Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Автор темы   Старый 20.02.2012, 16:42
#681
stas_org
Самара
Вы с какими профилями работаете(производитель), они пусть рекомендуют, или у вас станок и все?
К сожалению больше в этой сфере не работаю, и весь материал у меня пропал после очередной перестановки винды.
stas_org вне форума
Старый 20.02.2012, 16:57
#682
shifr
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
ну если чисто логически: такое же сечение более устойчивое чем двутавровое?
Вы уверены? А фи балочное?
shifr вне форума
Старый 20.02.2012, 17:01
#683
roma1187
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
а что при изгибе двутавровое сечение будет более устойчиво?
roma1187 вне форума
Старый 20.02.2012, 17:08
#684
Jndtnxbr
Забавный вопрос. Какое конкретно двутавровое сечение?
Jndtnxbr вне форума
Старый 20.02.2012, 17:21
#685
shifr
Приплыли)))
shifr вне форума
Старый 21.02.2012, 08:16
#686
roma1187
Суть вопроса "что устойчивее двутавр или спаренный Z профиль?", в том: можно ли пользоваться снип для проверки устойчивости сечения из спаренных Z профилей, будет ли это в запас прочности?
roma1187 вне форума
Старый 21.02.2012, 10:01
#687
palexxvlad
roma1187, ради спортивного интереса , давайте сравним. Выкладывайте расчетные схемы и геометрию сечения двутавра и "гнутика", просчитаем численно, по СНиП и сравним.
Старый 21.02.2012, 10:13
#688
roma1187
Допустим полки Z по 100 мм отгибы по 30 мм, а двутавр 30Б1. Только вопрос как вы будете считать спаренный Z по СНиП ?
Для девяти метрового пролета у меня фи балочное получается 1....
DWG 2007
2хZ-400x2.5.dwg (69.5 Кб, 5211 просмотров)
Последний раз редактировалось roma1187, 21.02.2012 в 10:24.
roma1187 вне форума
Старый 21.02.2012, 10:15
#689
palexxvlad
roma1187, схема какая? Балка ли, стойка ли, какие расчетная длинна, нагрузка и закрепления?
не понял. я.т.д. ,что сечение двутавра должно быть эквивалентно по характеристикам спаренным гнутикам. для чего Вы тогда даете сечение двутавра в условии?
Старый 21.02.2012, 10:28
#690
roma1187
двутавр любой в принципе (посути нам надо сравнить Фи по всем видам потери устойчивости из снип). балка с расчетной длинной 9 м. фи балочное для зет у меня получилось 1!
Закрепление, нагрузку и т.д. надо принимать равную.
roma1187 вне форума
Старый 21.02.2012, 10:29
#691
RusHelp111
Подскажите, какие программы лучше всего себя зарекомендовали при расчете ЛСТК?
RusHelp111 вне форума
Старый 21.02.2012, 10:42
#692
roma1187
Я считаю, что эквивалентное двутавровое сечение-это сечение с таким же моментом сопротивления в плоскости, я считал сечение z такое что выложил, только с толщиной не 2,5 а 3 мм. и ему эквивалентен в такой постановке 30 Б1
Если бы у нас было достаточное программное обеспечение, я думаю мы бы этим здесь не занимались. У нас даже норм и методик толком нет...
roma1187 вне форума
Старый 21.02.2012, 10:55
#693
palexxvlad
Я считаю, что эквивалентное двутавровое сечение-это сечение с таким же моментом сопротивления в плоскости,...
"эвивалентности" только в плоскости изгиба недостаточно, т.к. фи балочное зависит от жесткости из плоскости см. формулу Ж.3 актуализированного СНиП
Старый 21.02.2012, 11:10
#694
acid
так все-таки что считаем? изгибаемую балку или сжато-изгибаемую?
Старый 21.02.2012, 11:27
#695
roma1187
Я считаю что сечение балки разумно подбирать по прочности, после делать проверку на устойчивость и думать как часто нужно раскрепить балку из плоскости. Следовательно вопрос сейчас можно поставить так: " Что нужно чаще раскреплять, двутавр или зет?" Но нашу задачу по нахождению фи никто не отменяет. На двутавр следует взять немного больший момент сопротивления так как сталь зет прочнее. Рекомендую 30Б1 или такого же габарита сварной.
Считаем все. изгибаемую а после сжато-изгибаемую. нужно получить отличие всех ФИ!
В ходе расчета на изгиб появились сложности в определении омега, а для сжатоизгибаемого в определении ню. не подскажете как быть с этим?
Последний раз редактировалось roma1187, 21.02.2012 в 11:35.
roma1187 вне форума
Старый 21.02.2012, 11:46
#696
Jndtnxbr
roma1187
fi-балочное для Z по СНиП посчитать невозможно, т.к. формулы и таблицы, приведенные там, выведены конкретно для двутавра. В частности, при выводе использовано приближенное соотношение Iw=Iy*h^2/4, справедливое только для двутавра. Оговорка 0.7 для швеллера отражает лишь среднее соотношение между критическими нагрузками для швеллеров и двутавров с одинаковым моментом инерции сечения.
То, что Вы чего-то не знаете, не означает, что этого нет. Это, так сказать, философская концепция И методики и программы их реализующие есть уже много лет, по ним считают, проходят экспертизу, строят... Да, Z-ами пока не озадачивались, потребность появилась несколько месяцев назад, значит через пару месяцев будут и Z. Но, кому горит - совет: открываем старую редакцию Еврокода 3, там есть приложение F, в котором дана формула, для расчета Mcr, пригодная для любого симметричного относительно слабой оси сечения (двойной Z подходит). Вычисляем Mcr, а потом переходим в соответствующий раздел ЕС 3 и вычисляем хи-LT - это и будет fi-балочное по нашему.
Jndtnxbr вне форума
Старый 21.02.2012, 11:50
#697
roma1187
Старая редакция еврокод 3 это какая? есть ли она на русском, дайте ссылку если можно или киньте на почту?
нельзя ли такую оговорку (хоть приближенную) получить для зет?
я имел ввиду спаренный зет, как то недопонял что у RusHelp111 был общий вопрос про ЛСТК
roma1187 вне форума
Старый 21.02.2012, 12:21
#698
Jndtnxbr
roma1187
Ссылку - долго, ищите сами, могу скан - в ZIP-е. За язык - не взыщите, чем богаты. Кроме того, формулам перевод не нужен, а по мелочам можно и у Гугла попросить перевод и поржать над ним.
Наверно можно. Надо только подождать, когда кто-нибудь, например в ЦНИИСКе, в рамках диссертационной работы проведет серию таких расчетов и внедрит их результат в нормы. А за так, как говорила героиня известного водевиля, нынче и прыщ не вскочит
Тип файла: zip EC3.zip (511.2 Кб, 125 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Старый 21.02.2012, 12:32
#699
acid
в техредакции для россии есть приложение Е - приблизительный расчет прогонов, в тч зет-образных - там покопайтесь. Ссылку на документ ищите в теме "Техническая редакция Еврокодов 3, 4, 8, 9 на русском языке. Обсуждение"
Старый 21.02.2012, 12:37
#700
shifr
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Jndtnxbr на искушайте слабых духом. Они могут понять , что из Z-ки можно сделать что-то путное. Ваши расчеты могут не соответствовать натурным испытаниям... и на много
shifr вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
