Орел
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_collapse
(на русский пока не переведено) https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_element_method Для простых оценочных расчетов http://www.appliedelementmethod.org/ Это все то более менее вменяемое, что есть по данной тематике. Для практической реализации нужно как минимум программное обеспечение (ориентированное именно на строительство, а не общего плана). Соответственно нормативный документ должен как минимум такую задачу (в такой постановке) ставить.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 22.07.2017 в 19:48. |
- в том-то и смысл, что рассматривается НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ аварийное воздействие, при этом исключается из рассмотрения его характер, причины, как оно протекало - главное, что оно привело к разрушению. - определение большепролетности, высотности и не должно быть в этом сп; это удел других элементов дума, на неделе опубликую в блоге мысли, замечания к этой редакции СП |
Орел
каких таких элементов, если не секрет?
Поправка.не элементов, а других норм
Орел
ну и что есть большепролетное покрытие по другим нормам? и где ссылка в разрабатываемом СП на них? проблема в том что когда много неоднозначностей, возникают проблемы с экспертизой так или иначе, начинается принцип сколько людей, столько мнений
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:19. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
У меня возникает вопрос - согласно СП я могу производить расчет кинематическим методом теории предельного равновесия (уже 40 лет тянется эта фраза из документа в документ). Здесь пропасть между способами расчетов - или "на коленке" ищу схемы излома и считаю в 2 формулы, или ухожу в тяжелые МКЭ комплексы в нелин. и динамику.
Кто-нибудь сдавал в экспертизу кинематический метод теории предельного равновесия? |
В том случае когда As не определено, берут схему излома как если бы она получалась по линейному расчету (с перераспределением моментов иногда) Кинематический или статический метод (когда сечения уже заармированы) на коленке просты только для простой рамы или плиты. Вообще там из всех возможных схем излома методами оптимизации выбирается худшая и на коленке такого не посчитаешь. Хотя если где то убрать колонну то схему излома предсказать просто. В отдельных строительных программах (типа МикроФе) метод предельного равновесия включен и автоматизирован. В тяжелых комплексах его как правило нет вообще, даже без динамики. Это чисто строительные дела.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.07.2017 в 15:36. |
Работа
1. "..Прогрессирующее обрушение – последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей вследствие локального повреждения [ГОСТ 27751-2014, п.2.2.9]" // Термин "Часть сооружения" НЕ ПОДХОДИТ под определение "Прогрессирующее обрушение". Так в Приложении Г (мероприятиях для одноэтажных каркасов) приведена схема допускающая обрушение отдельной колонны (являющейся частью сооружения) вследствие локального повреждения её например в уровне пола, что по определению - уже прогрессирующее обрушение, т.е приложение Г не годится под определение или, что скорее, определение под Приложение Г. 2. "...Размер локального разрушения, которое следует учитывать при расчете....В других случаях – согласно задания на проектирование в зависимости от типа сооружения" // Я другого и не ждал. Ключевой момент - согласно задания. Делай что хочешь, главное ответственность бери на себя. 3. "...В расчетной модели следует учитывать возможное включение в работу элементов, которые при нормальной эксплуатации сооружения являются ненесущими (например, навесные наружные стеновые панели, парапеты, железобетонные ограждения балконов, перегородки и т.п..." //Навесные панели и перегородки включение их в работу...ага, ригели не несут, а через панели перераспределится. Какие узлы крепления тогда должны быть??? 4. "...Расчет модели сооружения следует выполнять для каждого из рассматриваемых локальных разрушений отдельно и независимо от других возможных локальных разрушений...." // Ну найдется же вариант, который ты не учел, или несколько таких вариантов....Да и сам смысл тогда, при реальном взрыве или аварии какими то отдельными разрушениями обычно дело не ограничивается. Даи трактовочка "ограниченная кругом площадью не менее 40 м2" это вообще что такое?? Если у меня пром. здание и сетка 12х36 м, а такое бывает, что делаем? 40м2 - это круг диаметром 7,4 м. Потом...ограниченное кругом???, т.е. это разрушения только в плане кругом, или еще перекрытия? А одно, два или сколько? 5. "Размер локального разрушения, которое следует учитывать при расчете: Для зданий и сооружений в качестве локального разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) нижеперечисленных несущих конструкций одного (любого) этажа на участке, ограниченном кругом площадью не менее 40 м2 для зданий и сооружений высотой до 100 м, не менее 80 м2 для зданий и сооружений высотой от 100 м до 200 м...." // Я всегда думал, что учет сопротивления прогрессирующему обрушению стоит устанавливать ну никак не от высоты здания, а от ответственности того, что в нем расположено. Ну или от шага вертикальных несущих конструкций.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 27.07.2017 в 09:31. |
РФ
Да, очень просто. |
Орел
ничего четкого не прописано в СП...надо просмотреть ГОСТ 31937-2011 и потом по нему выйти на мрдс 02 2008, где будет указано что есть большепролетное конструкция покрытий, а сразу по тексту не судьба это прописать или дать ссылку по тексту на этот документ?
Вы апеллируете к данному документу. Почему Вы считаете , что Вы , лично Вы,
имеете в этому документу какое-то отношение? зы. о проекте сп Проект вполне позволяет каждому присутствующему разработать свою методологию расчета. Последний раз редактировалось csp, 25.07.2017 в 07:02. |
Орел
нет не имею и что за Орел? если я то согласен ![]() ага и будет кто в лес кто по дрова, а потом вопросы от экспертов почему так считали, а не так
Работа
Такого не должно быть. Это называется федеральный норматив, неоднозначности быть не должно. Каждый квалифицированный глав. спец. и расчетчик от Владивостока до Калининграда должен понимать, как и что считать. Так как эти мероприятия - вещь крайне затратная, и затраты эти надо будет обосновывать заказчику и органам экспертизы. Если четкой трактовки нет, то каждый очередной "специалист" будет иметь свое "вИдение методологии", а из-за этого плюрализма вИдения работа может быть проведена впустую, когда очередной горе-эксперт или горе-заказчик принципиально упрется и не примет. Да возможно кто-то захочет и наживиться на этой неоднозначности. Всё в итоге скатится на выгодное всем "задание на проектирование" и на этом все закончится.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 25.07.2017 в 11:07. |
Нахабино
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
