Я всего лишь предположил, что допуск изготовления отдельной детали на Кальтенбахе может составлять плюс-минус 0,6 мм. Поэтому каждую балку они изначально делают на 1,2 мм. короче. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ну чё пристал? Ну не знает он для чего "зазор". Сказали 0,6 - значит 0,6
Yuzer, а можно на чертёж глянуть? Или всё в текле выдаётся? В цифре?
А мне поперечный разрез и продольный если возможно!
Именно так - там, где детали короткие, и вставляются они в "чугунное" гнездо. А не между двумя "столбами".
![]() Например 9-й квалитет на 2,5 м даст где-то 0,6 мм - а с таким квалитетом точат валы под шарикоподшебнеги. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 16:22. |
![]() Я имел ввиду, что При всех прочих равных параметрах: "законы распределения, допуски на длину и допуски на монтаж, позиционированием опорных мест", возведение среднестатистического объекта, где элементы имеют зазор в -1.2мм на элемент, будет быстрее (теоретически). Конечно монтаж 20 ферм пролетом под 30 метров - не репрезентативный пример. |
Offtop: Слово хорошее.... будет случай - на совещании обязательно скажу.
Offtop: Бахил, спокойно.... главное - правильно произнести!
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Дело в том, что в МКЭ все узлы "жёсткие". Можно только учесть примыкание к узлу КЭ. Если надо смоделировать "полужёсткий" узел, то надо либо ввести доп элемент, типа АЖТ, либо контакт.
Орел
В еще более экзотических случаях, нужно учитывать нелинейную жесткость узла, это в еврокоде тоже описывается. Опять же повторюсь, на практике это учитывают далеко не всегда, а только в особых случаях. |
Очевидно мы о разном говорим. Если моделировать не осями стержней, а пластинами или объёмниками, то можно.
Я собственно об узлах МКЭ, а не узлах конструкции.
Именно. Но в этом случае надо вычислить всю матрицу жёсткости для стержня. В принципе задача тривиальна. Весь вопрос как вычислить эту "полужёсткость "?
Думаю вместо вопроса "шарнир-жёсткий" будет вопрос "какая величина полужёсткости". Что ещё хуже. ![]()
