жозефина, вот тема, в которой просят конвертировать файлы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094
Первый файл вообще не dwg-шный. На второй времени уже нет
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Держи, просто в акаде через recover восстановилось!. ты не пробовал или не знаешь??
+purge сравни объемы файлов +не мешало бы штамп основной надписи сделать блоком. А еще лучше- блоком с атрибутами...
Kiev, Ukraine |
Kiev
AutoCad 2004+sp , но в этом файле было несколько полуколонн созданных в 2007 и пересохранненые в 2004 акад. отображал эти объекты нормально. А сегодня InternalError, восстановление не помогло, как ссылку вставить не получается.
Грешу именно на эти объекты. З.ы. в 2008 открывает с 5 ошибками , помогло recover в 2008. Кто может подсказать чем были вызваны проблемы?а то как то стремно стало Ага, не все так просто- в 2004 формате все равно ругается на восстановленный файл и 2004 и 2008 акад процесс восстановления в 2008 дал: Drawing recovery. Drawing recovery log. Validating objects in the handle table. Valid objects 9811 Invalid objects 0 Validating objects completed. Salvaged database from drawing. Modeling Operation Error: Knot multiplicity too large for spline. Reading handle 39D8 object type AcDb3dSolid Error 150 (eGeneralModelingFailure) Object discarded Modeling Operation Error: Knot multiplicity too large for spline. Reading handle 7BCA object type AcDb3dSolid Error 150 (eGeneralModelingFailure) Object discarded Auditing Header Auditing Tables Auditing Entities Pass 1 Pass 1 9700 objects audited Auditing Entities Pass 2 Pass 2 9700 objects audited Auditing Blocks 208 Blocks audited Total errors found 0 fixed 0 Erased 2 objects Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file. Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded. Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application. хотя может быть виновата и Aide pdf to dxf converter- с ее помощью перевел Pdf в акад?
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 16.09.2009 в 12:42. |
здесь могла быть ваша реклама
->sasha_lif #652 открылся в 2008 Civil через рековер с 5ю ошибками. Элементы колонн выполнены как 3Д тело, никакой проксиграфики. Но на мой взгляд всё отображается нормально. После сохранения правда, при открытии опять требует восстановления...
Может перейти на версию када поновее ? А у меня опять неживые чертежи от смежников.... ACad2010_en, ACad2008_ru, Civil3D_2009_ru - не справились... Возможно файл создан путём конвертации из SolidWorks.... Помогите пожалуйста. _http://rs409.rapidshare.com/files/281688140/00.dwg (исправлено) Последний раз редактировалось bernata, 18.09.2009 в 13:00. Причина: исправил ссылку |
конструктор ПГС Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Доброго времени суток, коллеги! помогите восстановить файл, сделан ACAD 2009+ЛИР-КМ, через автокад и баками не вышло, при подгружении лир-км, пишет не опознанная ошибка и если при этом акад сразу не вылетает, то после сохранения сразу выскакивает ошибка!
Последний раз редактировалось V1adiM, 21.09.2009 в 12:12. |
V1adiM, файл-то где?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, восстановить dwg-файл. Разработан в autoCAD 2007, есть VetCAD надстройка.
При работе в файле, он внезапно закрывался, после чего выскакивал recover, дальше в нем работать-работала. После закрытия файла и вновь его открытия через какое-то время, он выдает предупреждение и вот такую вот ошибку «INTERNAL ERROR: !AcQueryEntity.cpp@5878: ePermanentlyErased» и тут же закрывается. И может, кто подскажет, как в будущем можно избежать такой вот проблемы. |
