[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 30.07.2014, 11:12
#641
ViS
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
ще вопросик. в каком поле миникаталога полное описание элемента нужно заполнять полностью чтобы правильно отображалось обозначение элемента при получении спецификаций?
Насколько я помню, в ReportCreator можно конкатенацию полей делать. т.е. соединять 2 текстовых поля, например, наименование и диаметр трубы, так что может и не надо общее полное описание ещё куда-то вбивать, если оно собирается из нескольких.
ViS вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:13
#642
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Здравствуйте Коллеги!
Проблема в обновлении базы данных файла «piping», а именно данных таблицы P3dLineGroup. Чтобы объяснить в чем, именно заключается проблема опишу последовательность действий, из которых я ее выявил.
1. Создаю линию P&ID с идентификатором, для примера, 111-11ж-Ду100,
где 111 – номер группы линий P3D. Берется из свойств группы линий P3D;
11 – среда. Берется из свойств группы линий P3D;
ж – фаза вещества. Берется из свойств группы линий P3D;
Ду100 – номинальный диаметр. Берется из свойств сегмента трубопровода.
2. Затем в пространстве P3D создаю трубу на основе линии P&ID, предварительно настроив сопоставление свойств объектов, таким образом, чтобы значения свойств «среда» и «фаза вещества» передавались в объект P3D.
Все корректно сопоставилось, и в Plant'е получилась труба с соответствующим идентификатором 111-11ж-Ду100 – как в P&ID.
3. Затем у меня появилась необходимость изменить свойства группы линии в P&ID:
а) среду: 11 => 28
б) фазу вещества: ж => п
Таким образом, линия P&ID приобрела идентификатор 111-28п-Ду100.
Далее перехожу в Plant3D.
4. Удаляю старую трубу P3D, чтобы еще раз отрисовать ее заново с новыми свойствами.
5. Создаю трубу на основе линии P&ID (предварительно сохранив файл P&ID). Труба отрисовалась. Но посмотрев свойства, видно, что свойства «среда» и «фаза» остались прежними, соответственно «11» и «ж», хотя должны быть «28» и «п».
Экспериментировал с командой «сжатие базы данных проекта» и командой автокада «очистить», но ничего не помогло.
После долгих раскопок данной проблемы понял, что проблема кроется в, уже упомянутом выше, файле «piping», а именно в данных таблицы P3dLineGroup. По какой-то причине в этой таблице хранятся данные тех групп линий, которые уже удалены из чертежа проекта. То есть там введено, что для группы линий №111 свойства «среда» и «фаза» остались прежними, соответственно «11» и «ж»
Я прикрепил скриншоты, из которых может быть видно, что в пространстве чертежа у меня отрисована всего одна труба. А в то же время в файле «piping» имеется 16 записей о каких линиях, которые были отрисованы в этом чертеже ранее и потом были удалены.
Вопрос, собственно, в следующем: Как сделать так, чтобы данные файла «piping» своевременно обновлялись, удаляя лишнюю информацию? Может есть какая-то таинственная волшебная команда, которая обновляет все БД? «Сжать базу данных», к сожалению, не помогает…
Заранее благодарен!
ID:	132829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объекты в чертеже P3D.png
George McRay вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:16 Штриховки в ортоганальных чертежах
#643
joisegatoi
Moscow
Всем привет) Plant 3D 2014. Вопрос по поводу штриховки в ортоганальных чертежах. При создании нового проекта с использованием настроек другого проекта (в котором уже настроенно все) когда получаю ортогональные чертежи почему то в разрезах труб не показывается штриховка разреза трубы, хотя функция отображения штриховки включена (см. картинки) Сталкивался кто нить с этим? И еще можно ли автоматически получать штриховку стен в разрезах? как я понял такой функции нету что ли... В инвенторе автоматом получается штриховка стен в разрезах. И еще думаю это связанно с отсутствием штриховки труб в разрезах, когда захожу в настройки шаблона ортоганального чертежа почему то все настроечные строки пустые т.е. при попытке выбрать в окошке настройки выкатывается пустое окно. (см. картинку)
Название: not hatch.png
ID:	132836  Нажмите на изображение для увеличения
joisegatoi вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 09:20
#644
daiman444
впорос в следующем: не могу разобраться как при редактировании миникаталога сделать чтобы при вставке заслонок на трубопровод появлялись фланцы и прокладка. сейчас при вставке заслонок она просто разрезает трубу на две части и все. тип соединения на заслонках FL стоит. вместо прокладки появляется какой то Connector. метод тыка уже исчерпан, в литературе ничего не могу найти. направьте в нужную сторону или подскажите как это осуществить. заранее благодарю.
daiman444 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 14:33
#645
George McRay
МО
Настройка проекта => Настройки DWG Plant 3D => Параметры соединения трубопровода.
