Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Старый 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Старый 25.07.2017, 16:48
#721
DonMof
Работа
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Если придут ко мне, я найду ошибку в ЛЮБОМ расчете. Благо ФЗ позволяет любой расчет завернуть. Нормы Вас не защитят.
С таким подходом в любом Вашем расчете можно тоже, если надо, найти ошибку и ничего Вас не защитит. Все зависит в итоге от мнения не всегда компетентного человека и интереса Вас опустить. Вот для этого и есть понятие конкретной трактовки.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Старый 25.07.2017, 16:53
#722
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
должны продумать им за разработку нормы деньги платят, поэтому товар должен быть качественный, а не отмазка "все ситуации заранее не продумаешь", все ситуации для каких зданий и сооружений возможны, должны быть прописаны в норме и мероприятия для предотвращения подобной ситуации, чтобы выполнить вот это требование
К примеру для предотвращения ударов грузовым транспортом-колесоотбойники, от террористов- посты охраны и т.д.
ну тогда это уже не нормы, а методичка с типовыми решениями для Заказчика:
ТРЦ = см. таблицу №... предусмотри это, это и это
небоскрёб = см. туды
мост пролётом три километра = см. сюды
Так чтоль?
Старый 25.07.2017, 16:59
#723
Бахил
Ага. СП 16, СП 63 и т.д. Сплошные методички.
Нет чтобы просто написать "все конструкции должны удовлетворять критериям прочности, устойчивости..."
Так они, гады, подробные методики привели. Как в методичках.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2017, 17:02
#724
vedinzhener
Орел
Так чтоль?
да не методичка, а хотя бы общее описание, мол делаете от этого случая то и то, и не надо считать на прогрессирующее обрушение, а как следствие удорожание строительства. Причем для того или иного сооружения случаи(сценарии) тоже должны быть описаны. Что это трудно?
и не говори, а здесь же все так сложно получается, что мол догадайся сам что и как делать
vedinzhener на форуме
Старый 25.07.2017, 17:04
#725
MrWhite
Нахабино
Offtop: Ты вон простой куб бетона замоделировать не в состоянии, а туда же: "динамической теории или явной динамикой"...
Кстати, что за зверь такой "явная динамика"? Есть ещё и "неявная"?
Вот для таких умников в нормах и должно быть прописано как считать.
О том что я могу замоделировать, а что нет и какие бывают виды динамических расчетов - я готов обсуждать с коллегами с уровнем компетенции близкой ко мне или выше. Ну т.е. явно не с Вами.
MrWhite вне форума
Старый 25.07.2017, 17:05
#726
Бахил
Что это трудно?
Это невозможно. Просто никто не представляет от чего вдруг может случиться "прогрессирующее обрушение".
Например, во взрывоопасных производствах устраиваются лёгко-сбрасываемые ограждения. А можно и на "прогрессирующее" посчитать.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2017, 17:07
#727
vedinzhener
Орел
так ведь так и так нужно, где написано что если устроил легко-сбрасываемые не надо считать на прогрессирующее? все производственные надо считать
Старый 25.07.2017, 17:08
#728
MrWhite
Нахабино
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Да, свои расчеты я тоже завалю. И никакие конкретные трактовки меня тоже не защитят. Вы тут мне толпой такую дичь пытаетесь впарить
MrWhite вне форума
#729
Бахил
Offtop: А зря. Я, например, могу обсуждать с кем угодно. Ну извини, если обидел.
Бахил вне форума
#730
Так они, гады подробные методики привели. Как в методичках.
Где?!
Там написано, как проверить сечение по 1 и 2 ГПС - да.
Но каким образом определять действующие усилия в шарнирно опёртой балке, в колонне или статически неопределимой конструкции - там не написано! Нету инструкции!!! КАК ТАК ТО!? ВСЁ ПРОПАЛО?!
#731
vedinzhener
Орел
раз не представляют, то и не хрен про это нормы писать
Старый 25.07.2017, 17:09
#732
BYT
Yrubinshtejn всё популярно объяснил. Нет цели заворачивать ни у кого. Есть цель снять ответственность с авторов законов и постоновлений, т.е с правительства и следовательно государства. В качестве ПД достаточно обложки и псевдорасчёта на прогрессирующее. Автор ПД - это зицпредседатель Фунт в юридическом понимании.
BYT вне форума
Старый 25.07.2017, 17:13
#733
Бахил
Действительно. Нигде не написано. А вдруг лёгко-сбрасываемое не сбросится? Что-то мне подсказывает, что расчёт на "прогрессирующее" направлено, в основном, на "плюхи" строителей и проектировщиков. Ну чтоб не упало даже если куча ошибок на всех этапах.
Только не поможет это.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2017, 17:15
#734
MrWhite
Нахабино
Где?!
Кстати не в бровь, а в глаз . Я это на десерт приберегал. Подавляющее большинство расчетов можно "закрыть" на стадии получения НДС. Т.е. до норм то еще дойти нужно
MrWhite вне форума
#735
Бахил
А что, разве есть альтернативные методики? Дающие разный результат?
Ты не доводи до абсурда.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2017, 17:20
#736
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ИМХО для этого в советской системе проектирования были Справочники проектировщика, по разным направлениям.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#737
BYT
Ну так проектировать нужно таким образом, чтобы в конструктиве была вероятность прогрессирующего характера и, соответственно, приняты были проектные мероприятия по предотвращению.
Если запроектируешь СРАЗУ без аварийной "составляющей" - наживёшь себе же трудностей. Нужно повыкобениваться.
BYT вне форума
#738
Бахил
Запросто. Если НДС определил не в "сертифицированной" программе.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2017, 17:21
#739
MrWhite
Нахабино
Это логически бессмысленно.
Ахахахаха... Смешно Шутку оценил.
MrWhite вне форума
Старый 25.07.2017, 17:24
#740
BYT
Что именно?
BYT вне форума
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
