Конвертация файлов - Страница 334
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Непрочитано 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 23.02.2017, 17:01
#6661
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Так открыл SW у меня
У меня совершенно аналогично. Картинка stp открывается нормально, но распознание в деталь sldprt - с ошибками.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 17:05
#6662
Gan86
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
SW stp открыл коряво, а вот компас, как ни странно, нормально сконвертировал. (см вложения)
Вот только никакого дерева построения (в SW только "слёзы", а не дерево построения).
Попытался из компаса через stp открыть в SW -> получил поверхность вместо солида и кучу разрывов (конвертация через parasolid привела к ещё большему количеству дефектов)
Предложение. если заказчику нужно только повертеть 3D модель - сохраните как 3D pdf (см. вложение)
Дерево построения не нужно. Нужен только солид обьект.
К сожалению заказчик должен изготовить данную деталь, а не только повертеть.
----- добавлено через -----
Точно как у подрядчика. Не дружит почему то Siemens NX с SW
Gan86 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 17:14
#6663
Liukk
Сообщение от Gan86 Посмотреть сообщение
А формат stl (для 3D принтеров) заказчика не устроит? или он фрезеровать будет?
Liukk вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 17:16
#6664
Gan86
Именно фрезеровка!
Ок, Всем спасибо. Буду искать другое решение
Gan86 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 14:08 конвертировать файлы из компаса в автокад
#6665
sermi1958
Нужно сконвертировать файлы из компаса в автокад для дальнейшей работы с ними. Автокад2013 лицензионный версию компаса не знаю, думаю что-то свежее
Тип файла: cdw 191-16.cdw (334.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: cdw 181-16.cdw (524.1 Кб, 16 просмотров)
sermi1958 вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 12:24 Конвертация чертежа в PDF
#6666
Sergio.Banditto
Здравствуйте уважаемы форумчане. Владею АвтоКАДом на укровне простеньких чертежей. В данный момент есть такая проблема: начертил схему в программе, а теперь не получается сконвертировать её в PDF, вся схема не конвертируется. Помогите пож-та сконвертировать весь чертёж в максимальном качестве в PDF. Большое спасибо заранее.http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1488187405
DWG 2013
Чертеж4_новый_03-01-2017_растяжка.dwg (487.8 Кб, 44 просмотров)
Sergio.Banditto вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 12:34 CDW to DWG
#6667
Nadinka
инженер-технолог
на севере
Добрый день!
Сконвертируйте, пожалуйста, файлы CDW в формат DWG (у нас есть лицензия КОМПАС 3D V13, но он не может открыть, ругается на несовместимости версий).
За ранее благодарю
Тип файла: cdw 0ГК.322.822 L-.cdw (231.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: cdw 0ГК.322.821 L-.cdw (370.4 Кб, 13 просмотров)
Nadinka вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 12:46
#6668
Nadinka
инженер-технолог
на севере
Сообщение от Sergio.Banditto Посмотреть сообщение
Sergio.Banditto, какого формата Вам необходим в PDF? Вы не указали, сделала тем форматом, который стоял у меня по умолчанию. Также высылаю два варианта (один с учетом веса линий, второй без учета )
Я тоже не спец, но точно знаю, что в Автокаде в PDF можно получить через Печать. Там Вам необходимо выбрать тип принтера "DWG To PDF", он устанавливается по умолчанию с Автокадом и печатать свои чертежи в файл PDF
Nadinka вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 12:51
#6669
Bull
Gan86, вот с распознаванием и без. У меня NX9 и SW 2013, если что
Тип файла: rar MONOCOMPOSITE_P92_JR_MOULD_BOTTOM__REV02.rar (1.06 Мб, 27 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 12:59
#6670
Sergio.Banditto
Nadinka, Премного благодарен, оба варианта хороши. Спасибо большое!
Непрочитано 27.02.2017, 13:49
#6671
Gan86
Спасибо!
Gan86 вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:03
#6672
Nadinka
инженер-технолог
на севере
Сообщение от Nadinka Посмотреть сообщение
Добрый день!
За ранее благодарю
Ребята, никто не может помочь?
Nadinka вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:07
1 | #6673
Bull
мой 13-й тоже говорит что версия поновее. Хотя он и без корочек
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:28
1 | #6674
AlexCondor
инженер
Nadinka,acad2004
Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.05.2017 в 16:47.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 23:20
#6675
AndrewB
Подскажите, как конвертировать из Архикада (.pla) в PDF?
Файлы большие (90Мб), установил Архикад портабл - открывать не хочет
AndrewB вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 06:47
#6676
Nadinka
инженер-технолог
на севере
AlexCondor, большое спасибо!
Nadinka вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 07:30
#6677
sagava
Архитектор.
Сообщение от AndrewB Посмотреть сообщение
Наверное версия файла свежее версии программы.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 09:39
#6678
KonstantinM
Здравствуйте! Помогите пожалуйста конвертировать файлы cdw в формат dwg. Не знаю в какой версии компаса они сделаны. Сам пытался поставить Компас но словил эл.ключ, теперь вообще не дает устанавливать любые версии Компаса.
Тип файла: zip Новая папка.zip (116.9 Кб, 22 просмотров)
KonstantinM вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 09:50
#6679
Bull
KonstantinM,
Тип файла: rar Новая папка.rar (186.9 Кб, 25 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 06:35
#6680
KonstantinM
Bull, огромное спасибо!
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
