Мои макрокоманды - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Старый 01.05.2014, 06:11
#701
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Макросом не получается.
Krieger вне форума
Старый 01.05.2014, 08:14
#702
Karloson1
День добрый всем.
Помогите как сделать команду
_Spline;\_ai_draworder _Back
сплайн спрашивает только 1 точку и переходит к выбору объекта для опускания на задний план
Как сделать так чтоб сплайн чертился а по завершению опускался назад даже может и _last
Karloson1 вне форума
Старый 01.05.2014, 09:03
#703
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Karloson1 Посмотреть сообщение
День добрый всем.
Пробуй:
[Выделить все]
^C^C(vl-load-com) (VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda()(command "_.SPLINE")(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command pause)))) (command "_draworder" "_l" "" "_b")
Krieger вне форума
Старый 01.05.2014, 09:22
#704
Karloson1
Krieger
Попробовал но сплайн работает а на задний план не опускает
Старый 01.05.2014, 10:07
#705
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Krieger
Попробуй так:
[Выделить все]
^C^C(vl-load-com) (progn (VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda()(command "_.SPLINE")(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command pause)))) (command "_draworder" "_l" "" "_b"))
Krieger вне форума
Старый 01.07.2014, 11:18
#706
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Доброго дня всем!
Помогите пожалуйста доработать макрос объединения ячеек таблицы в строке:
[Выделить все]
*^R^C^C_EditTableCell \\o;m;h;q
При запуске макрос просит указать таблицу, а затем номер её строки. Можно ли сделать ввод нескольких номеров за один вызов, или хотя бы подавить запрос на повторный выбор таблицы?
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Старый 01.07.2014, 12:00 Макрос на основе команды _pedit
#707
kpectoff
Добрый день. Столкнулся с проблемой.
Есть замкнутый контур, состоящий из отрезков. Мне необходимо его (контур) превратить в полилинию и перенести её на текущий слой.
Я написал макрос:
^C^C_pedit;\;Д;\;;_laycur;_last;
Макрос не работает. После объединения в полилинию команда _pedit не прирывается. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
kpectoff вне форума
Старый 01.07.2014, 12:49
#708
CaMoCAD
Зелик
Ключ "Д" - это добавить? Если выбираете рамкой, - то надо 2 тыка ...Д;\\...
CaMoCAD вне форума
Старый 01.07.2014, 14:35
#709
kpectoff
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Большое спасибо, всё сработало!
кому, если вдруг нужно, рабочий скрипт:
^C^C_pedit;\;Д;\\;;_laycur;_last;
kpectoff вне форума
Старый 15.10.2014, 08:08
#710
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
^C^C^Plunits;2;luprec;2;aunits;0;auprec;2
Спасибо, то что искал. Последнее время кому то нравится устанавливаь углы в градусы/минуты/ сек. Их потом при необходимости вводить не очень удобно, в десятичных удобнее. Просто добавил в макрос сохранениея, и теперь сохранив всё установилось как нужно.
Valery Brelovsky вне форума
Старый 28.10.2014, 23:15
#711
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Целью создания макроса было создание нескольких кнопок для оперативной печати листов формата А4, А3 на заданном принтер и сохранение в PDF. В качестве виртуального принтера PDF используется PDFCreator, в качестве реального принтера струйник WF-7010 (возможна печать А3 и А4). Принтер имеет некоторые особенности, с которыми пришлось бороться.
Введение: Основой макроса является команда -plot. Команда имеет большое количество параметров, чтобы не запутаться с ними и нужен xls файл. Основными являются:
-Формат бумаги
-PC3 файл
-Ориентация листа (Portrait/Landscape)
1. Создаем *.pc3 для каждого принтера, который вы планируете использовать, изменяем если требуется поля печати (в pdf обязательно выставлять в 0, для реальных принтеров все зависит от их возможностей печатать без полей). При изменении полей, ограничении списка выводимых форматов создается pmp файл. Желательно также как и с pc3 придерживаться какой-то системы в их наименовании.
2.Определяемся с наименованиями форматов бумаги. В PDFCreator форматы называются просто A3, A4. В реальном принтере могут быть варианты, так у моего принтера формат А4 именуется так A4 (210 x 297 mm) .
