А это было раньше где-то озвучено?
Что-то получше, чем PdfGrabber, но в целом одно другого, увы, стоит.
Например, широкие линии получились Hatch-ми или Solid-ами (фигурами). На поворотах штриховок и пр. какие-то непонятные сплайны появились. Элементы некоторых штриховок получились фигурами==solid. Здесь тоже многие цветные линии, но и многие черные не передались. Т.е. переделывать нужно все. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Я не спец в этом, возможно дело в том, что для DWG TrueView нужен Net Framework.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.09.2016 в 17:01. |
Как раз я хотел попросить скриншоты опций
![]() Можно еще показать окно в "Параметры..."?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Я пробовал, проблемы с этим файлом не решились. |
Настроек распознавания-замены совсем мало. Для тех же утолщенных линий их нет - т.е. всегда воспринимаются, как площадные объекты.
Тюмень
Автокад имеет право на свои способы отрисовки объектов, ну и сложно сказать, что он должен понимать форматы ArcGIS, тем более, через PDF-контейнер.
Если толстый отрезок представлен четырьмя точками вместо двух, то тут нужна интерпретация. Это примерно как растровый объект векторизовать, разве что чуть точнее. |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
ValPal держи
Мои видео-уроки |
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
