ПГС Регистрация: 19.12.2003
Коллеги, странная ситуация. Есть приставной башенный кран LIEBHERR-154-EC-H-10-FR.tronic, владелец которого ничего не знает о данных для расчета пристежек. Есть я, который делает ППР и может рассчитать и законструировать пристежки, но у меня нет исходных данных для расчета. Владелец еще несет сумбур о каких-то специальных проектировщиках, которые этим занимаются. До Либхера у нас не достучаться. Помогите, может у кого есть паспорт. Уверен, что в нем должны быть данные и техусловия для расчета пристежек, требования к креплениям и конструкции. Спасибо.
Добрый день! Требуется демонтировать горизонтальную емкость, L=11,89 м, D=3 м, S стенки = 12 мм. Загвоздка в том, что она футерована внутри (асбест, диабазовая плитка, кирпич). Заказчик хочет демонтировать ее вместе с этой футеровкой. Масса емкости - 13,3 т, расчетная масса футеровки - больше 20 т. Точных данных по футеровке нет. Можно ли вообще браться за демонтаж футерованой емкости? То что футеровка может отпасть при демонтаже - фиг с ней, больше думаю не поломается ли корпус? Может какие-то рекомендации есть по демонтажу такой конструкции?
Товарищи, подскажите как правильно подсчитать высоту подъёма крюка башенного крана. РД и МДС читал, картинку с формулой видел.
1. Интересует момент "с какой отметки начинать считать" (на какой отметке башенный кран должен быть установлен)? Допустим, фундамент под кран из ПАГов: где должна быть отметка верха плиты? Чистый пол - 0.000; верх плиты подвала - -2.500; уровень земли, примерно, на уровне верха плиты подвала (точной отметки нет). 2. Читал, что верх плиты фундамента КБ должен быть ниже(?) 0.000 не менее, чем на 0.400. Зачем? 3. И откуда считать? От верхней отметки плиты фундамента БК? Или от отметки верха фундаментных блоков? А, если неизвестно какие будут блоки? Хелп, короче... |
Решение ППР. Основано исключительно на решении фундаментов крана и требуемой высоте подъёма грузов.
Где читали ? Да вроде бы нет.
Массу футеровки определить поточнее-бы, g=2,1т/м (25тонн / 11,85м) Характеристики сечения (данные с калькулятора, проверь на всяк... ) i=10,642 см J=12571581,517 см4 W=83810,543 см3 A=1126,449 см2 Не пройдет, вот и будет обоснование доп.мероприятий. Помять корпус может, на давление из вне не предусматривался. |
Случай №1. Верх ПАГов вровень с верхом ФП на -2.500. Высоту блоков под кран я не знаю, знаю марку крана и расчета основания под кран у меня нет. Вариант Нкр1 от верха ПАГа (верха ФП). Случай №2. ПАГи выше ФП на 180 мм., т.е. верх «пирога» под ПАГи вровень с верхом ФП на -2.500. Вариант Нкр1 (от -2.500) или Нкр2 (от -2.320), или Нкр5 (от верха фундаментных блоков крана)? Случай №3. Фактическая отметка земли. Трясти геодезиста, чтобы он её промерил? Это будет какая-нить исполнительная схема или мне взять топографический план? ![]() Цитата:
Это вычитал вот тут: http://www.tsuab.ru/upload/files/add..._2951_3571.pdf ТГАСУ «Выбор строительного крана» Методические указания к КП. Рачковский, Томрачев. ![]() И коллега в предыдущем проекте сделал акцент на эту деталь. ![]() Может не с той стороны подхожу. Знаю какой кран будет, знаю требуемую высоту подъёма (высоту здания), а вот с крюком как быть и с нюансами «установки» не знаю что делать. Литература описывает типовые случаи с картинками «времен Очакова». Как поступить? Последний раз редактировалось rjstaval, 26.06.2015 в 16:59. Причина: Перезалил изображения |
Мнение РТН годовой давности - кран будучи установлен становится стационарным, объект становится опасным на период строительства.
Не знаю, может они уже мнение своё поменяли, не отслеживал.
Все отметки рабочей высоты даются от опорных точек - фундамент - опора первой секции на закладные (закладные д.б. заводские), - на ПАГи и другие блоки т.е. у крана есть рамные опоры - низ опор, - рельсовый путь - головка рельса. Нюансы установки башенного крана с технологией наращивания башни крана на верхние секции - монтаж выполняется только в одном направлении стрелы крана в плане и соответственно демонтаж такого крана осуществляется в этом же направлении стрелы. Вроде бы мелочь, но бывал свидетелем, когда этого не учитывали - лечиться поэлементной разборкой крана другим краном (одной привывки хватает ![]() |
Добрый день! Границы опасных зон при падении груза распространяются на ручные тали? СНиП 12-03-2001 определяет Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами. Что понимать под подъемными кранами? В снипе нету никаких определений. Какие мнения на этот счет? По факту при большой опасной зоне управляющему ручной талью деться из нее некуда - далеко он не уйдет.
Термина "кран" нет ни в одном из этих документов ?
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями) РД 10-117-95 Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов РД 10-103-95 Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы (с Изменением N 1) СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (с Изменением N 1) ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия (с Изменением N 1) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
То насчёт ручных талей всё иначе и просто. Если рабочий тали в опасной зоне, то это ошибка. Очень легко организовать работу тали без опасной зоны.
Конкретно в снипе СНиП 12-03-2001, где дается расчет опасных зон - нет.
[s] Если использовать термины из ГОСТ 27555-87 "Краны грузоподъемные. Термины и определения", то таль соответственно является грузоподъемным краном. Как? Слабо представляю как работать талью, если взять длинную цепь и тягать ее где то на расстоянии 3-4 м от оси тали. |
Граф Улитка, ну даже в бытовом понимании. Мало какой идиот будет поднимать балки стоя под ними.
Под ними никто стоять не будет конечно, но в опасной зоне будет находится. Поднимаю груз невысоко - на 2,3 м, но опасная зона от него - 3,2 м получается. Талью на таком расстоянии не поработаешь. Если принимать что таль - это грузоподъемный кран, как обеспечить безопасность тогда? Раньше на ручные тали как-то такие вопросы не приходили в голову.
Здравствуйте коллеги!
Но, что то в ваши прениях подход не тот, как мне кажется. Опасная зона от крана (тали) определяется соответственно от габаритов груза и монтажного горизонта, и в пределах этой монтажной зоны не должны находиться посторонние люди, а находятся лица имеющие непосредственного участие в операции подъема и перемещения груза в пространстве обученные ведении безопасной технологии способов строповки и монтажа грузов. В процессе подъема груза строповщик отходит на безопасное расстояние (при сопровождении груза оттяжками, даже отойдя потенциально находиться в опасной зоне), а машинист крана (тали) "сопровождает" груз и в случая ЧП должен выполнить действия по инструкции. Как монтажник-стропальщик так и машинист крана непосредственно и потенциально находятся в опасной зоне грузоподъемного механизма но они обучены и имеют допуск там находиться. Опасная зона, кроме зоны безопасности для "гражданских", определяет еще зону выполнения одновременных работ на объекте, если опасные зоны в процессах накладываются то эти работы выполняются поочередно. |
А вот СНиП/СП со всеми вами несогласен.
По делу пожалуйста.
Пункты несогласия из СНиП / СП. Вот мой аргумент. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80 СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001 8.2.6.*В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются. 8.2.16. Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требования: на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ; не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность их безопасного выхода на эстакады и навесные площадки. Нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не допускается. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002 8.2.6.*Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
