А вот за это "спасибо" фланцевому соединению, которое неравномерно загружает примыкающий профиль
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
стенка 7.5 мм нагружается через фланец. неравномерно нагружается сечение в принципе.
я учел пока участок двутавра, если набрать больший фрагмент, возможно картина поменяется, но даже визуально стенка выглядит слабым звеном. я по образованию не ПГС, я РКТ... когда 10-15 лет назад мкэ пересчитывали типовые узлы, запасы были от практически нулевых, до пятикратных. да и трансвааль с басманным также просчитывал. сварные швы и прочий контакт меняют простую картинку до неузнаваемости... и по уму надо бы типовые серии проверить. кому от этого плохо будет? только халтурщикам. отличная диссертация с пользой людям получилась бы. |
(количество и диаметр болтов, толщина фланца, само сечение двутавра) кроме толщины стенки двутавра. Как это на практике можно исправить? Варить касынки к стенке двутавра и к фланцу? |
я к тому что, в скадовском модуле нет аналогичного узла с косынками, а интуитивно думается что косынки смогли б этот момент улучшить. Вот и спрашиваю у опытных.
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Я не гений инженерной мысли, но давайте попробуем разобраться вместе: скажите на чем основан алгоритм расчета программ и какие граничные условия Вы вводите для получения результата?
Все эти "точные расчёты по МКЭ" хороши для диссертаций. По "МКЭ" считать можно, только мозги в это время не надо отключать. |
москва
В данном конкретном случае ненормально разрушение болтового соединения по резьбе гайки ( да и резьбе болта, если есть такие случаи). Вообще, меня строительные ВБ умиляют". |
Точные и глубокие анализы на тяжелых пакетах необходимы в случаях, когда применение упрощенных методов расчета, удовлетворяющих точность при проектировании и гарантирующих надежность, не дает возможности отследить поведение конструкции и назвать причину аварии.
В данном случае такой необходимости нет. В случае с перенапряжением участка стенки у ФС так же нет необходимости в тонком анализе - методика ручного расчета ФС утверждена на основе достаточных статистических данных по испытаниям. Если МКЭ выявляет зону с перенапряжением, то это очень интересно, но не более того - проектировщик как считал по норме, так и будет считать. Думается, небольшие участки с перенапряжениями можно найти везде и повсеместно. В случае со срезом резьбы аналогично не требуется тонкого моделирования разрушения соединения винт-гайка. В стандартах заложена адекватная прочность резьбовой пары и ствола болта, т.е. они близки. Поэтому в зависимости от сложившегося по факту сочетания влияющих на прочность факторов (мехсвойства материала гайки, болта, болта в зоне резьбы, отклонения в геометрии резьбы болта и резьбы гайки, уровня затяжки, состояния поверхностей трения при затяжке и т.д.) легко можно получить любой результат: обрыв болта в цилиндрической части, обрыв болта в резьбовой части (в зависимости от способа образования резьбы в этом месте сечение нетто может оказаться прочне, чем брутто), срез витков резьбы болта, срез витков резьбы гайки, срез того и другого и т.п. Причем любой из результатов достигается при отличном от расчетного усилии. Не зная фактических исходных, перечисленных выше, т.е. без специального лабораторного обследования, бессмысленно моделировать поведение болтового соединения для выяснения картины разрушения. Да и что удивительного в том, что болты не оборвались, а сдвнулась резьба? Это просто: значит, болт по факту оказался несколько крепче, чем в других случаях, когда рвется тело болта.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2013 в 18:03. |
москва
Парой не отделаетесь(для статистики надо больше). Никто не отрицает пользу натурных испытаний. Но еще более ценно правильно поставленный эксперимент + расчет тяжелыми ПК. это позволяет как уточнить расчетную методику, так и уже расчетным путем оценить влияние изменения граничных условий (отличных от эксперимента),характеристик материалов, допусков (лист толще,тоньше и т.д.). Подобное практикуется за бугром в автомобилестроении, авиастроении, ракетнокосмической технике. И вообще,частый спор, кто главнее конструктор и ли расчетчик на данном форуме, непродуктивен. Лучше, когда конструктор углубляет свои теоретические познания и осваивает новый инструмент для расчетов(тяжелые ПК).
Подмосковье
вполне согласен с Ильнур и с Кот. не понимаю (хотя догадываюсь о причинах) озлобленной реакции некоторых.
разобравшись (МКЭ) в поведении этого относительно простого узла, можно более уверенно считать сложные узлы. натурное испытание не скажет вам о локальной пластике и распределении напряжений. МКЭ уже настолько верифицирован экспериментами... про то, что испытания дешевле, даже смешно читать. пересчитать все типовые узлы и (возможно, некоторые забраковать) дело нескольких месяцев и одного-двух специалистов МКЭ. просто это нужно делать централизованно. |
Подмосковье
спасибо за дельный вопрос. за ними на форум и хожу. давайте я в личку?
там стеночка вроде бы есть, параллельная фланцу. как продолжение стойки. ее не учитывал. в чертежах ее не видно. на фото не разберешь. + картинку только увидел= будем считать ее самой правильной на данный момент. нужно переделать модель. неясны толщины и диаметры. повторю, нарисовал бы кто в объемах. флудить проще... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:38. |
Воскресе |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |
