Орел
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
tistas, Скад не предоставляет такого функционала, однако само по себе задание постоянной жесткости всем узлам схемы некорректно. Жёсткость узла по сути будет справедлива только для рассмотренных при ее расчете комбинации загружений и порядке нагружения. Расчёт сей представляется мне весьма муторным и может быто выполнен лишь для некоторого уточнения..
Уж лучше однозначные решения узлов (без всяких там полужёсткостей и секондари эффектов) давать |
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Вот как раз об этом есть в еврокоде.
Есть формула вычисления вращательной жёсткости (см. EN 1993-1-8, 6.3 Rotational stiffness), в зависимости от компонентов соединения (диаметры болтов, толщины пластин, и прочего). К тому же есть критерии, при которой то или иное значение этой крутильной жесткости можно интерпретировать как жесткое соединение, полужесткое или шарнирное (в зависимости от глобальных размеров стержней и типа системы - связевой или жесткой) это немного другое, не все классы сечений позволяют образование пластического шарнира, не все конструкции соединений позволяют образование пластического шарнира. Например балка класса 3 по еврокоду (эквивалент класса 1 по сп, насколько я помню) до пластики вообще не доходит - теряет устойчивость локально Другой пример, слишком жесткие фланцы, если в соединении определяющий фактор - болты на растяжение, до пластики не дойдет, будет хрупкое разрушение болтов (зависит от класса болтов, конечно же, но думаю идея ясна) Повторюсь, на практике такие расчеты делают редко, стараются определиться на берегу. Тем не менее, база есть, посчитать можно если нужно, и сослаться есть куда, если что. Последний раз редактировалось tistas, 05.02.2019 в 17:12. |
Каким образом дать однозначное решение узла без расчета? Однозначно это когда есть число, и есть критерий - выполняется или нет. Все это при том, что идеально жестких узлов не существует в природе. |
Орел
Потому что жесткость узла есть функция от его конструкции, действующих усилий и порядка их приложения. По сути при одной комбинации нагрузок в схеме будет какое то количество жестких узлов, какое то количество полужестких. А при другой комбинации те что до этого были полужесткими могут работать как жесткие. А вы все условно назвали полужёсткими. Далее вступает в игру последовательность загружения, например 40 процентов от загружения 1 узел воспримет усилия как жёсткий, 60 как полужёсткий а на загружение 2 все усилие воспримет как полужёсткий. Причём в каком порядке приложены загружения 1-2 вдруг оказывается очень важно
----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен, однако есть те которые инженерная наука и опыт проектирования к таковым определили. Я для себя представляю какие узлы соответсвует моей расчётной схеме (а у меня там нет полутонов) и принимаю их в конструирование Последний раз редактировалось slava_lex, 05.02.2019 в 17:36. |
Если вы про конструкцию, то например, обычный фланец с не слишком толстой пластиной, и без ответных ребер в колонне - будет полужестким (кстати, тут были сообщения об ответных ребрах, в еврокоде тоже есть критерии, по которым можно посчитать, когда они нужны, а когда можно без них). Под рукой расчета сейчас нету. Выложу как найду. Но принцип там сводится к тому, что на каждый тип элемента есть фомулка по определению жесткости (будь то ребро, болт, фланец и тп.), затем эти жесткости в зависимости от расположения, складываются (параллельно или последовательно, как в сопротивления в эелектрике)
Орел
? Регистрация: 17.06.2014
Ну вот. Вместо 1 узла целых 7. И куча доп элементов. Остаётся вопрос: насколько это всё соответствует действительности?
Посчитать, конечно, не проблема. Если узел принять жёстким, то погрешность будет небольшая.
Орел
В программе, понятное дело, это никто не моделирует, а вычисляют конечную жесткость (опять же повторюсь, только в редких случаях это делается) и вставляют ее в программу, как параметр закрепления стержня. Насколько соответствует действительности - думаю достаточно. Определение компонент жесткостей в еврокоде описано, думаю не с потолка же они их взяли, испытания наверное делали, расчетные модели валидировали. В любом случае, если нет опыта в определении жесткости соединения на глаз или если есть сомнения (а они должны быть) - вполне себе работоспособный способ. совершенно верно, на практике в большинстве случаев, не считают. Но иногда может пригодится. Ну и сам расчет ясности придает, в понимании работы соединений Последний раз редактировалось tistas, 05.02.2019 в 18:13. |
Орел
да видимо имеется ввиду именно пластический шарнир, когда скажем до определенного усилия есть рамный узел, а потом уже как рамный не работает и часть момента ушла в пролет. Здесь немного иное, хотя в программах можно и пластический шарнир задать, скажем до 30тхм узел работает как рамный, а затем как шарнирный и момент перераспредиться в пролет, такое в ж/б обычно присутствует и даже можно скинуть в пролет ориентировочно 20-30% момента . Даже в серии 1.020 такое учтено в старой серии, там опорный узел рассчитан до определенного момента(узел на рыбках), потом распределяется в пролет.
Я к тому что линейная зависимость Момент-угол поворота может быть только в случае абсолютно жесткой заделки. Если посмотреть на рис. 6.1 Еврокода то вполне обозримо что работа соединения делится на несколько этапов:
- Линейная зависимость М от фи. По видимому соответствует жесткому узлу. - Нелинейная зависимость М от фи. Длится от раскрытия до потери несущей способности узлом (MjRd - предельный момент из условия прочности узла) - Выход из строя/превращение в шарнирный узел при условии если неспособность воспринять момент не приводит к ГИС |
Грубо говоря жесткий узел - при любом М, фи = 0 - в программе по умолчанию Полужесткий, с заданной жесткостью (общий случай)- нужно в программе задать Sj = XXX kNm/rad (рассчитанное исходя из конструкции соединения). Частный случай соединения с заданной жесткостью Sj = 0 kNm/rad (чтобы повернуть на 1 радиан нужно приложить 0 кНм), Sj = 99999999999999999999 kNm/rad (чтобы повернуть на 1 радиан, нужно приложить до невозможности много). Цитата:
Этот график лучше смотреть впаре с этим: Последний раз редактировалось tistas, 05.02.2019 в 19:42. |
