Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 03.05.2011, 08:37
1 | #681
Serg_1991
Сообщение от pdle Посмотреть сообщение
В Femap какая система единиц принимается как умолчание?
Femap не привязан к системам едениц, их определяет тот кто считает, для себя я давно выбрал систему едениц "СИ" по понятным причинам.
Сам столкнулся с проблемой на пустом месте ( не могу перенумеровать Load Definitions (подчеркну не Load Set)) может у кого какие идеи по этому поводу есть, поделитесь пожалуйста.
С уважением
Serg
Последний раз редактировалось Serg_1991, 03.05.2011 в 14:57.
Serg_1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 22:13
#682
Cfytrr
Питер
Сообщение от Serg_1991 Посмотреть сообщение
... не могу перенумеровать Load Definitions
А зачем это делать?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 08:11
#683
Serg_1991
А зачем это делать?
Подгружаю в модель новые части, есть опасения что номера Load Difinitions перехлестнуться (наложаться).
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 10:02
#684
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Угу, если будут в одном Load Set то наложатся, но если их не редактировать то все будет нагружено корректно, а вот если отредактировать то "пришлые" нагрузки затрутся.
Для борьбы с этим явлением можно перед экспортом перенести подгружаемые нагрузки в Load Set с порядковым номером отличающимся от Load Set в целевой модели, тогда в итоге, получим два корректных Load Set которые затем можно скомбинировать в один, в котором, с Load Difinitions будет все в порядке.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:25
#685
Serg_1991
Serg_1991,
Cfytrr,
Спасибо! Подумаю на эту тему на досуге!
Да тут еще с одной "траблой" столкнулся - вылезли две координатные системы не пойму откуда, как проследить с чем они связаны что бы корректно удалить?
С уважением
Serg
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 11:29
#686
Cfytrr
Питер
... как проследить с чем они связаны что бы корректно удалить?
Напрямую никак.
Обычно новые КС появляются при задании скользящих закреплений по поверхностям или при отзеркаливании (копировании) элементов вместе с нагрузками. Такие КС можно удалить только убрав закрепление и отзеркаленные нагрузки. Кстати, при копировании , отзеркаливании вместе с нагрузками не будут сливаться совпадающие узлы между исходными и "зеркальными" элементами, для слияния этих узлов необходимо выполнить
Modify-Update Other-Output CSys (для всех узлов)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 12:22
#687
Serg_1991
Напрямую никак.
Решил проблему так List-model-CoordSys
В списке отпечатаном на экране есть ссылка кто применяет данную систему (у меня показала 72 узла). Кинулся туда где подправлял модель последний раз - точно они ну и (Modify-Update Other-Output CSys) сменил выходную систему координат после чего удалил ненужные системы координат. Скорее всего они получились при копировании элементов.
Cfytrr
Непрочитано 04.05.2011, 12:58 "Расшифровка" сообщений
#688
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
При расчете получил следующие сообщения USER INFORMATION MESSAGE 4109,4114,7555 и наконец USER WARNING MESSAGE 9031. Вроде говорит о каком-то тупиковом пересечении, или что вроде этого. В поиске нашел что эта проблема возникает из-за сетки, о какой причине именно идет речь? Я использую тетра элементы.
Последний раз редактировалось ChNB, 04.05.2011 в 13:06.
ChNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 13:21
#689
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Ну да, про List-model я не сообразил, действительно видно какие узлы какую Кс используют...
ChNB, Без файла можно гадать до бесконечности
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:36
#690
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Попробовал создать сетку по умолчанию, вроде пока считает. Только странно, как мне тогда её уменьшить?
ChNB вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:47
#691
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
То есть если у меня 32-х разрядная система и 2Гб оперативной памяти мне не стоит рассчитывать на расчеты с большим количеством контактирующих деталей?
Лучше конечно установить на 64 битную операционку будет лучше даже с вашей 2ГБ оперативкой.
Surely вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 17:45
#692
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от ChNB
По правде говоря, никогда не заморачивался над этими сообщениями.
Когда закончит расчет, посмотрите результаты - эпюры, поля напряжений, перемещения и т.п. Если каких-либо аномальных скачков или значений не будет, то, думаю, эти сообщения можно принять к сведению, но не более того. В противном случае нужно искать причину. И тут уж...
Сообщение от Cfytrr
selega вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 07:11
#693
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
selega,
Дело в том, что при появлении данных ошибок FEMAP автоматически заканчивает расчет и никаких результатов нет. Ситуация получается следующая: при задании размера сетки по умолчанию расчет выполняется без каких либо трудностей, но при измельчении мною сетки автоматически появляется эта ошибка.
2 вопроса:
1.Между двумя элементами сборки находится материал, по условию считающийся бесконечно жестким, то есть мне необходимо сделать постоянный зазор между этими элементами. Как правильнее его выполнить, учитывая что площади контакта достаточно велики(порядка 400см2)? Планировал использовать gap элементы.
2.Как правильно смоделировать материал для листа стеклотекстолита?
Последний раз редактировалось ChNB, 05.05.2011 в 08:12.
ChNB вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 09:42
#694
selega
Минск, Беларусь
selega,
2 вопроса:
Однозначно - модель в студию!
selega вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:03
#695
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Хотелось бы, но я не имею на это права. Хорошо бы услышать хоть какие-то рекомендации по моим вопросам.
ChNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 11:01
#696
Cfytrr
Питер
ChNB,
Если сама модель секретная, то тогда выкладывайте её не секретный аналог можно в формате dwg. Иначе трудно понять что такое "абсолютно жесткий зазор между контактными поверхностями", если зазор всегда постоянный то это уже не контакт, а "склейка"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 12:01
#697
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Cfytrr, дело не в секретности, а в отсутствии у меня прав на какое либо использование(кроме рабочих целей) данного материала, а тем более передачи кому-либо. А с зазором все понятно и без модели, два листа круглой формы концентричны и находятся на расстоянии 5мм друг от друга, считается(по условиям задания), что зазор заполнен материалом имеющим бесконечную жесткость. Следуя из этого мне необходимо так назначить свойства контакта этих листов, чтобы зазор не мог измениться не смотря на деформации элементов. Вот и вопрос: как реализовать данную задачу? Была идея использовать для этого осевой фиксатор(rigid elements), но я пришёл к выводу, что это не совсем верно. Теперь планирую использовать gap элементы, но мне не совсем понятно как именно это воплотить.
ChNB вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:55
#698
selega
Минск, Беларусь
Имеет смысл почитать FEMAP'овский хэлп.
Последний раз редактировалось selega, 05.05.2011 в 15:22.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 07:10
#699
Cfytrr
Питер
Назначьте для материала "зазора" модуль упругости в 1000 раз больше чем для материала "фланцев", для МКЭ это будет аналог жесткого тела. Дальше все как для обычного контакта.
Если Вы хотите что б "фланцы" не только не вдавливались, но и не разлипались то задайте между их точками фиксирующие зависимости
Mesh-Connect-Closest Link (выбрать первую поверхность)-(выбрать вторую поверхность)-(выбрать чем их будем сцеплять Rigit, Gap и т.д. )
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 07:50
#700
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Cfytrr, спасибо большое за наставления, буду пробовать. Как всегда отзывчив
ChNB вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
