Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 07.04.2011, 23:58
#641
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
К сожалению, лично я, весьма туманно представляю себе теплотехнику
Дело не в характере задачи, а в получении интегральной характеристики по поверхности. Так же, например, можно определить среднее напряжение по сечению.
selega вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 00:45
#642
Alexey_Mikheev
Добрый день, коллеги.
Передом мной стоит задача представить в Femap поток излучения от поверхности в окружающее пространство.
По физике вопроса этот поток зависит только от температуры самой поверхности(которую настран сам и считает в процессе приложения других тепловых нагрузок, очевидно).
В программе требуется же ещё задать поглощательную способность тела и температуру среды, с которой идёт теплообмен.
Подскажите, необходимость в задании этой температуры обуславливает наличие излучения от среды к телу(и в моём случае неучёта излучения среды к поверхности можно её задать равной нулю и поглощ. способность тоже) или всё же необходимо задать для задания потока от тела к среде?
Большое спасибо.
Alexey_Mikheev вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 08:15
1 | #643
Serg_1991
Слава_Р,
Файл, в архиве, прикрепите к сообщению тогда может чем и сможем помочь...
selega
Слава_Р, Да уж хотелось бы посмотреть модель, может что и подскажем.
Serg
Serg_1991 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:42
#644
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Вопрос на засыпку: для каких задач предназначено задание нагрузки на узел в виде ускорения?
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 14:06
#645
Cfytrr
Питер
Surely, Наверняка, для задач где требуется связь F=ma
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:18
#646
Surely
Ну вот опять яблоко и голову Ньютона моделировать надо, чтобы проверить .
Surely вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 18:38
#647
Слава_Р
Подскажите, как вложить файл 11 мегабайт, модель фланца
Тип файла: rar 0904_2001.rar (874.2 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось Слава_Р, 12.04.2011 в 18:45.
Слава_Р вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 22:11
#648
Serg_1991
Добрый вечер!
Слава_Р, Я не самый опытный чел, на этом форуме, но попробую:
1. Просмотрел Вашу модель (к сожалению запустить не могу очень мало ресурсов),
-вызвало сомнение назначение Вами Regions, на мой взгляд их должно быть в два раза больше чем Connectors, а у Вас наоборот.
- Зачем указаны регионами плоскости на болтах со стороны резьбы, я не увидел что они с чем то в контакте.
-опции Properties контакта в линейном расчете у Вас назначены не по умолчанию, Вы уверены что все опции выставили правильно?
-при нелинейном расчете к материалу наверное нужно приляпать функцию, которая опишет нелинейные участки материала.
Возможно все это прокатывает в линейном расчете, но не прокатывает в нелинейном.
Большие файлы лучше выкладывать экспортируя их в нейтральный формат.
у меня тетра, а думаю, что нужно гекса... как это сделать - только вручную? Только вручную.
С уважением
Serg
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 23:54
#649
Cfytrr
Питер
Слава_Р,
Добавлю свои пять копеек.
1. Сетка у Вас в модели не очень хорошая. Есть ненужные сгущения узлов и полное отсутствие совмещения сеток по будущим контактным поверхностям (fl-1-2) это хоть и не обязательно, но очень желательно.
Исправить это можно с помощью проецирования кривых на соответствующие поверхности (fl-3) и корректировки новой сетки по этим кривым (fl-4). Результат виден на (fl-5).
2. При решении Advanced Nonlinear задач нагрузку лучше задавать как функцию от времени, иначе некоторые из них откажутся запускаться (fl-6-7).
3. В свойствах нелинейного расчета указываем число и шаг приближений, опять таки, их число должно четко соответствовать шагам нагружения (fl-8-9).
4. Изменяем свойства нелинейного контакта (fl-10) при настройках по умолчанию решение находится не хочет.
Получаем результат.
При сравнении с решением линейного контакта по деформациям и напряжениям различий практически нет:
линейный Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57585 нелинейный Нажмите на изображение для увеличения
а вот в контактных давлениях разница очевидна...
В архиве картинки (fl) fl.rar
и модель в формате 10.1.1 модель.rar
Все выше сказанное может подвергаться сомнению так как в параметрах Advanced Nonlinear расчета, лично мне, нужно еще разбираться и разбираться. Плохо то, что A-DYNA, если ей что то не нравится, просто прекращает расчет без всяких пояснений и сообщений об ошибках
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.04.2011 в 22:30.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 02:00
#650
Слава_Р
Serg_1991, Спасибо огромное, за уделенное время и за советы, буду учитывать в будущем
Слава_Р вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 20:35
#651
Слава_Р
Поскажите пожалуйста, можно ли в нелинейной постановке задавать предварительное напряжение болта? воспринимает ли его АДИНА?
Слава_Р вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 22:44
#652
Cfytrr
Питер
Если и поддерживает то только для Веам и Rod элементов. Для солидов преднапряжение возможно только через нагрев (охлаждение)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 10:00
#653
selega
Минск, Беларусь
Для тех, кому может пригодиться - деформации усадки и набухания для бетонов моделируют аналогичным образом.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 10:11
#654
Cfytrr
Питер
selega,
А у Вас есть опыт моделирования ж.б. в femap? Может поделитесь?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 10:25
#655
selega
Минск, Беларусь
Расчеты выполнял в упругой стадии, другие просто не требровались.
С учетом образования трещин рассчитывать трехмерные модели (сформированные solid'ами), к сожалению, не приходилось - не было необходимости.
Расчет железобетона как таковой методом конечных элементов специфичен. Учет физической нелинейности и эффектов второго порядка требует серьезных ресурсов, машинных в первую очередь. Поэтому нормы практически всех стран для условий нормальной эксплуатации допускают выполнять линейно-упругий расчет конструкций (как отдельных, так и целых зданий), а с использованием полученных усилий рассчитывают сечения на основе деформационной модели. Такой же подход в принципе можно использовать и при расчете на прогрессирующее обрушение, задавая статические воздействия с соответствующими коэффициентами динамичности.
Если будут конкретные вопросы - всегда пожалуйста. Постараюсь помочь, чем могу.
selega вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:04
#656
selega
Минск, Беларусь
Столкнулся с одной проблемой, из которой не могу найти выход.
Есть модель (первый скрин) уголка с ребром жесткости, созданная поверхностями (surface).
При выполнении Mesh --> Mesh Controle --> Size on Surface на границе примыкания ребра к нижней полке возникает независимое разбиение граничных линий поверхностей (скрин 2). В остальных местах все нормально. Пробовал разные способы разбиения - результат нулевой.
Может быть, кто-нибудь знает, в чем причина и как ее устраниить?
ID:	58090  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar angle_det_200x16_pl_b.rar (17.6 Кб, 75 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:13
#657
Surely
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Вы сделайте разбиение по линии контакта уголка и ребра.
Surely вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:16
#658
deNvil
Разметьте все кривые с одинаковым шагом: mesh->mesh controle->size along curve.
deNvil вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:31
#659
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Спасибо!
Помогло Size Along Curve, причем по всем линиям сразу. Хотя раньше никогда подобных заморочек не возникало. Интересует даже не столько способ выхода из положения, сколько причина возникновения проблемы.
selega вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 08:17
#660
Serg_1991
Добрый день всем!!!
selega Мне кажется, дело в том что две кривые от двух плоскостей наложились друг на друга и по разному разбились.
Как правильно советовалось выше нужно разбить кривые так что бы разбивки наложилась друг на друга.
С уважением
Serg
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
