Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1915 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 19.02.2012, 15:50
#681
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Armin, здравствуйте.
Есть фотографии книги Шеренцис А.А. "Тонкие кирпичные своды" 1945.
Книга может быть полезна реставраторам и тем, кто занимается проектированием церквей.
Выкладываю примеры фото. Из этого что-нибудь получится?
Тип файла: rar Шеренцис для ДВЖ.rar (8.67 Мб, 134 просмотров)
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 16:52
#682
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Есть предложение просто в DJVU со сжатием foto загнать.
Можно на страницы порезать, но к одному формату смысла нет приводить.
Фотоаппарат не на фиксированном расстоянии был от разворота.
Тип файла: djvu Тонкие кирпичные своды (пример).djvu (803.7 Кб, 172 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 17:10
1 | #683
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Сканировать возможности нет. Книга из "фонда редкой книги", так что домой не дадут.
Так что делаем из того, что есть.
На страницы, наверное, нет смысла резать из-за соотношения размер листа/шрифт.
Выкладываю полную книгу.
Пароль: Ваш никнейм.
http://www.avral.ru/6a89d41b4ba24a19b1209e496c2ec030
http://www.avral.ru/bed3d57d735eec46720c29a56328ba13
Последний раз редактировалось Smarts23, 19.02.2012 в 17:39.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 20:14
3 | #684
Armin
Екатеринбург
Выложил в Download.
Последний раз редактировалось Armin, 21.02.2012 в 19:03.
Armin вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 22:55
#685
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Armin, спасибо. Думаю второй вариант все же предпочтительнее (хотя бы из-за обрезки кромок страниц )
Думаю эта книга найдет своих читателей
Smarts23 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 00:21
#686
Tym
Калининград
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Первая версия. Тупо сжал всё в DJVU со сжатием foto.
Вторая версия. Тоже, с разрезкой на страницы.
Спасибо огромнейшее! Offtop: При обследовании немецких подвалов и оборонительных сооружений очень пригодится! =)
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 10:01
#687
acid
Очень полезная книга. Спасибо!
Smarts23, спасибо за исходники
Непрочитано 21.02.2012, 00:30
1 | #688
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А.А. Лысогорский Справочное пособие по строительному производству, 89г.
PDF
А.А. Лысогорский Справочное пособие по строительному производству 1989. (Narod.ru)
А.А. Лысогорский Справочное пособие по строительному производству 1989. (RGhost.ru)
DJVU
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 16:50
#689
Tyhig
Указания по проектированию трубопроводов прокладываемых в подземных выработках угольных и сланцевых шахт 1974
http://dwg.ru/dnl/10642
Уже обработанные в Тейлоре сканы. Часть цветная, часть серая, часть ч.б.
У меня самого тифы DjVu Solo 3.1 есть почему-то не захотел, ни до тейлора ни после.
Я понаскачивал всяких программ, но ни одна не захотела есть тифы ни выложенные/обработанные ни исходные.
Только DjVu Imager v2.9 попробовал съесть только обработанные/выложенные тифы, но делает серые нормально, а ч.б. делает негативом как белочёрные.
Исходные тифы такие.
10.rar
Так и не понял этой связки из 4 программ.
Тейлор -- st_split_v1_4 -- DjVu Small v0.5.7 (неофициальный релиз) -- DjVu Imager v2.9
Остановился на st_split_v1_4 -- DjVu Small v0.4.4.
Почему-то мне кажется что DjVu Small v0.4.4 должен выпускать после себя файл.sep.
Однако он или делает .spt или сразу дежавю хочет сделать.
Я этого не понял.
DjVu Imager v2.9 в итоге делает белочерные негативы из ч.б. тифов.
В общем думаю если кому-нибудь интересно...
