Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Старый 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 03.12.2013, 21:40
1 | #701
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
к сожалению- эти диаграммы- лишь возможный вариант.
пока что я пересчитал с диаграммой 640/800 (sigmat/sigmab) для болтов и гайки. зону резьбы условно принял 500/600
(можно поварьировать потом и подобрать эквивалент из отдельной подробной модели)
для стали 235JR 215/350. если ошибся-поправьте (нет времени еще и листать госты)
разрушение фермы при 1.2-1.25 тсм2
оформляю. несколько картинок сейчас вывешу.
поскольку много "основных" неотложных дел, более-менее документированный отчетик будет к пятнице.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:17.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 22:34
#702
Sam
СергейД
Первые две диаграммы - реальные испытания, правда напряжения больше, чем надо из-за меньшей площади в расчете напряжений. Я бы принял разрыв на 0.12 относительной деформации.
Свойства стали здесь. Предел текучести - в зависимости от толщины. Временное сопротивление - 360МПа.
Гайка там видимо класса 6 была. Хотя было бы интересно посмотреть картину при равнопрочной болту гайке. И сколько в один момент времени "напряженных" витков резьбы. Ильнур выше сказал, что три, - можно проверить.
Sam вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 22:50
#703
grozd62
Москва и МО
Сообщение от СергейД
и как крепились плиты к ферме?
Есть и фото и чертежи узлов опирания.
По моему скромному мнению - они никак к фермам не крепились. Просто передавали нагрузку. Только трение. Да и то.. там прокладки какие-то, уж не фторопластовые ли?
в первых постах это обсуждалось .крепились "усиками",приваренными к в.п. фермы,они остались.
прокладки видимо неопреновые,но они монтажные.а далее была подливка бетоном ,вдольь в.п. армокаркасик.все крайне сопливое малопрочное,непонятно на какие усилия рассчитанное.но связь была.правда на нек-х фото видно оч.малая величина опирания плит.. нужно ли это моделировать? и возможно ли? дефектов видимо было достаточно..
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 23:00
#704
Cfytrr
Питер
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Для идеальной метрической резьбы ужо все посчитано, первый виток 34% нагрузки - десятый 1% между ними по ниспадающей кривой
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 23:42
#705
СергейД
Подмосковье
уточните диаграмму для стали двутавра 235JR. хотя бы предел текучести? 235? удлинение 22%
и материал гайки ?
есть ли пластина-вкладыш в двутавр у колонны?
размеры фланца верхнего стыка? 6 болтов? их размещение примерно?
если уж моделируем хорошо, надо бы и плиты. где картинка их сечения, места крепления, подскажите?
глаза устали= вывешу результаты завтра.
Последний раз редактировалось СергейД, 03.12.2013 в 23:48.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 23:53
#706
Cfytrr
Питер
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
места крепления
Я в #591 выкладывал узлы опирания плит
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 00:15
#707
СергейД
Подмосковье
есть ли вкладыш в двутавр вблизи колонны. нужны фото.
СергейД вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 00:31
#708
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Что за вкладыш в двутавр? Опорное ребро?
Все нужные фото, кажется, есть здесь #194
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 08:04
#709
СергейД
Подмосковье
спасибо. теперь вижу. все ребра делаю толщины 14 мм.
СергейД вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:17
#710
Sam
235JR - предел текучести до 16мм толщины включительно 235 МПа, от 16 до 40мм - 225МПа, относительное удлинение 26%. У меня есть диаграмма лабораторных испытаний стали нашей С255 - у нее удлинение 29%.
В учебниках для С255 есть такая диаграмма (график №2) с относительным удлинением 25%. Для 235JR она будет пониже, но суть та же.
Sam вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:03
2 | #711
СергейД
Подмосковье
ну у нас стенки двутавров не более 14 мм. так что беру 235МПА. удлинение для sigma_временного 17%.
временное 350?
картинки примерно прежние (вывешивать пока не буду)
разрушение 1.21 тсм2 (раньше сталь задавал более прочную..)
я сейчас срочно должен заняться другой задачей. не стану говорить какой (а то тоже назовут саморекламой...)
набросайте, пожалуйста, эскиз верхнего стыка. верхний пояс я сделал неаккуратно. прямым. переделаю вечером для красоты.
если кто готов всерьез помочь советами, просмотреть чертежи (у меня на это мало времени), подготовить модели фрагментов (прежде всего,надколонного) и т.п. =буду признателен= пишите в личку. я сообщу свой мэйл.
кто хочет похамить - не засоряйте форум=тоже пишите в личку= =я похамлю в ответ, если конечно остннется свободное время.
СергейД вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:05
1 | #712
СергейД, чего Вы так нервничаете? Вам же никто не хамит. В теме ровный ход обсуждения.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 17:43
#713
Объем флуда и оффтопа превысил все возможные пределеы. Тема закрыта.
Непрочитано 06.12.2013, 09:41
#714
Тему почистил и открыл. СергейД, за темой следить тебе.
