Правильность оформления проекта - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 05.10.2011, 16:39
#681
Elena.sh
Нормоконтролер
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А по этому поводу в п. 4.1.7 стандарта имеется ссылка на ГОСТ 2.105-95.
Ага. Только в ГОСТ 2.105-95 не написано - "заголовок должен располагаться по центру строки". Про приложение - есть фраза. п.4.3.7 "Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой." А про заголовок раздела, подраздела такой фразы нет.
А некоторым хочется, чтоб дали точное указание - как делать. "Нет, вы мне скажите - по центру или слева? как скажете, так я и напечатаю!"
А сквозная нумерация ("в верхнем правом углу"), на мой взгляд, - зло, с которым нужно бороться - в смысле исключения этого требования из стандарта. Ссылаться нужно на обозначение документа и номер его листа.9 (см. лист 15 чертежей, или см. лист 25 ПЗ - куда яснее?)
Иес! Нужно бороться! Заказчики путаются в этих номерах, не все понимают, что подразумевается под понятием "документ", считая, что каждый лист - это документ, или что каждый раздел - это документ. Были случаи, когда вообще просили - уберите какую-нибудь нумерацию, оставьте одну, а не две.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:25
#682
Karlson1974
Пример приведен на странице 52 сборника
Уважаемые коллеги, поясните, пожалуйста. Я полагал, что каждому листу графической части должно присваиваться свое уникальное обозначение, например: 2345-ПОС.ГЧ-1, 2345-ПОС.ГЧ-2 и т.д. А в приложении В сборника не так. Кто прав?
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:46
#683
Forrest_Gump
Щелково МО
В том включают документы, а не просто "листы".
Развиваем логику дальше. В терминах ГОСТ 21.1001-2009 под проектной документацией понимается совокупность текстовых и графических документов. И мне не очень понятно, а зачем собственно нужно дробить (присваивать собственное обозначение) текстовой и графической частям раздела (в терминах 87-го постановления)? Ведь текстовая и графическая части раздела относятся к одному и тому же аспекту, логической части проекта (в пределах конкретного раздела). Для удобства ссылки на конкретный лист, говорите? Говорите, что сквозная нумерация в правом верхнем углу листа - истинное зло? Ну так кто мешает сделать сквозную нумерацию в правом нижнем углу (в штампе, основной надписи)? Заодно заказчик перестанет путаться в нумерации...
Другим минусом дробления на текстовые и графические части с присвоением собственных обозначений является внешний вид содержания тома. Оно же смотрится нелепо! Содержание всех разделов будут однояйцевыми близнецами - в начале стоит "содержание", затем "состав проектной документации", "текстовая часть" и "графическая часть" (с перечнем листов). Очень удобно искать материал по такому содержанию, не находите? Формализм здесь, честное слово. Почему для текстовой части отсутствует более подробное содержание (перечень глав, например)?
Аналогично не понимаю, почему содержанию, которое по форме и сути является текстовым документом, нужно присваивать собственное обозначение? Какие это дает нам плюсы и удобства? Содержание итак всегда располагается в начале тома, ну так и пусть будет вечным листом номером один текстовой части.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.10.2011 в 19:55.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 19:56
#684
Сорокин
Логика никуда не годится.
Если текстовая и графическая часть - один документ, то на чертежах, входящих, видимо, как страницы в текстовую часть, должен быть маленький штамп по форме 6 (для последующих листов) - без названий объектов, без фамилий исполнителей и их подписей и т.п. Это, конечно, очень поможет ясности проекта?
Где в томе начинается графическая часть - понятно и без "содержания" - достаточно посмотреть на переплет тома сбоку.
На первых листах текстовой части уже имеется "содержание" (оглавление), в котором указаны структурные элементы текстового документа (разделы, подразделы, приложения) и это "содержание" - не документ.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 20:27
#685
Forrest_Gump
Щелково МО
Чей-то логика не годится. А смысл иметь две независимые нумерации в одном томе - для текстовой и графической частей?!
И я не понял - для каких целей содержание тома должно иметь собственное обозначение? Что это дает?
Вот Вы упираетесь, что текстовая часть, текстовая часть. А разве в ней есть только текст да таблицы? А графиков и иных графических объектов (схемы) не могут быть? Вспомните разделы ВК-шников, электриков. Почему именно текстовая часть считается документом, а не весь том?