Непрочитано 01.08.2014, 09:35
#646
daiman444
сплошные вопросы: как сделать чтобы длину трубы в репорт креаторе выдавал в метрах а не миллиметрах? как сделать чтобы трубы с одинаковыми параметрами (диаметр давление и тп) выдавались одной строчкой с суммарной длиной?
как разделить таблицы : в одной спецификации нужно чтобы трубы фитинги арматура были разделены строкой а не были общим списком?
получать спецификацию и все остальное шаманство продолжать в экселе??
еще один: залез посмотреть как настроить сединение для добавленных мной в миникаталог задвижек. вроде ничего не менял даже отмену нажал выходя из настройки проекта, но как результат: даже то что соединялось перестало соединяться(арматуру имею ввиду). подскажите как их настраивать? благодарю за помощь!
Непрочитано 03.08.2014, 20:59
#647
BombHasBeenPlant3D
1. В компоновке отчета добавить вычисляемое поле с выражением
[Выделить все]
Iif(IsNullOrEmpty([Pipe_CutLength]),  1, Round(([Pipe_CutLength]/1000)))
2. Там же - группировка и сортировка.
3. Проще всего сделать различные отчеты с разными запросами. Для одного трубы для другого фитинги и арматура.
4. Слишком обширный вопрос. Конкретнее?
BombHasBeenPlant3D вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:16
#648
daiman444
Сообщение от BombHasBeenPlant3D Посмотреть сообщение
огромное спасибо! разобрался с этими полями сделал именно то что и нужно было. через вычисляемые поля добавил длину плюс % запаса, вес погонного метhа и суммарный вес. работает идеально.
а вот с этим не понятно, не могу разобраться как их группировать.
заказчик требует чтобы все в одной спецификации было. я так понимаю что вы имели ввиду сделать разные отчеты а потом их собрать в одном екселе?
создал к миникаталоге свою заслонку, свой набор шпилек, свои прокладки, свои фланцы. при добавлении заслонки на трубопровод появляется только она одна, без фланцев и уплотнителя. какой алгоритм настройки соединений? нужно настроить так чтобы при вавке заслонки на трубу появлялись два фланца две прокладки, ну и соответственно чтобы потом в спецификации они тоже появились. пытаюсь логически его настроить ничего не получается. вызов справки говорит "данная страница была удалена".
Непрочитано 04.08.2014, 18:28
#649
BombHasBeenPlant3D
Должно быть как то так:
Т.е. сначала указываем по каким типам группировать, потом задаем суммирование итога.
Сортировка по ACP_ClassOrder (трубы/Фитинги) пойдет? Если нужно более детальное разделение, то надо смотреть по какому типу.
Трудно сказать не видя сам каталог. Скорее всего дело в типе соединения, может быть класс давления неверно указан.
Непрочитано 04.08.2014, 20:24
#650
daiman444
все! разобрался как сортировать, разобрался со спецификациями! нижнее окно прост отключал когда запускал конструктор отчетов (загромождал монитор). получил именно тот отчет который нужен! спасибо огромное!
остался только вопрос с арматурой. попробую завтра в миникаталоге проверить давление и тп.
Непрочитано 05.08.2014, 14:58
#651
daiman444
уже поковырял в каталогах, свыставил везде один класс по давлению и тд и тп. вот такая ошибка вылазит при вставке задвижки. может поможет определить где и что не так?
Непрочитано 05.08.2014, 23:27
#652
BombHasBeenPlant3D
Это сообщение просто о несовпадении свойств, каких конкретно - надо смотреть каталог.
Обязательно должны быть:
1. Сама задвижка
2. Фланец на трубу
Все с соответствующими свойствами. Класс давления 2.5 и 2,5 - разные.
Можно попробовать отключать проверку свойств что бы определить что именно неверно.
Непрочитано 06.08.2014, 07:08
#653
daiman444
в каталоге выставил одинаковое давление для задвижки, фланцев и трубы: появился фланец с одной стороны при вставке задвижки на трубопровод. потом отключил в настройках соединения, которое на скрине, дополнительные соответствия: класс давления и обработку; появились фланцы с обоих сторон задвижки. в миникаталог надо еще вбить свои прокладки и болты. спаибо огромное! буду грызть дальше.
