Граф.
1) при подъеме до первого проема будет опасная зона по СНиП и РД 2) после проема размер опасной зоны по СНиП и РД на втором этаже по расчету на удар на первом и втором этаже (слоамается перекрытие, обрушение здания и т.п.) без обоснования. прямое требование только общие слова в ГрК. По СНиП и РД опасная зона подобна конусу. Размеры конуса в проеме даже по СНиП сильно не будут меняться при разных высотах. Формально считается от поверхности на которую упадет. Формально вроде бы нельзя ограничить опасную зону таким проемом, это ошибка норм.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.04.2015 в 20:12. |
Да и груз небольшой, ничего не разрушится и не обрушится, больше интересует теоретическая сторона вопроса. |
Имхо, падение груза в проем это как падение груза со здания, только здание со всех сторон. Так как при ударе о край проема груз может отрекошетить черти куда в пределах этажа.
СНиП 12-03-2001
При подъёме выше проёма. 1) груз перемещается над полом 1 этажа. Формально да. => опасная зона на первом этаже при полной высоте груза. 2) груз перемещается над полом 2 этажа. Формально да. => опасная зона на 2 этаже при высоте груза над полом второго этажа. 3) груз может пробить перекрытие, и опасной зоной может стать всё здание ? Формально да или нет, на основании расчёта или решения ПОС. 4) Груз может упасть на второй этаж и скатиться через проём на первый. Почему нет. => опасная зона на первом этаже от падения "предметов в случае их падения со здания" Это учтено в расчёте опасной зоны в СНиП.
Ещё подумалось.
Можно учитывать перекрытие, в качестве защитного экрана, если посчитать его на удар груза. Тогда, возможно, можно как-то подвести дело к тому, что груз падает с высоты проёма. Но это уже на грани прочтения СНиП, как хочешь так и читай. ![]() Но обычно перекрытие не выдерживает удар груза. Балки пробивают насквозь тонкий ж.б. и это ясно и без расчёта.
доброго дня
помогите несведущему необходимо расчитать и спроектировать крепление башенного приставного крана к зданию, здание кирпичное с пустотными плитами 40м высотой.... с чего начать, представления не имею, нашла только РД 22-28-38-2007 может есть какие то типовые узлы крепления именно к пустотным плитам ? |
Вот это подстава... О__О
Сам по теме ничего не знаю. Предлагаю вам сделать отдельную тему и долго в ней разбираться. Надо кирпичные стены считать. Как не знаю. ![]() Остальное то мелочи.
Марка крана?
К нему должна быть обойма крепления (имеется в наличии ?) - которая устанавливается на башне крана в отметках крепления В инструкции по эксплуатации данные - нагрузки при исполнении крана с креплением к зданию "Рукава" (пристежки) по расчету в зависимости от длинны и нагрузок. Вот узел крепления к зданию, в твоем случае, нужно разрабатывать индивидуально и распределить нагрузку от крана на большую площадь и с усилением конструкций. 40м это 13-14 этажей зачем крепить,/ до 16 этажей строим - отечественных кранов хватает. |
Друзья коллеги, прошу Вас помочь, очень ищу образец ППРК на строительство многоэтажного жилого дома. (25 этажей) вопрос в том, что кран будет POTAIN MC 175B длина стрелы 50м не подвижный. Не где не могу найти чертежи фундамента под него.
Если кто-нибудь подобное разрабатывал сбросьте пожалуйста на Specvdv62@mail.ru |
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
Фундамент под кран нужно проектировать самому в соответствии с грунтами (по геологии) и нагрузками крана. Готовое решение может обернуться "боком". |
Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Про крепления. Либхерр-Москва проектирует их индивидуально под объект по предоставленной схеме крепления. В помощь могу рекомендовать РД 22-28-38-2007. |
Да если можно сбросьте на Specvdv62@mail.ru |
Типовые решения фундаментов и креплений для стационарных кранов приведены в их Паспортах и Инструкциях на монтаж.
Вес такого фундамента не менее 169 тон. Размер 6,5 х 6,5м . На плохих просадочных грунтах применяют буронабивные сваи. Стоимость такого фундамента от 120 до 200 тис. грн. |
Воронеж
Тех поддержка работает - свяжись.
Инглишь бла-бла и отправят инструкцию. Представитель в России: http://www.globalcrane.ru/about_company Сервисная служба (495) 225-82-49 почта сервиса: support@global-crane.ru Удачи! _______________________ Проект за монетки. ![]() |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
