Работа в программе "Сапфир" - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 11.03.2015, 09:02
#621
polkin
Где поменять высоту стены?
polkin вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:06
1 | #622
unikum85
Мощный вопрос. В свойствах этажа или в свойствах стены (уровень от верха этажа)
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:18
#623
polkin
Спасибо, помогло.
Хочу ширину здания на длину арматуры заложить, что бы поменьше мучиться.
Длина арматуры около 12м. На сколько арматура не должна доходить до внешнего края стены?
Например толщина стены 300мм?
polkin вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:44
1 | #624
swell{d}
Düsseldorf
длина арматуры 11700мм
до внешнего края обычно не доходит на величину защитного слоя
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:59
1 | #625
polkin
У меня сетка 3м. И естественно стену рисует по сетке. Для использования арматуры 11700мм мне придется делать доп сетку, сдвинуть стену или можно оставить так?
polkin вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