Непрочитано 06.12.2013, 10:37
#715
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав,..Утро Доброе,...Да причина то обрушения еще в сообщении #50 была указана в этой теме...http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1186225&postcount=50...
На посту 50 по Вашей ссылке wiking причиной обрушения называет перегруз - это обычная дежурная версия при отсутствии данных. Никто и не может предположить вопиющую ошибку в расчете узла НП.
Первое подозрение на нехватку болтов в ФС НП появилось на п.60, далее см. пп. 66, 69, 214 (мои) и п.270 - wiking тоже пришел к такому же выводу. Причина потверждается официальным заключением - п.604.
Профессор, не вносите тумана в ясную ясность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 10:48
3 | #716
СергейД
Подмосковье
спасибо всем, кто хочет помочь нашей "общественной комиссии"...
я не имею привычки немедленно вывешивать все просчитанное и высказывать все, что приходит в голову.
поэтому далее буду предельно конкретнее (информации уже достаточно) и оттого материалы с расчетами будут вывешиваться реже и с большими комментариями.
версия у меня давно есть. я ее проверяю. это не три минуты счета на коленке. я хочу проследить весь процесс обрушения вплоть до создания анимации.
если принципиально- то план действий следующий=
сейчас сделана оболочечная модель фермы.
из нее будет модель покрытия в целом с разрываемыми стыками(их параметры определяются из локальных задач, НЕКОТОРЫЕ из которых я вывешивал).
ее я постараюсь нагрузить "историей" c учетом ползучести пустотных плит (что я начинаю делать)
так что просьба к тем, кто хочет помочь= собрать нагрузки для стадии эксплуатации с учетом их неравномерности по поверхности и изменения во времени за два года (примерный снег зимой и тп)
а также высказать возможные варианты по нагружению при создании детской площадки
еще просьба=
чертежи сечения плит не попадались?
админ доверил мне модераторство=
так что если кому невмоготу лично мне похамить= пишите мне в личку.
на форуме флуд будет пресекаться.
для тех, кто не в теме аквапарка- прилагается статья.
с учетом того, что сейчас я стал немного умнее, а компьютеры -в 20-100 раз мощнее. хочу сделать анализ не хуже . задача здесь проще и понятнее. данных (спасибо коллегам) больше.
хотя там было полгода, а здесь хотят все через неделю.
приветствуются умные версии и предположения. что сочту правдоподобным и найдутся силы= проверю расчетом.
Тип файла: pdf Transvaal.pdf (700.3 Кб, 208 просмотров)
Последний раз редактировалось СергейД, 06.12.2013 в 11:30.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:12
#717
Диагностика, Социология
Северная Венеция
МногоУважаемый Ильнур,
В сообщении #50 указано -
"Ясное дело...хиловатые...но главная причина скорее всего не в них, а в превышении общей нагрузки на покрытие
Кстати, ФАХВЕРК - Фермы тут составные ? (два отправочных элемента) (может быть дело в стыке двух частей ферм ? - как раз в пролете)"
Это и являлось подсказкой-причиной...
Впрочем никто даже и не думает оспаривать Ваше первенство и Главенство в данном вопросе...
И дело то, даже не в определении размеров и превосходств телепатического ясновидения у того или иного форумчанина...
Просто нужно всем вместе и всем дружно установить истинную причину обрушения (что бы не допускать подобного в будущем и сделать какие то подсказки молодым-начинающим проектировщикам, во избежание подобного...)
Премного благодарны Вам за открытие темы !
СергейД,
Всеми силами будем безмерно поддерживать Вас и уповать
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 06.12.2013 в 11:55.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:45
#718
gomer
строю, ломаю
Украина
Уточню, господин Кальяс указывает в своем отчете, что из 10 болтов в нижнем узле работают только 8, к тому же не учтен момент (prying forces) и наконец неравномерная нагрузка на болты
gomer вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:48
#719
kga82
Инженер (неуч)
Что за момент, если что-то пропустил подскажите.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:52
#720
Северная Венеция
VVapan4ik,
Позвольте уж, Сударь, любезнейший, не согласиться с Вами...
Ведь не обязательно, что причины видны сразу и "невооруженным глазом...и без очков..."
Вот например такие вопросы -
1. Пластика металла и образование трещин
2. Квазиупругие напряжения в нелинейной постановке поведения металла при знакопеременных циклических нагружениях
3.....
Все это - Вы предлагаете на "Арифмометре" посчитать ?
А ANSIS позволяет это выполнить !
- Еще раз рекомендую прочитать внимательно статью об обрушении в Трансвааль-Парке
kga82,
Ну что Вы в самом деле...как абитуриент себя ведете...
Если человек имеет ученую степень, "Доцент" - то это только красит его, и говорит и его профессиональном мастерстве - прочитайте статьи об обрушении в Трансвааль Парке - Вы сможете так ?
Вы же указываете у себя в профиле "Инженер",
и никто не вправе указывать Вам - убери !, поставь "Абитура"
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 06.12.2013 в 13:18.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
