автодороги - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Старый 18.10.2012, 16:29
#661
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Конечно.
1. Откуда они возьмут информацию о том, что что-то нужно проектировать.
2. Да и сами дорожники, см.1
На объект назначается ГИП. А не исполнители - дорожники, строители или еще кто. И, если в "проекте" участвует одна специальность, то это просто частный случай от общего
Полностью поддерживаю. ГИП является основным координатором при производстве проектно-изыскательских работ. ГИП формирует календарный график проекта и раздает задания для проектирования и технические условия в отделы технологи. Зачастую задания для проектирования, выдаваемые отделам технологам - это цитаты из основного задания для проектирования или задание в целом. Отделы технологи (для автодороги - отдел Генплана и транспорта) по предварительно проработанным материалам выдают задания смежным отделам (на геологию, геодезию, освещение и др.), что должно быть заранее отражено в календарном графике проекта. Опять же, основываясь на календарном графике проекта, по выполнению своей части смежные отделы выдают задание отделу технологу (топосьемку, геологию, сети и др.) для работы. И в итоге мы проходим экспертизу.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 18.10.2012 в 16:41.
ГиТ14 вне форума
Старый 18.10.2012, 18:47
#662
Sergey Valerevich
Они возьмут информацию из задания по их специальности, которое им выдаст ГИП. Например, заказчик выдал задание на проектирование автодороги, назначили ГИПа (у нас это всегда ГИП-дорожник, так как проектируем все-таки дороги), передали ему задание заказчика. Дальше ГИП пишет задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий геодезистам, но это уже не задание на проектирование автодороги!
Старый 31.10.2012, 13:22
#663
ГиТ14
Экспертиза прислала замечания по объекту «Пункт отцепочного ремонта вагонов» с требованиями предоставить инженерно-экологические изыскания в части поверхностного водоотвода. Правомерно ли их требование?
Проектируемый участок небольшой, около 2500 кв.м. В основном занят проектируемыми ж.-д. путями, дорожным покрытием, козловым краном и водоотводными лотками. На землях особо охраняемых земель или населенных пунктов не располагается.
Проектирование выполнялось для построенного в свое время без проекта и действующего на сегодняшний день объекта.
Перелопатил все материалы, которые смог найти (законы, регламенты, приказы...) и ни в одном не нашел конкретных требований о необходимости проведения инженерно-экологических изысканий для проектирования и строительства данного объекта.
В техническом задании на проектирование объекта о инженерно-экологических изысканиях не упоминается.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 31.10.2012 в 13:32.
ГиТ14 вне форума
Старый 31.10.2012, 15:52
#664
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
и.о. ГИПа и просто ГИП - в чем разница ???
antonio_k вне форума
Старый 31.10.2012, 17:10
#665
Владимир.
Проектирую
Но вы же делали Раздел 8 "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"?
Как без изысканий?
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
В и.о.
Владимир. вне форума
Старый 31.10.2012, 17:15
#666
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
ГиТ14, правомерно в соответствии с п. 8.7 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". И очень странно, что этого нет в задании на проектирование. Хотя, там могла быть просто фраза "Инженерные изыскания выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96". Хотя, если подходить совсем уж формально, то инженерно-экологические изыскания должны производиться только для проектной и рабочей документации по СТРОИТЕЛЬСТВУ. А вот если у Вас реконструкция или капремонт, то, вроде как, и не надо. Однако, не думаю, что по формальному признаку можно бодаться с экспертизой. Проще Вам их сделать (или заказать). Или уже горит? У меня, во всяком случае, инженерно-экологические изыскания были прописаны в техзадании от Заказчика и на капремонт...
cancercat вне форума
Старый 31.10.2012, 18:15
#667
antonio_k
Киев
Как без изысканий?
В и.о.
)))) я не об этом спрашивал, думал что есть какая то разница в ответственности??
или еще какие то вещи которые ГИП может а и.о. нет....
Старый 31.10.2012, 20:40
#668
BcRich
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
ПОР вагонов- объект инфраструктуры ж. д. транспорта, скорей всего общего пользования (на промышленных ж.д. путях такое удовольствие редко обе). В соот-ии со статьей 48.1 Градкодекса является технически сложным объектом, для проектирования строительства или реконструкции которого необходимы инженерные изыскания (ст.47 Градкодекса). В том числе инженерно-экологические изыскания (см. СП 11-102-97)
BcRich вне форума
Старый 01.11.2012, 11:38
#669
ГиТ14
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды были» выполнены на основании фоновых загрязнений окружающей среды в районе строительства и в пределах действующего предприятия.
Все верно 3.4 Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку Декларации (ходатайства) о намерениях, градостроительной документации, разделов “Оценка воздействия на окружающую среду” (ОВОС) на стадии обоснований инвестиций и “Охрана окружающей среды” (ООС) в проекте строительства. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СП 11-102-97, и ничего не говорится об обязательности или необязательности таких изысканий.
