? Регистрация: 17.06.2014
А критерии расписаны в ФЗ.
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.07.2017 в 13:45. |
Нахабино
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
град Воронеж
да на здоровье. Я соглашусь с предыдущими постами. В нормах необходимо расписать как выполнять расчеты и какими критериями руководствоваться при принятии решения. А вот если вы готовы считать по другой методике (в большинстве случаев для экономии) - обосновывайте свои расчеты. Нормы этого не запрещают.
С уважением, yarrus77 |
Нахабино
Орел
нет для всех чтобы интуитивно были понятны и инженеру и прокурору
град Воронеж
вот вот, эксперт будет гонять - бог бы с ним. А вот чел с властью и непониманием технических расчетов - это другая история.
Работа
Да и методы, ну пусть в добровольных приложениях но должны быть. Вот в СП указали "ограниченная кругом площадью не менее 40 м2" - ну здорово же, т.е. может быть и 60 м2 и 69 м2. А это: "выключается один из вертикальных или горизонтальных элементов" да такого как правило не бывает, да и если в круг 40 м2 попадает 2 вертикальных элемента? Просто слов нет - "при проверке по вторичной расчетной схеме кроме прочности должна быть обеспечена устойчивость всех элементов" "во вторичной расчетной схеме в динамической или квазистатической постановке и вычисляются динамические усилия на первой полуволне колебаний системы" - это как понимать??? Полуволна! А дальше как? Как же нелинейная работа вторичной схемы при выходе из строя элемента? Эххх...а когда то в нормативы примеры включали.... ЗЫ. А случись реально "чего" в суде сам припомнят и многообразие и прочие "прелести"
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Орел
должны продумать им за разработку нормы деньги платят, поэтому товар должен быть качественный, а не отмазка "все ситуации заранее не продумаешь", все ситуации для каких зданий и сооружений возможны, должны быть прописаны в норме и мероприятия для предотвращения подобной ситуации, чтобы выполнить вот это требование
5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части как это требование ГОСТа выполнить? этот СП просто обязан это четко объяснить К примеру для предотвращения ударов грузовым транспортом-колесоотбойники, от террористов- посты охраны и т.д.
Работа
Все ситуации для типовых решений должны быть рассмотрены, их не так и много. Все не типовое и специальное - СТУ.
Новомосковск (Тула)
А я не понимаю, как одни из основных пунктов требований СП на заказчика кинули.
Но для первого шага вполне сойдет, может к концу века как раз получить неплохой норматив для сегодняшнего дня, когда вся теория притрется с практикой проектирования, у инженерного сообщества выработается более-менее однозначный подход, а "натурные испытания" по эксплуатации реальных объектов покажут все нюансы)) |
Нахабино
Если уж мы приплетаем прокурора и УК поинтересуйтесь как там сделано. В законах не расписывают все частные случаи которые могут произойти в жизни. Это и не возможно.
Для трактовки современных СП следователю в любом случае потребуется мнение эксперта. Поэтому пофиг как они будут написаны - все равно все будет основано на мнении случайного человека. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Удобная позиция для тех что делает (ЛОЛ) типовые решения. А для меня вот нет.. |
Кабы чего там ценное было и реально были разработаны контраварийные мероприятия.... а по большому счёту это проездной для экспертизы. В итоге вам повесят половой орган на нос за 2 миллиона рублей размером в 10 страниц формата А4 с красивым титулом....
Орел
да не нужны все частные случаи, хотя бы для общих случаев дали картину. К примеру для монолитных ж/б зданий-удаляется колонна на первом, потом на последнем этаже в таких то и таких то местах(угловая колонна, средняя колонна) и т.д. в таком аспекте
Нахабино
Орел
Новомосковск (Тула)
Работа
Никто про СТУ другое и не считает)) 10 страниц - это еще хорошо. Тут вопрос про содержание нового СП таки
![]() Кстати, что за зверь такой "явная динамика"? Есть ещё и "неявная"? Вот для таких умников в нормах и должно быть прописано как считать.
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
