Allplan для начинающих - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 28.04.2010, 09:30
1 | #681
Regby
р. Татарстан
Виталий Фёдорович, для меня дизайнер фасадов казался чем то страшным и пугающим (я конструктор он мне никогда не был нужен), пока вы не подняли вопрос. Залез посмотрел все ясно и понятно. К сожалению проверить пока не могу, но думаю принцип работы тот же что и с макросом и элемент строиться на нижней плоскости данного слоя.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 22:19
#682
MAK156
Сообщение от Какой-то профессор Посмотреть сообщение
Scia программа русифицированная, но не локализована под наши нормы. Процесс в стадии разработки. Хотелось бы, что бы кто-нибудь довел освоение Scia до разумного пользования. Если есть желающие, особенно в Питере, я могу предоставить все необходимые материалы. Где взять установочные файлы? Можно у меня, а можно закачать. Всят они довольно много. На видеоуроке взята простая модель, прилагаю более сложную.
Очень интересует Ваш опыт работы в СЦИЯ! Точно знаю что уже продают её с вложенными нормами СНиП и ГОСТовскими стальными и арматурными прибабахами. Пока что изучил примеры создания простых задач по ЖБ и КМ, так же есть ролики по моделированию простых конструкций... но на своем опыте убедился, что перегнав РАСЧЕТНУЮ модель из Оллплан в СЦИЯ приходиться перекраивать модель и в хвост и в гриву.
1 проблема АВТОМАТИЧЕСКАЯ дотяжка к осям КЭ плит и стен! (посмотрев видео ролик перегонки арх модели, с доработкой до расчетной, сделал сам и получил такой же результат. Но с БОЛЬШИМИ токой фокус не удался).
2 проблема отсутствие Арматуры (можно забить в базу данных - врукопашную, так же извратиться с профилями и сталью) и СНиП и СП... считаь преближенно можно по СЛОВАКИЯ....там есть бетончик но нет арматурки, да и вообще кокие у них там требованию по 1ПС и 2ПС надо изучать!!! Тамошний STN 73 0035 не нашелся в Гугле...
MAK156 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 14:41
#683
Iceseke
Здравствуйте спецы!!! Помогите с позициями арматуры. Как сделаль стержень поз.10 исключая поз. 9, 11, 12, задать их длинной поз.10, чтоб на стройке обрезали по месту, а то что-то слишком много получается разных позиций. Как смог объяснил))) Прикрепляю картинку.
Iceseke вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 14:59
#684
Regby
р. Татарстан
Iceseke, Так раскладывая в области поставьте для всего размещения одну позицию...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 19:55
#685
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Замена, установка новых шрифтов у ОллПлан.
Нужны Кириличные коректные шрифты.
Немного разобрался. Но все-же.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 10.05.2010 в 20:06.
dyr вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 08:16
#686
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, алплановские шрифты не меняют толщину в зависимости от высоты символов. Поэтому применяю ТТ gosttypeA
Haos вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 09:16
#687
Regby
р. Татарстан
Haos, как уж не меняют?
[IMG]http://s44.***********/i104/1005/2f/86fc40c8b665t.jpg[/IMG]
толщина линии меняется автоматически, а отношение ширина/высота задается параметром
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 09:25
#688
dyr
Europe
Благодарю. Понял.
dyr вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 16:14
1 | #689
Delf
Kiev
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
В настройках текста как раз есть такая галочка, управляет толщиной для определенной высоты шрифта.
Виталий Фёдорович, при построении фасадов можно привязываться к сущеcтвующим точкам объекта, откладывать расстояния по X,Y,Z.
Последний раз редактировалось Delf, 11.05.2010 в 16:21.
Delf вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 16:21
#690
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Да, тупанул малость
Haos вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 09:45
#691
Iceseke
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой командой делать обрыв, чтоб он подстраивался под измененный масштаб?
Iceseke вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 09:53
#692
Regby
р. Татарстан
Iceseke, линией узора...
Но я поступил проще. Я линию обрыва делаю типом линии №3.
[IMG]http://s58.***********/i160/1005/e1/d1cf61ea9ba1t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:00
#693
arhigirl
День добрый!
Просмотрела весь форум, нигде не нашла вопросов-ответов про настройку масштаба в allplan, 2008. Кроме меня таких проблем ниукого нет??? Только что установила, до этого была 2006 версия, а здесь беда, масштаб??? HELP, please ...
arhigirl вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:03
#694
Regby
р. Татарстан
arhigirl, Добрый день. Что за проблема с настройкой масштаба? Объясните подробнее...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:12
#695
arhigirl
Спасибо за отклик
Проблема такова: установила версию 2008, начинаю чертить, масштаб не 1:1, тоесть, задаю длину линии 500мм, пытаюсь образмерить, на размерной линии написано 500 000. Что делать???
arhigirl вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:17
#696
Regby
р. Татарстан
arhigirl, так линейкой померьте... если у вас и правда линия 500 мм, значит у вас что то не в порядке с размерной линией
[IMG]http://s42.***********/i097/1005/e8/a86f74bcd54ct.jpg[/IMG]
Быть может приложите скриншот вашего рабочего стола?
Проверьте единицы измерения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:20
#697
Iceseke
Regby нет подходящей линии узора
Iceseke вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:27
#698
arhigirl
Regby, спасибо огромное, действительно, еденицы измерения были не те, а я их где-то наверху пыталась найти, а внизу и не посмотрела. Бывает... Еще раз спасибо!!! )
Последний раз редактировалось arhigirl, 12.05.2010 в 10:50.
arhigirl вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 11:44
#699
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Так что мешает ее сделать?
Сервис-установки-узор
Если лень воспользуйтесь моей
Не забывайте ставить галочки в настройках "Фиксировать угловую точку"
и "постоянная ширина высота в чертеже"
Тип файла: rar Узор линия разрыва.rar (1.6 Кб, 494 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:47
#700
Iceseke
Regby спасибо. Теперь буду пользоваться
Iceseke вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