3.Определяемся с ориентацией листа.
Выполнив пункты 1-3 открываем файл xls и вносим в соответствующие ячейки ваши данные. В нижней строчке все параметры с помощью функции СЦЕПИТЬ объединяются в одну строку, которая и будет макросом. Выполняем Копировать-Вставить значения и вставляем строчку в соседнюю ячейку. Теперь в этой ячейке содержится нужный нам текст, который вставляется на кнопку или в инстр.палитру. (лучше сначала вставить в палитру, на время отладки, а потом уже переносить на панель в виде кнопки).
Полученный макрос будет иметь примерно такой вид:
[Выделить все]
_imageframe 2;_PSLTSCALE 0;_wipeout _f;_off;$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-PLOT;_Y;Model;A4_WF7010;A4 (210 x 297 mm);_M;_P;_N;_W;\\_F;"0,0";_Y;.;_Y;_A;_N;_N;_Y,^C^C_-PLOT;_Y;;A4_WF7010;A4 (210 x 297 mm);_M;_P;_N;_W;\\_F;"0,0";_Y;.;_Y;_N;_N;_N;_N;_N;_Y)
В начале макроса код
[Выделить все]
отношения к команде PLOT не имеет, просто выполняются полезные для печати действия - контур растров становится непечатаемым, отключается масштабирование типов линий в пространстве листа, отключаются рамки маскировки. Если что из этого вам не нужно - просто убираете ненужное из кода (в экселе этот перечень в отдельной ячейке хранится).
Часть кода
[Выделить все]
$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1)....
определяет находитесь ли вы в пространстве листа или модели и активирует соответствующую ветвь алгоритма, т.к. у команды -PLOT немного отличаются параметры в разных пространствах.
После выполнения этих муторных действий вы получите набор кнопок с помощью которого можно быстро напечатать несколько листов, не заморачиваясь на выставления параметров печати. Для всего остального есть листы или мощные проги типа той, которую развивает bargool или платной программы, которая печатает с использованием блоков/рамок.
В приложении иконки для кнопок и экселевский файл, упрощающий написание макроса. В файле все параметры и команды на английском с _.
Что касается борьбы с принтером WF-7010 - у него есть два лотка, первый соответственно для А4, второй для А3. Автоматом он не выбирает какую брать бумагу, поэтому пришлось задавать это явно и создавать по pc3 файлу для каждого формата. К тому же оказалось что пользовательские форматы листов можно добавлять только для первого лотка (хотел создать форматы А3 и А4 вместо А4(297x210 mm) и A3 (11***in).
Тип файла: rar PLOT.rar (13.5 Кб, 55 просмотров)
off вне форума
Старый 28.10.2014, 23:54
#712
skkkk
Offtop: off, спасибо, что поделился плодами своих трудов. Получилась целая статья
skkkk вне форума
Старый 30.10.2014, 11:05
#713
off
геодезист
В дополнение к #711.
Макрос для печати последней конфигурации:
для англ.версии ^C^C_-plot _N;Model;previous plot;;_N;_N;_Y;
для русской версии ^C^C_-plot _N;Model;Предыдущая печать;;_N;_N;_Y;
Повторяет печать с последними настройками.
off вне форума
Старый 30.12.2014, 17:15
#714
mateus
ни как не могу создать команду поворот по базовой точке по двум точкам, может кто поможет к новому году?
mateus вне форума
Старый 30.12.2014, 19:20
#715
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от mateus Посмотреть сообщение
Возможно, это сгодится?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Старый 31.12.2014, 08:30
#716
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лови
[Выделить все]
(defun c:kr () (setq ss (ssget)) (command "_rotate" ss "" pause "_r" (getvar "lastpoint") pause));kr
Собственно уже было в этой теме.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=330892&postcount=123
Krieger вне форума
Старый 31.12.2014, 13:36
#717
mateus
огромное всем спасибо
с наступающим всем
успехов в новом году
mateus вне форума
Старый 06.01.2015, 17:00
#718
mateus
можно ли чтоб созданная команда работала с клавиатуры?
mateus вне форума
Старый 06.01.2015, 17:13
#719
Напиши лисп, гарантируй его загрузку.
Старый 09.01.2015, 16:49
#720
mateus
mateus вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
