Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 07.08.2013, 14:59
#621
bonacon
начальник
С-Петербург
Я понимаю, что планировали потом выгнать брандмауэрную стену. А эти зубья наверное для перевязки кладки? Но почему они все разные и под таким углом???
Отгадки я не знаю.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:09
#622
vv_77
заказчик
Ярославль
Перевязка вряд ли.
Стена скорее там раньше была, а "зубья" наверное для красоты оставили.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 16:46
#623
str02
питер
угу. имхо там часть стены разобрали, а зубья это архитектурный изыск.
А может у архитектора там любовница на 7ом этаже живет, и он как человек паук к ней ползает
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 13:48
#624
vv_77
заказчик
Ярославль
Сие творение рук человеческих поставило меня в тупик.
Изображения
Тип файла: jpg 0aebc00886b8.jpg (107.4 Кб, 523 просмотров)
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:04
#625
Я бы предположил что зальют четыре анкера под опору...
Непрочитано 14.08.2013, 14:08
#626
Cfytrr
Питер
Ямку под крестовину Новогодней елки выкопали.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:43
#627
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Скорее всего это котлован под фундамент для фонаря или рекламной конструкции
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:45
#628
bernata
здесь могла быть ваша реклама
только непонятно почему он на проезжей части ...
предполагаю, что это реконструкция сущ. наружных инженерных сетей.
Последний раз редактировалось bernata, 14.08.2013 в 14:53.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 14:52
#629
vv_77
заказчик
Ярославль
Мысль неплоха, только вот август на дворе...
На проезжей части? Вряд ли.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:58
#630
Э... может выдвижной упор для перекрытия движения?
Непрочитано 14.08.2013, 15:09
#631
Возможно, противотаранное устройство..
Непрочитано 14.08.2013, 15:17
#632
Serge Krasnikov
Смотровая яма.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:24
#633
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Не вряд ли - у меня рядом с офисом такую же хрень выкопали - расширяют проезжую часть - переносят фонари ))
Непрочитано 14.08.2013, 19:21
#634
engngr
сети
Московия*
Шурфят.
engngr вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:13
#635
Вот увидел в интернете фотографию (ближний восток не благополучный), стало интересно: что за конструкция перекрытий такая...
Куча тонких балочек выполненных в сборняке(?) а поверх них и в промежутки залит неармированный бетон(?)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (176.3 Кб, 682 просмотров)
Непрочитано 21.08.2013, 14:24
#636
Дмитррр
НЛО
Может и глина, а не бетон.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:11
#637
bernata
На фотографии изображен обрушившийся каркас монолитного жилого дома. Сборняком там и не пахнет.
Будем надеяться на то, что обрушение произошло на стадии строительства. Скорее всего представлен район с сильной сейсмической активностью.
Обратите внимание на задний план фотографии, там видно уцелевшее перекрытие такого же типа.
Смысл этого извращения конструктивного решения заключается в том, что бы заполнить нижний пояс перекрытия лёгким теплоизоляционным материалом (пустотелым кер. кирпичём) с целью экономии облегчения веса конструкции.
Как правило пенополистирол просто раскладывают на опалубочном столе между каркасами и прижимают сеткой верхнего пояса перед тем как залить бетоном. Если нет пенополистирола, просто нанизывают пустотелый керамический кирпич на арматуру.
Наксолько этот "метод" эфективен - судите сами.
"Волосяное" армирование, непропорциональные сечения и пролёты, отсутствие усиливающих балок, как правило гладкая арматура, морской песок, сомнительное качество бетона.
Зато завалы легко разбирать после землетрясений (бомбёжек)...
Последний раз редактировалось bernata, 21.08.2013 в 15:45. Причина: фото
bernata вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:20
#638
asys
bernata, сейсмический район говоришь? это разбомбленный дом в сирии
Сергей Юрьевич, где-то в репортажах слышал что они там дома строят монолитным каркасом с заполнением пенобетонами всякими. Поэтому танкисты и пулеметчики не стесняются сквозь пено-стенку ребелов стрелять. Т.к. заполнение легко восстанавливается, если сам каркас цел. Глядя на перекрытие в верху снимка мне кажется что сирийский каркас это колонны и балки. А перекрытие вот таким лего сборняком делается.
asys вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:29
#639
bernata, это не землетрясение, это война.
на мысль о сборняке натолкнули монтажные петли (видна одна на балочке на переднем плане) и толщина элементов "решётчатого" перекрытия (такое в монолите на площадке хрен сделаешь - скорее всего заводское изготовление)
Непрочитано 21.08.2013, 16:08
#640
bernata
Есть вроде как слегка тыц
см. рисунок в #637
100% монолит без единой заводской закладушки. Живу среди домов этой "серии".
bernata вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