Опять логика стандарта хромает. Для текстовой части подробное "содержание" (оглавление) приводится собственно в начале текстовой части, а для графической части "содержание" (оглавление) приводится в содержании тома. Почему оно не приводится в начале графической части? Не последовательно, однако.
А тем, кому захочется ознакомиться с "содержанием" графической части - будет несложно его найти, достаточно "посмотреть на переплет тома сбоку".
Непрочитано 05.10.2011, 20:47
1 | #686
Сорокин
Пожалуй, я завязываю эту бесполезную дискуссию. Кто хотел ответ - он его получил выше.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:07
#687
Кика
Инженер-конструктор
Может быть немножко не по теме, но всё же...где можно оперативно получать свежие сборники разъяснений?
Кика вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:32
#688
Сорокин
Написано на первой же странице в #672. Еще есть только № 2
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:26
#689
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Вопрос 23 и еще 99 вопросов
Сорокину и всем кто может помочь
Уважаемый Николай Иванович. В сборнике вопрос №92. Где располагать "Общие данные"..? Ответ - п. 4.10 ГОСТ 2.316.
Вопрос остался. Где начинать текстовые указания, а не только "Общие данные", в два и более столбца, над "штампом", а продолжение слева по-арабски, или по-русски заканчивать над "штампом" и что делать если над основной надписью нет места? Очень надеюсь на аргументированный ответ. Возможно, есть прописанные правила для русского языка о размещении текста - я не нашел.
Огромное спасибо за ответ на вопрос №62. Даже обидно, что сам не увидел очевидный ответ.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 06.10.2011 в 22:53.
german-nk вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 23:08
#690
Сорокин
Когда чертежи выполнялись вручную, то продолжение текста или спецификации на чертеже "по арабски" было как-то оправдано, но сейчас, когда документация выполняется на компьтере, то колонки текста и продолжения таблиц должны быть расположены "по-русски" - как в любой газете или журнале. Ведь в этом нет никаких проблем. В ГОСТ 2.105 об этом не написано. Видимо авторы считали, что это очевидно.
Если посмотреть альбомы типовых проектов, то колонки текста ПЗ на форматах А3 выполнены совершенно нормально - начало слева, а продолжение справа.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 06.10.2011 в 23:16.
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 23:25
#691
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Если посмотреть альбомы типовых проектов, то тексты ПЗ на форматах А3 выполнены совершенно нормально - начало слева, а продолжение справа.
Попытка изменить "карандашную традицию" встретила жесточайшее сопротивление со стороны технологов, проектируем горно-химические производства, технологи - главнее всех, их аргумент - п.4.10 ГОСТ 2.316, заручились поддержкой директора, директор - горняк. Поэтому и возник вопрос.
Судя по вопросам эта проблема существует не только у нас.
Возможно, где-то прописаны "аксиомы" для письма по-русски и не только, как, например, аксиомы арифметики, геометрии и т.д.
Благодаря Вам удалось сломить сопротивление по размещению спецификаций.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 07.10.2011 в 03:49.
Непрочитано 07.10.2011, 03:04
1 | #692
Андре
"Написано на первой же странице в #672. Еще есть только № 2"
не подскажите, где можно ознакомиться с вып.№2?
Андре вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:43
#693
Сорокин
Купить
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 10:22
2 | #694
acid
Купить
Потому что государственные Стандарты не должны быть доступными всем желающим - государство само разрабатывает правила по которым играть, а еще за это и денег хочет
Непрочитано 07.10.2011, 23:08
#695
VVapan4ik
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Конечно. Пишут же кому не лень. Или от безделья.
Offtop: Дожили... стандарты нормоконтролер пишет.
Непрочитано 09.10.2011, 14:32
1 | #696
Doka
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
Кроме ГОСТ 2.105-95 есть ещё и другие документы, регламентирующие делопроизводство.
Утверждены
приказом Росархива
от 23 декабря 2009 г. № 76
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти
Приложение № 12
к п. 3.3.3
ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
……..3. …
……..Заголовок отделяется от предыдущего реквизита межстрочным интервалом 38 пт и печатается через 1 интервал, выделяется полужирным шрифтом и выравнивается по центру. Пишется с прописной буквы … Точка в конце заголовка не ставится.
……Заголовки частей и разделов печатаются прописными буквами полужирным шрифтом и выравниваются по центру. Точка в конце заголовка не ставится. Номера проставляются римскими цифрами.
