Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Непрочитано 10.06.2022, 10:37
1 | #641
Verloc
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ткните носом в конкретный раздел, пожалуйста.
Часть 2. Раздел 5.2 Расчетные положения.
Лучше читать в стальном еврокоде и разъяснениях к нему. У АРСС есть вебинар на тему численного моделирования учета таких рычажных усилий при изгибе фланца, на вскидку найти не могу - посмотрите на их канале, в 2021 году вебинар был.
https://www.youtube.com/channel/UCn_...utTaiV8rfa1KKA
Verloc вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 15:07
#642
dambra
Соединение красивое для студента, для монтажа думаю предпочтительнее М30 или М24 при уменьшенном кол-ве болтов как минимум вдвое.
dambra вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 18:52
#643
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
... думаю предпочтительнее М30 или М24 при уменьшенном кол-ве болтов как минимум вдвое.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=635
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2022, 07:21
#644
Бахил
Например, про рычаг и Архимеда.
Запросто:
Бахил вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 10:42
#645
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Запросто:
И что? Фланец гнется - это естественно. Чем тоньше, чем больше. И наоборот. В "Рекомендациях" толщины/диаметры оговорены, и далее умничать про рычаги не требуется. Соблюл методику и имеешь успех.
Если взять фланец 100 мм при болте М20, "страшный" рычажный эффект скукожится до нуля.
Есть апробированные соотношения, необязательно под каждый фланец в проекте писать диссертации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 10:45
#646
bigden
От рычажных нужно диаметр минимальный закладывать, чтобы болт погибче был.
Бахил, что за програмка такая?
bigden вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 11:03
#647
olf_
негодяй со стажем
Maxima в Риге
Забываем..
olf_ вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 11:42
#648
Cfytrr
Питер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Maxima в Риге
Забываем..
Там виноват не рычажный эффект, а неправильная расстановка болтов по фланцу. К #633 никак не относится.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 14.06.2022, 12:23
1 | #649
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Походу, тут еще и путают рычаг с п.641 с рычагом на п.644. Это же разные "рычаги".
Первый - это то, что и является темой темы. Это - локальненьие рычажки.
А второй - это большой рычажный тролль от Бахила - это просто учет основного момента в стыке.
Maxima в Риге
А вроде там тупо не хватило болтов. Сильно не хватило.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 08:01
#650
olf_
негодяй со стажем
Получается если расстановка неправильная, то рычажный эффект пропадает? Или они все ж идут в комплекте?
Maxima упомянута в контексте - "Постой, паравоз, не стучите колеса, Кондуктор, нажми на тормоза.."
Интересно
Бахил #664 из темы Предварительное натяжение ВПБ во фланц. соед.
и
bahil #203 из темы Обрушение Тц в Риге. Обсуждение
это одно физ. лицо?
olf_ вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 09:06
#651
Cfytrr
Питер
Найдите на схеме болты для которых безразлично наличие рычажного эффекта:
Попрошу Ильнура не поминать фланцы толщиной 100 мм
Cfytrr на форуме
Непрочитано 15.06.2022, 09:29
#652
olf_
негодяй со стажем
Результат поиска зависит от
определения/термина - "Рычажный эффект"
olf_ вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 09:39
1 | #653
Cfytrr
Питер
Так вроде все однозначно, если совсем по простому то вот:
Cfytrr на форуме
Непрочитано 15.06.2022, 13:26
1 | #654
Бахил
Да кто ж тебе такой даст? Разве что какая-нибудь деллингер хюте. Ну если сильно попросишь.
И совсем даже не "большой". Весьма средний. Просто не надо о нём забывать.
Возникает от изгиба фланца:
Бахил вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 14:21
#655
Tyhig
Бахил, Cfytrr, Ильнур,
ребята. А я всё пропустил.
Помогите с образованием, пожалуйста.
Этот рычажный эффект, я правильно, понял, что в физике есть, а в РФ нормах нет ?
И по формуле Cfytrr его правильно считать ?
А как быть, ведь для каждого болта разные рычаги. Как вы реально поступаете при расчёте ? Для каждого болта считаете разное доп. усилие ?
И какая формула для внутренних болтов ? Если их 2 ряда ? Как на #651 ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 14:42
1 | #656
olf_
негодяй со стажем
Ничего нового
п.15.9.7 СП 16.13330.2017
"Рычажный эффект" это проф. сокращение в виде схемки для лучшего запоминания/усвоения
Offtop: Так и не дождусь я определения/термина в виде текста..
Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2022 в 14:52.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 14:46
1 | #657
Бахил
Ещё есть "Рекомендации..." и "Руководство..."
Вроде бы ЦНИИСК новое готовит. Во всяком случае эксперименты уже провели и опубликовали.
Практический совет:
Offtop: Но это не точно...
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 13:01
#658
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Найдите на схеме болты для которых безразлично наличие рычажного эффекта:...
Все болты, РЯДОМ с которыми имеется сопряжение основного элемента с фланцем, а далее - край фланца, будут "рычажить", т.е. немного донапрягаться. Степень эффекта зависит от толщины фланца и близости болтов.
Вот на этом латышском эскизе два болта посередине двух групп практически не испытывают ничего такого. Остальные - в разной степени.
А вот если бы фланец был толщиной 99 мм (при болтах до М30), то вообще никаких эффектов не было бы.
Да на эскизе М20 при t=20 - эффекты теряются (перекрываются) запасом болтов по количеству. Т.е. на болт там около 10 тс, в то время как можно до 20 тс. Если нет момента конечно. Так что пару болтов можно выкинуть.
Но это не точно...
Точность удовлетворительная - за 100 лет методика не было опорочена или что-там еще как-то. Все стоит и не шевелится.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.06.2022 в 13:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 13:52
#659
Cfytrr
Питер
Я бы сказал, что те два болта что по середине латышского фланца, стоят вообще для красоты, в них около нулевое усилие.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 17.06.2022, 14:30
#660
Бахил
Там всего 4 болта более-менее рабочие, остальные для красоты.
Гораздо проще и надёжнее классическое фрикционное. Для чего эта порнография?
Бахил вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