Но пункт 4.5 гласит Инженерные изыскания для строительства должны выполняться при наличии решения соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения объекта или предоставлении земельного участка, договора об использовании земельного участка для изыскательских работ, заключенного с собственником земли, землевладельцем, землепользователем или арендатором, и регистрации (разрешения)* производства инженерных изысканий.
Таких решений в отношении инженерно-экологических изысканий соответствующими органами не принималось.
Так же, согласно Приказу Минприроды РФ от 18.07.1994 N 222
"Об утверждении Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации" п 1.3 Проведение ОВОС при подготовке документации, обосновывающей развитие видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, перечень которых приведен в Приложении, является обязательным. Целесообразность проведения (или продолжения начатых работ) ОВОС для объектов и видов деятельности, не вошедших в перечень обязательных, определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов Минприроды России.
Наш объект под этот перечень не подпадает. Так же в федеральном законе об экологической экспертизе сказано, что прохождение государственной или региональной экологической экспертизы для данного объекта не обязательно.
Путаница какая-то.
Это промышленный объект, на ответ к предыдущему посту. Путь один тупиковый со обеих сторон, для отстоя колесных пар.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 01.11.2012 в 11:46.
ГиТ14 вне форума
Старый 01.11.2012, 12:02
#670
cancercat
ГиТ14, экологическая экспертиза и инженерно-экологические изыскания для проектирования (строительства) - "две большие разницы" (с). Ещё раз - СНиП 11-02-96
8.7 Инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с установленным порядком проектирования для разработки следующих видов документации:
прединвестиционной* - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем и проектов инженерной защиты и т.п.;
градостроительной - схем и проектов районной планировки, генпланов городов (поселений), проектов и схем детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, жилых районов, кварталов и участков города;
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений;
проектной - проектов строительства, рабочей документации предприятий, зданий и сооружений.
Да, кстати - а фоновые загрязнения-то Вы откуда брали? Фактически, это часть отчёта по инженерно-экологическим изысканиям. Оформите как положено и сдайте в экспертизу. Охота Вам с ней цапаться???
Старый 01.11.2012, 12:03
1 | #671
Владимир.
Проектирую
Путаница какая-то.
Путаница или нет, но ни одна из "солидных" организаций, которые специализируются на разработке "МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" не делает их без инженерно-экологических изысканий. Правда, это касается только "больших" объектов.
Старый 01.11.2012, 13:01
#672
ГиТ14
Ни когда не делали инженерно-экологических изысканий для коротких путей, автодорог, эстакад и тут на тебе. Всем спасибо учту в общении с экспертом.
ГиТ14 вне форума
Старый 06.11.2012, 14:23
#673
Bogdanova Marina
предлагают утвердить такой конструктив на тротуар:
плитка тротуарная - 80мм
ПЦС-50мм
щебень М1000-100мм
песок средней крупности-100мм
что меня смущает: высота плитки и наличие щебня, (тем более такой марки), пытаюсь как-то нормативно обосновать, чего-то не выходит, может поможет кто?
Bogdanova Marina вне форума
Старый 06.11.2012, 14:26
#674
Tyhig
Предположу...
Может для дренажа воды под ПЦС, который после твердения станет почти водонепроницаемым ?
Если не сделать дренаж, то вода будет замерзать и поднимать водонепроницаемую поверхность в бугры.
Tyhig вне форума
Старый 06.11.2012, 15:48
#675
Bogdanova Marina
ну вроде старожилы тоже про это говорят, плюс добавляют, что на бордюр постоянно "наезжают" колеса авто, поэтому с щебнем прочней будет
Старый 06.11.2012, 16:15
#676
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
Всё равно сломают.
Крутой тротуарчик. Достаточнй минимум (ГОСТ на тротуарные плитки) тротуарная плитка 70 мм по 100 мм песка
Старый 06.11.2012, 17:04
#677
Bogdanova Marina
нашла ГОСТ 17608-91, таблицу 4, действительно есть 80мм плитки на щебеночном основании (только толщину щебня и песка нигде не нашла).
Старый 07.11.2012, 14:17
#678
ГиТ14
Вот конструкция пешеходной части тротуара, пока замечаний не было. ГОСТы только надо проверить.
DWG 2004
ДО тротуара.dwg (39.3 Кб, 4988 просмотров)
ГиТ14 вне форума
Старый 28.11.2012, 10:16
#679
J.Loki
Уважаемые коллеги,
Чем вы пользуетесь для построения продольного профиля автомобильных дорог? Делаете все руками, или автоматизируете процесс? Если автоматизируете то чем? Сейчас я все делаю руками, считаю вручную и черчу в Autocad. Возникла необходимость хоть немного автоматизировать рутинный процесс. Пробовал поиск по сайту, но ничего подходящего не нашел.
J.Loki вне форума
Старый 28.11.2012, 10:53
#680
Sergey Valerevich
Сообщение от J.Loki Посмотреть сообщение
Вы учитесь или работаете?
