[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 27.10.2014, 10:38
#681
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
George McRay, на мой взгляд, округлять надо после начисления итога скриптом. Т.е. сделать группировку, сделать поле, вычисляющее сумму, обычным образом, объявить скипт на событие "Вычисление итога завершено" (SummaryCalculated)
В скрипте:
1) объявить локальную переменную,
2) инициализировать её;
3) считать в объявленную переменную результат суммирования, преобразованный в число (изначально он имеет тип Text)
4) округлить значение переменной, преобразовать назад в текст и запихать обратно в лейбл отчета
ViS, большое спасибо за Ваш ответ! Сработало!
George McRay вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 13:01
#682
daiman444
приветствую, товарищи. кто-нибудь сталкивался с проблемой: создаешь разрез или вид, а в видовом экране, в чертеже, пусто, хотя в пространстве модели разрез есть? может кто знает как исправить это не снося плант? благодраю заранее.
daiman444 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 16:05 Проблема с аннотатированием
#683
George McRay
МО
Коллеги, проблема с аннотатированием ортогональных видов.
При нанесении аннотаций на некоторые детали происходит глюк с выноской: вместо того, чтобы указывать в центр выбранного элемента, выноска устремляется куда-то в пустое место, где ничего нет. Происходит это лишь с несколькими пользовательскими деталями. Блоки созданы корректно - базовая точка находится в центре детали; порты назначены тоже верно - уже кучу раз все это делал. Не могу разобраться почему, так произошло. Прошу помощи.
Заранее благодарен!
Название: Проблема с выноской 1.png
ID:	137783  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проблема с выноской 2.png
Непрочитано 02.11.2014, 15:35
#684
allll
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
Проверьте положение системы координат при формировании вида и в виде на чертеже. В модели посмотрите на каких слоях находится геометрия и проверьте, что они не заморожены в данном видовом экране.
allll вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 13:14
#685
daiman444
вопрос по изометрическим чертежам. чет не врубаю как сделать отображение в аннотации тагового номера(идентификатора) линии а не только номера линии. в настройке проекта никаких настроек аннотации в изометрических чертежах нету. как быть?
Непрочитано 10.11.2014, 09:37
#686
Serj984
всем привет, возникла такая ситуация: после вывода чертежа с оборудованием в вид орто, трубопроводы которые перекрываются оборудованием показываются штрих-линией, но она настолько мала что при распечатке превращается в сплошную. Вопрос может кто знает как настроить масштаб этих линий до вывода в ортогональный вид? (в настройках я этого не нашел)
Serj984 вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 13:08
#687
ma333a
Всем привет. Подскажите пожалуйста как настроить таблицу в шаблоне изометрического чертежа так, что бы туда попадал клапан со стилем iso обозначения INSTRUMENT??
ma333a вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 12:28
#688
Askept
Serj984 в папке проекте есть папка Orthos. Там находятся шаблон чертежа (*dwt), стили линий и блоки (OrthoSymbolStyles.dwg) и описания конфигурации OrthoConfig.xml. Настраивайте там, не сложно.
ma333a Создание INSTRUMENT на изометричках.docx
daiman444 в папке изометричек настраивается, атрибуты в iso.atr, и ручками в isoconfig.xml.
Последний раз редактировалось Askept, 20.11.2014 в 12:34.
Askept вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:30
#689
Gopainych
Подскажите пожалуйста! Кто знает как сделать так, чтобы цвет линий в отрогональних чертежах отображался по слоям что настроино в 3D модели! Потому что в отрогональних чертежах, ACAD создает свои слои, например (Вид сверху (в плане) -PIPING) и т.п.. Соответственно у них свои настройки, которые мне не подходят...Получается в чертежах Plant 3d свои слои, а в орт. чертеж. свои?
Gopainych вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 08:22
#690
Swx
Сообщение от Gopainych Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, почему при назначении идентификатора номера линии в списке "миникаталог» не появляется тот, что я создал в Spec Editor!? Проблема такая, когда я хочу вставить 3д кран на основе схемы, выбивает ошибку...
Как вы решили эту проблему у меня тоже в PID не отображаются миникаталоги, в "3d трубопроводе" нормально все, в Pid их нет, там те которых даже нет в Spec Sheets?
Прям в один в один как у вас проблема, по картинкам вижу что у вас тоже кажется ГНС, как сделать чтобы тех.линии в палитре инструментов PID отображались разными цветами, теми цветами которые я заданы в Параметры линии? Создаю линию задаю свойства, добавляю в Палитру инструментов, там линии отображаются сплошной тонкой черной линией
Последний раз редактировалось Swx, 25.11.2014 в 08:52.