……Например:
РАЗДЕЛ I
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
…….Подраздел имеет порядковый номер, обозначенный римскими цифрами, и наименование. Обозначение подраздела печатается с прописной буквы с абзацного отступа. Наименование подраздела печатается полужирным шрифтом.
…….Например:
…….Подраздел I. Общие положения об обязательствах
…….Главы нумеруются арабскими цифрами и имеют заголовки. Обозначение главы печатается с прописной буквы, с абзацного отступа. Заголовок главы печатается полужирным шрифтом в одну строку с обозначением номера, после которого ставится точка.
……Например:
……Глава 5. Права, обязанности и ответственность
……Параграф обозначается знаком §, имеет порядковый номер, обозначенный арабскими цифрами, и заголовок. Заголовок параграфа пишется с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением номера параграфа, после которого ставится точка.
……Например:
……§ 1. Хозяйственные товарищества и общества
……Статьи имеют сквозную нумерацию. Порядковый номер статьи обозначается арабскими цифрами. Обозначение статьи печатается с прописной буквы с абзацного отступа. Заголовок статьи печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением номера, после которого ставится точка.
……Например:
……Статья 33. Сертификация
……В исключительных случаях статья может не иметь заголовка. При его отсутствии слово «статья» и номер выделяют полужирным шрифтом.
……В зависимости от содержания статья может подразделяться на части, пункты, подпункты, абзацы. Части обозначаются арабскими цифрами с точкой. Нумерация пунктов осуществляется арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой. Подпункты обозначаются буквами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой.
Приложение № 15
к п. 3.3.5.2
ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗОВ (РАСПОРЯЖЕНИЙ)
……Заголовок к тексту приказа должен кратко и точно отражать содержание текста приказа. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок печатается полужирным шрифтом через 1 межстрочный интервал.
……Например:
О повышении доступности бесплатной медицинской
помощи населению Российской Федерации
……Заголовок к документам, оформленным на бланках с продольным расположением реквизитов, выравнивается по центру.
Обратите внимание, что ЗАГОЛОВОК - не имеет нумераци и поэтому выравнивается по центру, разделы, подразделы, пункты, подпункты - имеют нумерацию и поэтому пишутся с абзацным отступом.
По поводу выпуска 2. Я сам скачал в этой теме в одном из постов кто-то ваыложил. Если лень искать, то вот ещё раз выкладываю (из стройконсультанта, вроде).
Тип файла: doc Выпуск 2.doc (447.5 Кб, 514 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 09.10.2011 в 16:32.
Непрочитано 09.10.2011, 16:21
#697
Андре
по поводу выпуска 2:
уважаемый DOKA, выложенный вами документ 2008г, а вот у Сорокина документ 2011(!) выпуск 1. с выпуском №2 и хотелось познакомиться. "почём опиум для народа?"
Андре вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 16:32
#698
Doka
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Теперь самому интересно, а какой выпуск 1 был ранее 2008 года?
Сорокин, хотя бы огласи весь список номеров по годам! тем более, что где то Николай Иванович упоминал про № 3.
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Сорокин прав насчёт арабского письма. Если твоего начальника-горняка это убедит, то см. во вложении вопрос 10.
Тип файла: rar Вопрос 10.rar (3.94 Мб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 10.10.2011 в 16:43.
Непрочитано 09.10.2011, 18:01
#699
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Перестала работать "цитата выделенного". Раньше работала, горя не знал.
"Карандашная традиция" уходит во времена до 1968 года, когда спецификации состаляли от "штампа" снизу вверх, потом на текст в колонках справа налево не обращали внимания, если не входил текст перетирать его - себе было дороже, да и четко прописано о расположении текста на листе в несколько колонок не было, да и сечас нет, подразумевается, что это очевидно, возможно и очевидно, но не для всех. В ГОСТе до 1997 г. была запись "спецификации как правило следует размещать над основной надписью", обязательное требование "следует размещать" и необязательное положение "как правило". Что главнее? конечно обязательное. Начиная с 1997 г. это требование благополучно исчезло, а традиция осталась.
Под рукой документов нет - с годами мог напутать.
Doka, спасибо за вложение.
Строил, - знаю
Непрочитано 10.10.2011, 08:37
#700
Elena.sh
Нормоконтролер
Уважаемый Doka, а с чего вдруг документы по оформлению законодательных актов, приказов о повышению доступности помощи населению стали относиться к проектной документации?????
Elena.sh вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