Меня уже достало в этих программах копаться.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.02.2012 в 23:21.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.02.2012, 03:18
#690
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Поиграл немного в SK с опциями очистки и бинаризации - получилось вот что (поля целенаправленно не выравнивались - просто смотрите/печатайте с опцией fit):
PDF
http://rghost.ru/36677972
http://narod.ru/disk/41715387001.ef9...D1%81.pdf.html
DJVU
Тип файла: djvu шеренцис.djvu (5.14 Мб, 619 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 08:40
#691
Armin
Екатеринбург
При данном качестве сырцов - результат отличный получился.
Можешь скрины выложить с настройками (в плане бинаризации и очистки) или файл с настройками?
Для всех страниц один алгоритм подошёл или с каждой страницей упражнялся?
PS: Ещё бы грамотные алгоритмы выравнивания текста и картинок в SK сделали. Вообще сказка была бы.
Последний раз редактировалось Armin, 24.02.2012 в 08:47.
Armin вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 09:50
#692
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Приложил настройки одинаковые для всех страниц.
Угу и полуручного определения зон.
К сожалению у автора в данный момент мало времени на развитие программы.
Тип файла: rar шеренцис.rar (41.8 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 26.02.2012, 23:53
#693
Kosolapych
Проектирование
Запорожье
Здрасьте. Хочу выложить сканы Типового проекта 87-025п Унифицированной блок-секции пятиэтажного дома. Откройте тайну, как. Просьба, при желании, склеить страницы А4 до А3. Мне с косолапием недосуг. Мне, пожалуй, проще выложить архив даунлоад, а там, надеюсь, кто-то подхватит.
Последний раз редактировалось Kosolapych, 27.02.2012 в 00:05.
Kosolapych вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 10:20
#694
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Kosolapych Посмотреть сообщение
Пока лучше в Download, если размер не большой. Потом заменить можно.
Если большой размер - то лучше на файлообменник (Народ и пр.).
+ один скан (самого плохого качества) лучше выложить в теме.
1. Что из себя представляет ТП 87-025п? Крупнопанельная блок-секция (сборный железобетон)?
2. В каком объёме отсакнированные чертежи? Монтажные планы, монтажные узлы и детали имеются? Или просто сканы с архитектруными планами, разрезами, фасадами?
Armin вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 21:30
#695
tankist
С вашим косолапием в программе Microsoft Photo Editor (программа 98 года, поставлялась вместе с офисом 2000) склеить страницы элементарно. Главное перед этим перекос устранить и обрезать в странице (кстати в этой-же проге) в месте, где меньше линий. Результат вашего скана http://dwg.ru/dnl/10546 в этой программе во вложении. Замените выложенный архив в dnl на этот файл.
Тип файла: djvu 1.225-2 в.8.djvu (239.1 Кб, 165 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 21:03
#696
Stierlitz
Руководство по рачету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий - НИИСФ - 1983
сначала попытался сам обработать скантейлором... еще учусь, получается плохо, на 3 с минусом
думаю понятно, что там не видеоролик
скан с первой ксерокопии
Тип файла: flv fst.zip.flv (16.01 Мб, 127 просмотров)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:15
#697
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий - НИИСФ - 1983
PDF
http://rghost.ru/36781771
http://narod.ru/disk/42374391001.9d0...D0%B8.pdf.html
DJVU
Тип файла: djvu руководство по звукоизоляции.djvu (1.99 Мб, 180 просмотров)
Непрочитано 01.03.2012, 15:18
#698
Stierlitz
СНиП II-12-77 Защита от шума
http://www.avral.ru/c6a1fb5cb684d0a4c4f18f94b8dbf87d
Непрочитано 01.03.2012, 15:47
#699
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
положу в даунлод, чтоли.
Спасибо Вам, Кочетков Андрей, у меня бы терпения не хватило на такое качество
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 02.03.2012 в 22:51.
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 16:29
#700
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Спасибо за исходники ))
PDF
http://narod.ru/disk/42439163001.d7f...D0%B0.pdf.html
http://rghost.ru/36790411
DJVU
Тип файла: djvu снип - защита от шума.djvu (3.28 Мб, 148 просмотров)