----- добавлено через ~6 ч. -----
все заработало. все соединяется, в спецификации учитывается. только теперь возник еще вопрос: с экспортом в эксель у всех все в порядке? у меня экспортируетв какую то корявую таблицу, некоторые данные теряются, объединяются ячейки. может эксель более ранний нужен? редактировать его кстати тоже не получается.
Непрочитано 06.08.2014, 23:24
#654
BombHasBeenPlant3D
В защищенном просмотре открывается? Файл-Сохранить как и можно будет редактировать. Объединять ячейки не должен, в любом случае если предполагается дальнейшее редактирование в excel из report creator лучше выгружать самую простую таблицу, без заголовков и лишних полей.
Непрочитано 07.08.2014, 07:24
#655
daiman444
та нее, открывается то он открывается. косяки: заголовок проекта (report header band) пуст, если в репорт креаторе стоит размер листа А3 и печатаешь лист из креатора то все идеально, а в экселе мало того что колонтитулы отсутствуют так еще и размер листа получается почти в два раза больше, ячейки он всетаки объединяет по какому то странному алгоритму, удаляет границы между ячейками. кароч ппц.
теперь понял почему лучше делать отчет раздельно: отдельно трубы, отдельно арматура и фитинги. необходимые параметры труб:если у арматуры ед измерения в штуках и килограмах то у труб длина и погонный вес. всю картину портят. не получается придумать формулу чтобы она считала общий вес. и еще наборы болтов. нужно же чтобы он количество болтов считал, а не количество комплектов.
Непрочитано 07.08.2014, 11:17
#656
George McRay
МО
Для того, чтобы разрешить эту проблему, следует использовать вычисляемые поля с применением свойства ACP Class Order (порядковый номер класса компонента в запросе Report Creator). Таким образом, для колонки "единицы измерения" Вы сможете написать, например, такую логику:
If ACP Class Order= 1 /допустим, у Вас это труба/, 'пм', 'шт.'.
Подобный вопрос затрагивается в этом видео с, приблизительно, 52 минуты:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1Y1KvX4aM68
Кто-нибудь в курсе можно ли как-нибудь в Plant'е изменить отображение наименования компонента на палитре инструментов, а то дюже не удобно пользоваться автоматически сформированными наименованиями. Может кто знает какой файл отвечает за это формирование.
Заранее благодарен!
Непрочитано 07.08.2014, 20:59
#657
daiman444
Сообщение от George McRay Посмотреть сообщение
та неее, спасибо за совет, но с этим то понятно все, это уже все сделано! штуки туками метры метрами. а видео кажется очень познавательное. спасибо, завтра ознакомлюсь!(а видео реально познавательное!!!)
Непрочитано 08.08.2014, 01:23
#658
BombHasBeenPlant3D
теперь понял почему лучше делать отчет раздельно: отдельно трубы, отдельно арматура и фитинги. необходимые параметры труб:если у арматуры ед измерения в штуках и килограмах то у труб длина и погонный вес. всю картину портят. не получается придумать формулу чтобы она считала общий вес. еще наборы болтов. нужно же чтобы он количество болтов считал, а не количество комплектов.
[Выделить все]
Iif([ACP_ClassOrder] == 1,  [Инженерные элементы_Weight] ,  [Pipe_LinearWeight]*[Pipe_Length]/1000 )
Заранее благодарен!
Хмм, на своей панельке правой кнопкой по компоненту - переименовать?
Непрочитано 12.08.2014, 09:22
#659
daiman444
товарищи, подскажите еще один вопрос: как настроить врезку труб? включение кнопочки "Использование врезок" не дает никаких результатов.
Непрочитано 13.08.2014, 04:16
#660
alex_tech
Тепломеханика
При редактировании штуцера оборудования нет возможности выбрать необходимый из PN016_RUS - выбираются только по DIN-ам.
Соответственно при трассировке от этого штуцера "Ошибка".
Скрины прилагаю.
Как это исправить, т.е. указать штуцер как соответствующий, например, ГОСТ 12820-80 (12815-80), исполнение 1, 1.6 МПа?
Спасибо заранее!
P.S. RUS_Content_pack_64 и RUS_Steel_content_pack_64 естественно установлены и их компоненты (включая те же фланцы) доступны для вставки в проект и используются.
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка SpecEditor Не удалось найти каталог 03.jpg (158.8 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка по фланцам.jpg (152.1 Кб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_tech, 13.08.2014 в 04:24.
alex_tech вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
