Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 24.02.2012, 15:02
#721
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от Limit Посмотреть сообщение
Сообщение от acid
что-то не могу найти. Поделитесь?
Увы, у меня нет электронной версии.
Limit В Download выложено руководство 1977 года или у Вас что-то другое?
Зяблик вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:08
#722
acid
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
та ё-моё... а ссылку на него сразу можно? не могу и там найти (
Непрочитано 24.02.2012, 15:11
#723
Зяблик
Ещё не проверено, чуть позже появится ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:20
#724
Jndtnxbr
palexxvlad
но в конкретном расчетном случае с 9-ти метровой балкой нет изгибно-крутильной потери устойчивости для такого профиля.
Откуда Вы это знаете, Вы исследовали все формы? На картинке только одна, самая ненужная - локальная.
Возможно это от того, что я не задавал начальные несовершенства.
Я про это и говорю:
МКЭ - штука хорошая, но чтобы с ее помощью получить правильный результат его, как правило, нужно знать заранее
У Вас так и получается, сначала
Считал обычную "упругую" устойчивость
и получил локальную форму, а потом нелинейный расчет для закритических деформаций от этой же формы.
Если большая жесткость почти в 3 раза больше меньшей изгибно-крутильная форма будет обязательно.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 16:25
#725
roma1187
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
а для какой длинны эти результаты?
Для Вашей из №660
Там же я указал коэффициенты расчетной длинны , а сама длинна колонны 6 метров.
Последний раз редактировалось roma1187, 24.02.2012 в 16:33.
roma1187 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:16
#726
Jndtnxbr
Мыслей читать не умею. Просил:
я ваших этих "жесткозакрепленной рамы(с фундаментом и ригелем)" не понимаю, расчетную длину дайте, пожалуйста
Получил:
roma1187
Нагрузки даны на спаренное сечение. следовательно на один профиль будут в два раза меньше. расчетная длинна в плоскости наибольшей жесткости пусть будет 1,41, а в меньшей 0,8. Момент действует тоже в плоскости наибольшей жесткости.
На них и посчитал.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:06
#727
palexxvlad
Хорошо, пересчитаю балку с учетом начального бокового выгиба из плоскости изгиба.
А стойка, действительно, теряет устойчивость по изгибной форме и без задания начального выгиба по нелинейному деформационному расчету, хотя "упругий" расчет на устойчивость показывает "гармошку" на стенках, поэтому насчет отсутствия fi "стоечного" я погорячился .
Непрочитано 26.02.2012, 10:30
#728
Limit
На титульной странице написано название "Руководство по проектированию стальных тонкостенных балок". Этими балками в ЦНИИПСК занимался В.В. Каленов. В этой ветке рассматриваются в основном холодногнутые (холодноформованные) профили. Была тема по расчету тонкостенных сварных балок без ребер жесткости, так что многим думаю будет полезно.
Limit вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 14:03
#729
palexxvlad
Я про это и говорю:
Jndtnxbr, при всем уважении к Вам, я остаюсь при своем мнении насчет 9-ти метровой балки. При нелинейном деформационном расчете с начальной погибью(l/750+i/20) из плоскости изгиба, балка из 2-х Z-профилей не теряет устойчивость по изгибно-крутильной форме. Предельные грузоподъемности балки не изменились. Картина излома мало чем отличается от ранее показанной, за исключением появления дополнительного бокового выгиба(не закручивания в явном виде), но это значительно позже достижения предела текучести в крайней фибре сечения. Если кому интересно, могу выложить картину излома.
___________________________________________________________
Критическая сила для центрально сжатой, 9-ти метровой, шарнирно опертой стойки из 2-х Z-профилей, с начальной погибью(l/750+i/20) в сторону меньшей жесткости, по "моему" деформационному расчету получилась ок. 16,7т. Следовательно fi"стоечное", в данном случае, будет равняться примерно 0,21.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.02.2012 в 16:00.
Непрочитано 27.02.2012, 09:00
#730
roma1187
И еще интересна картина потери устойчивости стойки.
Я сам виноват, неправильно выразился.Но все таки мне интересно, как 1,5 метровая стойка (400х200..с чем то) может потерять общую устойчивость (исходя из ваших расчетов)?
Я думаю что пора сделать выводы по данному вопросу:
1. Изгибаемый элемент ранее получит критическое напряжение,чем потеряет устойчивость.
2.Сжато-изгибаемый (просто сжатый) элемент теряет устойчивость. и необходима методика по определению фи ( в обоих плоскостях). это может быть только еврокод?.
Оспорьте,Дополните и Поправьте!
Вложение для первого пункта выводов (Расчет по приложению F). Прошу Jndtnxbr проверить ввод данныx, в частности Zj(принял 1,6).
