Мои макрокоманды - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 04.03.2014, 21:29
#681
gomer
строю, ломаю
Украина
тоже присваивает почему-то "0".
Активный слой совсем-совсем не "0".
Да неужели?
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 02:49
1 | #682
skkkk
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Можно ли в макросе запомнить текущее состояние параметров черчения (цвет, слой, вес, тип линий, ширину, масштаб типа линий), ...
А нельзя ли начертить что бы то ни было и присвоить последнему объекту (доступному по опции _last) нужные свойства, например, командой _CHANGE?
... а также значение параметров черчения (AUTOSNAP), а после выполнения каких-то действий восстановить их?
А вот тут-то и...
... возникнет проблема с обратным восстановлением значений).
В чем там засада с восстановлением?
Засада в том, что если пользователь нажмет ESC или произойдет еще какая-нибудь ошибка (нет слоя, не подгружен тип линии, объект не создался и т.д.), то ничего не восстановится. В этом, на мой взгляд, одно из основных ограничений языка макрокоманд. Второе ограничение - макрос нельзя повторить ни по Enter, ни по стрелке вверх.
Если нельзя или не стоит командами, то, значит, программно?
Если мы упираемся в необходимость изменения системных переменных, лучше программно, только если AutoCAD не LT.
Поищи функцию универсального обработчика ошибок (уж поминали такие вещи миллион раз)
Обработка ошибок решает проблему восстановления переменных.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 03:00
#683
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да неужели?
Гм... Кажется, понял почему у меня не получалось - я вставлял Ваше и kpblc выражения в макрос в Tool Palette, а там отдельно определяется и слой, и цвет и пр. Видимо, вмешиваются эти определения из Tool Palette.
Попробовал вставить в отдельную кнопку - работает! Спасибо.
Жаль, что пробовать макрос на кнопке неудобно, дольше, чем в палитре. Вы как макросы проверяете?
Но как же быть, если я планирую использовать эти макросы в палитрах?
И не подскажете, что такое $M?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:45
#684
gomer
строю, ломаю
Украина
ну у меня есть отдельное меню для макросов
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:55
#685
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Дополнительно: http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
В свойствах инструмента установи "Использовать слой" - "Текущий". Возможно, поможет.
А надо ли?
Непрочитано 05.03.2014, 18:42
#686
АлексЮстасу
топограф, технолог
А надо ли?
А что делать, если нужно определить параметры черчения нескольких сотен объектов? Для ускорения черчения и исключения ошибок назначения параметров. Нужно меню объектов, где для каждого объекта все прописано.
Есть готовые альтернативы Tool Palette?
Непрочитано 05.03.2014, 20:56
#687
Я про то, что макросы в палитрах лучше не использовать. Это неэффективно. Я бы делал ставку на лисп-приложения - они и гибче будут, и проще в поддержке (естественно, при соблюдении некоторых условий).
Непрочитано 05.03.2014, 21:05
#688
АлексЮстасу
топограф, технолог
С лиспами в #631-661 уперся в тупик. Нужно, чтобы можно было после черчения полилиний и пр. выполнять команду Autocad Map 3D, а из лиспа она не запускалась. Или я ее не умею правильно готовить.
Непрочитано 17.03.2014, 08:06
#689
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Кто сможет помочь.
Хоть это и не макрос, но был выложен в этой теме.
Вот лисп для быстрого выделения мультивыносок по диапазону.
Скажите что нужно поменять, чтобы также по диапазону выделялся мтекст?
Пробовал в коде MULTILEADER заменить на MTEXT или MULTITEXT, но не лисп не работает.
[Выделить все]
 (defun c:qsel()
  (vl-load-com)
  ((lambda(range)
     (if (not (vl-catch-all-error-p range))
       (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "MULTILEADER") (cons 304 range))))
    (vl-catch-all-apply 'getstring
      (list t "\nВведите диапазон в формате [начало-конец]: ")
  (princ)
  ); end c:qsel
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:54
#690
Astartes, а "диапазон" - это что? Применительно к MTEXT.
Непрочитано 17.03.2014, 10:11
#691
Astartes
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, Тоже что и для мультивыносок.
Диапазон чисел (числовые значения мтекста).
В спецификации номера позиций забиты мтекстом.
Если стандартным методом. то КвикСелект-Мтекст-Содержимое-Оператор (поиск с глобальными символами) - Значение [0-9],[0-9][0-9].
В общем все тоже самое что и для мвыносок, только нужно чтобы выбирался мтекст.
Astartes вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 10:14
#692
Кхм... А как бы учесть вариант принудительного форматирования текста?
Непрочитано 17.03.2014, 11:02
#693
Astartes
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, Если это ко мне вопрос то я не знаю.
А как он учтен в вышевыложенном лиспе для мвыноски? Ведь мвыноска это по сути тот же мтекст. Или нет?
Astartes вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 17:24
#694
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
(list (cons 0 "MTEXT") (cons 1 range))
kakt00z вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 05:07
#695
Astartes
Барнаул
kakt00z, Спасибо, заработало.
Astartes вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 04:28
#696
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как сделать обработку в макросе и предварительно выбранного, и выбранного после запуска макроса?
Например, нужно заменить типы линий на непрерывный (не важно на какой):
^C^C_chprop;_lt;Continuous;; - заменит типы линий у предварительно выбранного. Если нет предварительно выбранного, то не сработает.
^C^C_chprop;\;_lt;Continuous;; - заменит типы линий только у одного элемента, выбранного после вызова макроса . Для предварительно выбранного не сработает.
^C^C_chprop;\\;_lt;Continuous;; - заменит типы линий только у двух элементов, выбранных после вызова макроса, или у всех элементов, выбранных рамкой. Для предварительно выбранного не сработает.
Как делается это нормально - чтобы для обработки выбрать все нужное как до, так и после запуска?
Непрочитано 30.04.2014, 05:33
1 | #697
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй так, без ^C^C:
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget)) (command "_chprop" ss "" "_lt" "Continuous" "")) (setq ss nil)
Krieger вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 06:28
1 | #698
gomer
строю, ломаю
Украина
Зачэм?
^C^C((lambda (ss) (if ss (command "_chprop" ss "" "_lt" "Continuous" ""))) (ssget))
усе работает, хотя это идеологически не макрос, стопиццот раз уже повторял
gomer вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 07:53
#699
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зачэм?
Ну да, работает. Что то подумалось что выделение должно сняться.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 17:15
#700
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробуй так
усе работает
Спасибо!
Вы писали не командами, а на лиспе (?), потому что написать чисто макрос, учитывающий выбор и до, и после, нельзя?
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
