Allplan для начинающих - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 12.05.2010, 14:53
#701
Виталий Фёдорович
Алматы
Delf, ок, спасибо, с этим понятно. А как быть с круглыми стенами? Вот так, по кусочкам "клеить аппликацию"?
Виталий Фёдорович вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:47
#702
AntonV
ПГС
Есть ли какие-нибудь настройки для разрезов, что бы циферки вставали не так как на картинке, а как надо над линиями разрезов.
AntonV вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:54
#703
Regby
р. Татарстан
AntonV, нет таких настроек нет
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 14:22
#704
Iceseke
Сообщение от Niki13 Посмотреть сообщение
1 Копировать несколько одинаковых видов "рядышком" (для ассоциативных видов банальным копированием вида, для конструкторских видов есть специальная команда) и в каждом показывать свою арматуру. (скрыть ненужную можно командой "функции армирования" - СкрРэм"целенаправленно скрыть размещение в виде" (см рисунок). Эта Функция очень удобна для создания узлов - скрывать "ненужную" арматуру в насыщенном ею узле. Обращаю внимание что функция работает только в видах. если вы работаете с ассоциативными видами, то сама модель видом не является и функция там работать не будет, а вот любом снятом виде (в том числе и виде сверху) будет.
Regby не могли бы вы объяснить по подробнее пост №124
Как скрыть ненужную арматуру в разрезе?
Iceseke вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 14:33
#705
Regby
р. Татарстан
Iceseke, пост №124 рассказывает о том как скрывать ненужный слой арматуры в виде. Как правило это делается для плит. В Вашем случае, если необходимо убрать ненужную арматуру в разрезе удобнее всего:
- воспользоваться командой: Армирование стержнями - функции армирования - СкрРэм (скрыть размещение)
[IMG]http://s12.***********/i185/1005/c1/becf41e56865t.jpg[/IMG]
- Чтобы сделать узел читаемым (переместить отображение арматуры относительно друг друга не сдвигая ее фактически) воспользоваться командой:Армирование стержнями - переместить отображение стержня
[IMG]http://s006.***********/i215/1005/7e/2d25e80d9a68t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:22
#706
AntonV
ПГС
Regby. А есть пути решение данной проблемы, или проще вручную.
AntonV вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:30
#707
Regby
р. Татарстан
AntonV, Сколько разрезов у вас в проекте?
Чаще всего я не использую автоматическое оформление, а перетаскиваю его из ассистента
[IMG]http://s03.***********/i176/1005/dd/bf00b84bd02et.jpg[/IMG]
Да, хотелось бы чтобы разрезы оформлялись СРАЗУ ПРАВИЛЬНО, как и много чего бы еще мне хотелось в Allplan. Но, к сожалению, разработчики занимаются чем то другим.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:52
#708
AntonV
ПГС
Regby Разрезов пока не очень много, да и проекты пока мелкие в основном реконструкция.
AntonV вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:29
#709
Iceseke
Regby спасибо "СкрРэм" на много упрощает жизнь. Мне еще учится и учится.
Еще вопрос. Как можно в спецификации изменить шрифт 8 ГОСТ 2.304-81*... на Arial? Чтоб не перебивать в ручную.
Iceseke вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:44
#710
Alpha
почетная доморисовальщица
Изменить параметры текста - шрифт Arial. - выделяем рамкой спецификацию.
Alpha вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 12:21
#711
Iceseke
Я так и делаю. Дело в том что в спецификации разные размеры шрифта, сразу все выделить не получается. Можно где-то в опциях изменить чтоб сразу выводилось с Arial?
Iceseke вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 12:28
#712
Alpha
Вы высоту шрифта и не выставляйте, только сам шрифт. Тогда только стиль и изменится.
Alpha вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 12:41
#713
Regby
р. Татарстан
Iceseke, какая спецификация? Просто отредактируйте в ней шрифт и всегда будете получать спецификации с Arial
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 12:45
#714
Iceseke
Как это можно сделать? отредактировать в ней шрифт
Обычные спецификации стали, ведомость расхода стали
Iceseke вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 12:58
#715
Regby
р. Татарстан
Iceseke, смотри ролик
http://www.youtube.com/watch?v=roil1ekrZgE
Внимание, перед тем как править форму спецификации скопируй ее сначала из СТАНДАРТНЫЕ в БЮРО
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 13:03
#716
Iceseke
Запрошенное видео недоступно
Iceseke вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 13:06
#717
Regby
р. Татарстан
Iceseke, погоди минут 10 обрабатывается пока на сайте
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 19:02
#718
Iceseke
Столкнулся с проблемой... Какой командой сделать узел?
Iceseke вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 21:09
#719
Regby
р. Татарстан
Iceseke, где проблема? функцией "разрез" ограничить область. Оформить узел для удобного масштаба. Скрыть ненужную арматуру. сдвинуть размещение арматуры для удобства чтения узла. Образмерить. Надписать позиции... что еще?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 21:17
#720
MAK156
Оллплан c каждой новой версией рулит, оллплан нас со своими баггами и погубит!!!
Леший дернул поставить 2009-2 только ради призрачной надежды, что старые багги поправят, а новые отдадут новым функциям, таким как фасады и деревяшки! Суть проблемы! Создаю индивидуальные рамки+штампы чертежа под контору, сохраняю в "переменной текстовой метке" в масштабе 1:1 (алгоритм, уверен правильный т.к. получилось в 2008e). пихаю во все ПАПКИ: Бюро, Личная, Проект, Внешняя папка...с надеждой, что в Редактировании чертежа->Надписи->ПерТексМет-> ВСТАВЛЮ СВОЮ РАМКУ... но её ни в одной из папок НЕТ!!! (Хочется забить в Атрибутах проекта всех проектировщиков и параметры объекта, а не тут то было!!!)
MAK156 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