Из этого расчета видно что балка 2xZ 400x3 потеряет устойчивость раньше чем возникнут критические напряжения при пролете более 20 м.( раньше она достигнет предельного прогиба) (Редуцированием пренебрег)
2xz-400x3 балка.rar
Еще такой вопрос. верно ли будет для проверки устойчивости сжатоизгибаемого элемента использовать пункт 6.3.4 "Общий метод проверки устойчивости элементов при продольном изгибе и плоской
форме изгиба" Еврокода 1993-1-1:2005 ?
Последний раз редактировалось roma1187, 27.02.2012 в 14:48. Причина: добавил вложение
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:44
1 | #731
palexxvlad
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
излом балки
Increase Size Decrease Size ???·?»???? ?±?°?»???? ???· ?????°???µ?????‹?… Z-???±???°?·???‹?… ???????„??
http://www.youtube.com/watch?v=9YkoPwZ9qn0&list=UUp05hIb2NHHJflLGJDRNPnQ&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=KkX_Z7CAv5s&list=UUp05hIb2NHHJflLGJDRNPnQ&index=2&feature=plcpпотеря устойчивости стойки
Increase Size Decrease Size ?????‚?µ???? ?????‚?????‡?????????‚?? ???‚???????? ???· ?????°???µ?????‹?…
http://www.youtube.com/watch?v=R7tozSPQl10&feature=youtu.be
Непрочитано 28.02.2012, 16:54
#732
roma1187
palexxvlad, огромное спасибо. но по стойки немогу понять, как ведет себя полка которая не попала в кадр, она изгибается в том направление что и ближняя или на встречу ей?
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:55
#733
palexxvlad
...как ведет себя полка которая не попала в кадр, она изгибается в том направление что и ближняя или на встречу ей?
в одном направлении, практически "один в один", как видимая
Непрочитано 29.02.2012, 10:00
#734
Зяблик
3-5 апреля в ЦНИИПСК им. Мельникова будет проходить семинар "Проектирование стальных строительных конструкций из тонкостенных холодноформованных гнутых профилей".
Курс лекций и практические занятия проведут ведущие специалисты в этой области Беляев В.Ф и Айрумян Э.Л. На конкретных примерах будет разобрана методика расчётов ЛСТК. Есть возможность задать вопросы и получить консультации по конкретным расчётным ситуациям.
Зяблик вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 10:31
#735
acid
что-то на сайте у них нет ничего
Непрочитано 29.02.2012, 14:18
#736
Jndtnxbr
palexxvlad
Методики расчета устойчивости (глобальной) стальных элементов строительных конструкций, как в СНиП, так и в Еврокоде, DIN, AISCI строятся по одной и той же схеме:
1. Определяются критические усилия потери устойчивости (упругая задача).
2. По результатам решения этой задачи вычисляется гибкость элемента (напрямую через усилия, как в ЕС и DIN, или через расчетные длины, как в СНиП).
3. Через полученную гибкость определяются коэффициенты устойчивости (fi - у нас, хи - в ЕС), с помощью которых и вычисляется предельная нагрузка.
Потому я и предложил Вам исследовать разные формы потери устойчивости, среди которых обязательно будут и балочные. Они-то нас и должны интересовать.
Тот путь, который избрали Вы - нелинейный расчет с начальными несовершенствами - принципиально тоже возможен. Более того, в той самой старой редакции ЕС3, о которой я уже упоминал, начальные несовершенства были нормированы для различных методик расчета. Но в современных нормах, как отечественных, так и ЕС3 этого нет и остается только один "законный" путь: упругая устойчивость -> гибкость -> предельное усилие.
Если не потеряли интерес к задачке и все-таки поищете балочные формы, то, пожалуйста, для меня, определите критическую нагрузку и при нагружении не вниз, а вверх. А то у меня некоторые разночтения в формулах из разных источников, а самому выводить нет времени, да и не по теме мне это сейчас.
roma1187
Похоже, что это только интегал, а там в формуле для zj есть еще и zs, которая на порядок больше.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:44
#737
palexxvlad
Если не потеряли интерес к задачке и все-таки поищете балочные формы...
Да, есть и балочные формы, см. картинки 1 и 2 это для нагружения вниз и 3-я для нагружения вверх. Начальная нагрузка, приложенная к балке 0,86т/м, следовательно критическая нагрузка для нагружения вверх будет равняться 0,714*0,86=0,61т/м
ID:	75684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75685  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.02.2012, 14:47
#738
Jndtnxbr
palexxvlad, я так понимаю, нагрузка распределенная и в обоих случаях прилагалась к верхнему поясу?
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:49
#739
palexxvlad
да, к верхнему
Непрочитано 29.02.2012, 14:53
#740
Jndtnxbr
palexxvlad, а граничные условия по краям? В вертикальной, горизонтальной и по углу закручивания?
Jndtnxbr вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
