011, 12:53
#626
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Simonoff, palexxvlad спасибо ОГРОМНОЕ !
выручили!!!
еще вопрос
можно ли между низом стеновой панели и верхом плиты перекрытия задать связи, работающие только на сжатие, что бы не получилось что плита перекрытия не может деформироваться из-за того что она шарнирно подвешена к стеновой панели?
Последний раз редактировалось avrubtsov, 09.06.2011 в 13:09.
Непрочитано 09.06.2011, 13:13
#627
Ваня88
Regby, Большое спасибо. Я так и считал просто возник вопрос я и задал, а то вдруг я не знаю каких то особенностей Робота.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 13:38
#628
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от avrubtsov
конечно можно , но это уже будет геом. нелинейный расчет.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 14:01
#629
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
согласен на геом.нелинейный расчет (лиру нелинейными расчетами на пару дней нагружал )
подскажите каким инструментом задавать нелинейную связь между стеновой панелью и перекрытием
Непрочитано 09.06.2011, 15:11
#630
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
И дальше идеология БИМ со свистом вылетает в окно.
Используйте Инвентор, для конвертации sat в iges-step. и BIM не нужно будет выбрасывать.
Chardash вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:31
#631
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
avrubtsov, идете в Геометрия-Снятие связи. В далоговом окне выбираете новую связь и в там перемещаетесь по закладкам до закладки Однонаправленный. Назначаете в каком направлении связь работает в каком не работает и применяете все это к стержням (между плитой и стеной оставляете зазор равный, например, половине толщины плиты который заполнен стержнями). Шаг стержней делаете равным шагу триангуляции сетки. Нечто похожее можно встретить на нашем блоге в посте где фундаментная плита опирается на кусок грунта через лес стержней. Там лес стержней как раз для того что бы смоделировать одностороннюю работу, как и в вашем случае.
картинко в помощь
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:05
#632
palexxvlad
avrubtsov, Simonoff, можно и по-другому одностороннее сопряжение устроить, правда нужно вводить дополнительные стерженьки, моделирующие шов опоры диафрагмы на перекрытие. См. картинки
ID:	61335  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.06.2011, 11:38
#633
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad, да, можно и так. Но у меня как то не получилось, из ферменного стержня работающего только на сжатие, сделать стержень пространственной рамы. Да и при использовании ферменного стержня, надо для стены задавать дополнительные граничные условия, что бы не получилась ГИС.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:49
#634
palexxvlad
Simonoff, а зачем в этом месте нужен тип стержня пространственной рамы, если плита будет диафрагмой(нет работы на изгиб из плоскости)?
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
А вот это вполне может быть, я не проверял.
Непрочитано 10.06.2011, 11:58
#635
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от palexxvlad
Я имел в виду случай, когда надо от геом нелинейного расчета перейти к линейному без особых телодвижений (снятие или установка граничных условий)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 12:41
#636
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Я пока решил не заморачиваться с нелинейным операнием стены на плиту, т.к. плита в свою очередь будет операться на стеновую панель и соответственно прогибов уже не будет.
Непрочитано 16.06.2011, 23:29
#637
Ваня88
А можно как то учесть в расчете такой момент: рядом с домом проходят трамвайные пути, при движении трамвая возникают динамические нагрузки, вот их можно как то учесть?
Ваня88 вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 15:33
#638
Чужой
После установки Robotа на Windows 7 -64 bit, не получается установить обновления для 64 bit.
Увидел, что Robot установился в папку Program Files (x86), в связи с чем возник вопрос, а как можно установить Robot 64 bit.
Если этого нельзя сделать, то зачем обновление для 64 bit.
Чужой вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 15:46
#639
palexxvlad
Чужой, нужен именно Робот х64, это тот, который на х86 не ставится
Непрочитано 18.06.2011, 16:11
#640
Чужой
palexxvlad, а его можно скачать на оффициальном сайте? (у меня лицензионный Robot)
Чужой вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