Swx вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:24
1 | #691
Gopainych
1. Миникаталоги в PID я прописывал вручную, второго варианта не нашел ...
2. Создайте рисунок линии в Paint и замените его. Палитра инструментов - правая кнопка мыши по рисунку (в вашем случае он серый) - свойства объекта - правая кнопка по значку и меняете на который вам нужно.
ID:	139314  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139315  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2014, 16:19
#692
Serj984
Зайди в настройки проекта - ортогональные чертежи - кн. настройка рамки, там нужно поставить галочку "использовать слои 3d модели"
Serj984 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 09:25
#693
Gopainych
Serj984, Спасибо за ответ! Уже нашел решение в справке autodesk...
Непрочитано 04.12.2014, 15:07
#694
George McRay
МО
Всем здравствуйте! Вопрос по Report Creator. Объясню на простом примере.
Допустим, на чертеже P&ID имеется шесть клапанов: три одинаковых клапана одного наименования и три одинаковых клапана другого (см. рис. 1). У каждого клапана есть свой уникальный идентификатор.
Требуется получить отчет, в котором одноименные клапаны должны группироваться с подсчетом их количества внутри группы. Однако, есть нюанс, в котором и заключается проблема: в графе "Поз." должны быть перечислены идентификаторы, которые односятся к соответствующей группе клапанов (см. рис. 2). На данный момент у меня выводится только один идентификатор, который является первым в группе (см. рис. 4). Также прилагаю скрин настроек в конструкторе RC см. рис.3
Как сделать так, чтобы в ячейке выводились все идентификаторы, относящиеся к одной группе одноименных клапанов? Подскажите, пожалуйста, есть ли решение у данной задачи?
Заранее благодарен!
Название: Рис. 1. Вентили в P&ID.JPG
ID:	140002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 2. Требуется.JPG
ID:	140004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 3. Сейчас так. Конструктор RC.JPG
ID:	140005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 4. Сейчас так. результат.JPG
Непрочитано 06.12.2014, 14:06
1 | #695
allll
Вышел Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015 Service Pack 2 Ссылка.
allll вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 09:30
#696
rashid_t
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли программа выполняющая чертежи/эскизы опор и подвесок?
В 80-90 годы была программа ОПОРА под DOS. Программа выполняла эскизы опор и подвесок тр-дов высокого давления.
Сейчас выполняем эскизы в автокаде.
Название: custom hanger.JPG
ID:	140188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: custom support.JPG
rashid_t вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:07
#697
rashid_t
Нашел программу LICAD фирмы Lisega.
Она как раз позволяет проектировать опоры и подвески и выполнять чертежи и т.д.
И программа бесплатная.
Правда опоры и подвески собирает только из деталей своей поставки...
rashid_t вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 20:44
#698
vovilen
Подскажите, кто знает.
Есть проект в AutoCAd P&ID. В процессе работы были созданы пустые группы трубопроводов. То есть если открыть менеджер объектов и выбрать группу то программа не укажет где находится соотв. труба. Как удалить пустые группы трубопроводов?
База AutoCAd P&ID на SQL3lite заходил в базу с помощью SQl studio находил таблицу PipeLineGeoup удалял от туда пустые группы трубопроводов. Не помогает, в диспетчере все равно они выводятся. Схожие баги наблюдал и с другими объектами. В базе объект есть а геометрии у него нет.
vovilen вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 16:22
#699
George McRay
МО
Сообщение от vovilen Посмотреть сообщение
Попробуйте найти и удалить пустые значения групп в таблице PnPTagRegistry (файл ProcessPower.dcf) Перед этим, не углубляясь в БД, можно попробовать выполнить команду AUDITPROJECT.
Непрочитано 17.12.2014, 16:15
#700
Alex29
Добрый день, проблема с переносом каталогов.
Установил Плант 2015, до этого работал в 2013.
Проект перенес в 2015, все модели отображаться корректно, формирует чертежи со спецификациями. Появилась необходимость отредактировать модель (добавить новые узлы).
Полез в Plant 3D Spec Editor. перенес в 2015 мини каталоги, каталоги, все редактируется, добавляется, сохраняется.
В Автокаде открываешь, деталь появилась, но при попытке добавить пишет: "Создать геометрию с использованием данных параметров неовозможно.
Не удалось найти обозначение указанной детали." Попробовал другие детали - такая же фигня. На данный момент дает нарисовать только прямой участок трубы.
Проверил все пути, каталоги цепляет. Пробовал еще раз перенести - все также.
Alex29 вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
