Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 21.11.2011, 16:29
#641
acid
маловероятно - показали с флешки, материалов не раздавали...
Старый 22.11.2011, 00:01
#642
Limit
2 vd17 что Вам так покоя не дают опорные балки?
Что касается бескаркасных арочных зданий типа Эксергия, которые выполняются из волнистого профиля (рис. ниже), то на опорных конструкциях устанавливается ответная часть (пластина) которая выполняется на специальной машине. Эта ответная пластина крепится к опоре (если стальная балка) и к самой оболочке при помощи болтовых соединений.
Limit вне форума
Старый 22.11.2011, 10:40
#643
vd17
уже не КМ, и не САПР
Limit чуть выше прочитайте ссылка на тему есть и ответьте про балки, я спокоен буду
vd17 вне форума
Старый 17.02.2012, 10:12
#644
roma1187
Скажите будет ли верно получить редуцированную площадь сечения из двух спаренных Z профилей (см. вложение) рассчитав отдельно один Z профиль на половину внешних усилий приходящихся на все сечение?
roma1187 вне форума
Старый 17.02.2012, 10:48
#645
acid
в принципе да(с моей точки понимая еврокода), хотя при некоторых условиях это пойдет в запас
Старый 17.02.2012, 10:55
#646
roma1187
Только теперь появляется вопрос как получить редуцированную площадь сжато-изгибаемого Z профиля, если даже программа считает Z профиль только на изгиб ?
roma1187 вне форума
Старый 17.02.2012, 11:12
#647
acid
Еврокод вам в помощь
Старый 17.02.2012, 13:27
#648
Jndtnxbr
Да, если нагрузка осевая сила и изгибающий момент в вертикальной плоскости, и в этом случае надо использовать не главный момент инерции Z-профиля, а относительно центральной горизонтальной оси. Нет, если есть изгиб в горизонтальной плоскости.
Если нужно сейчас, дайте конкретные данные, прогоню через свою тестилку. Z уже сделан, в т.ч. и термо, но пойдет только в 12-ю версию, так что пока только так.
Jndtnxbr вне форума
Старый 17.02.2012, 13:46
#649
roma1187
Jndtnxbr,Сечение в масштабе 1:1,Усилия в тоннах: N=8т,М=6тм. А что за программка у Вас такая?
DWG 2007
2хZ-400x2.5.dwg (69.5 Кб, 5588 просмотров)
Последний раз редактировалось roma1187, 17.02.2012 в 13:55.
roma1187 вне форума
Старый 17.02.2012, 13:57
#650
acid
техсофт программка вот такая... давно на нее облизываюсь )
Старый 17.02.2012, 14:05
#651
ronn
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Извините, не могу удержатся чтобы не поинтересоваться:
А как Вы обеспечиваете совместность их работы? Или они спарены в том смысле, что просто расположены рядом?
ronn вне форума
Старый 17.02.2012, 14:08
#652
roma1187
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Установкой соединительных элементов с определенным шагом.
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ing+ Статика 2011 или что ?
Последний раз редактировалось roma1187, 17.02.2012 в 14:56.
roma1187 вне форума
Старый 17.02.2012, 15:04
#653
Jndtnxbr
roma1187
Ну нет у меня Автокада. Можно попроще: высота, судя по маркировке - 400, толщина 2.5, осталось узнать ширину полки, высоту отгиба и внутренний радиус гиба.
Jndtnxbr вне форума
Старый 17.02.2012, 15:31
#654
roma1187
радиус 5, верхняя полка 94,нижняя 86, отгиб 30. А что все таки за программа,как называется?
и может ли она подобрать сечения на эти нагрузки, высота колонны жесткозакрепленной рамы(с фундаментом и ригелем) 6м.
roma1187 вне форума
Старый 17.02.2012, 15:32
#655
acid
может может. Разработчик считает в модуле(номер не помню) комплекса Статика от техсофта
Старый 17.02.2012, 15:37
#656
roma1187
модуль 330 наверно, а его можно отдельно преобрести?
и что есть в CFSteel чего нет в этом модули?
сейчас позвонил в техсофт сказали что отдельно модуль не продается, только статика сталь за 50000р.(
Последний раз редактировалось roma1187, 17.02.2012 в 15:43.
roma1187 вне форума
Старый 17.02.2012, 15:49
#657
acid
вот потому и облизываюсь - хочу прикупить для себя лично
CFStell решает конкретный набор задач. модуль- определение напряжений при любом сочетании нагрузок, причем даже с учетом кручения, если я не ошибаюсь
Старый 17.02.2012, 16:01
#658
Jndtnxbr
roma1187, нагрузки даны на пару или на одиночный Z? И я ваших этих "жесткозакрепленной рамы(с фундаментом и ригелем)" не понимаю, расчетную длину дайте, пожалуйста
Да, и Ry тоже.
acid, в Статике Z пока нет, будет потом, поэтому только через мою тестилку можно для Z получить результат.
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 17.02.2012 в 16:03. Причина: Ry
Jndtnxbr вне форума
Старый 17.02.2012, 16:05
#659
acid
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
ясно, но ведь сечения бывают разные )
Старый 17.02.2012, 16:12
#660
roma1187
а ваша тестилка продаётся? Нагрузки даны на спаренное сечение. следовательно на один профиль будут в два раза меньше. расчетная длинна в плоскости наибольшей жесткости пусть будет 1,41, а в меньшей 0,8. Момент действует тоже в плоскости наибольшей жесткости.
Следовательно в модуле 330 нет того чего нет в CFSteel?
Последний раз редактировалось roma1187, 17.02.2012 в 16:28.
roma1187 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
