Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)
Непрочитано 12.01.2009, 13:45
KAV
Привет всем!
В данном разделе предлагаю собраться специалистам занятых при разработке проектов производства работ кранами (ППРк).
Это достаточно специфичный продукт, поскольку формируется на основе использования не только общих требований при строительстве но и эксплуатации грузоподъемных машин.
Принимая во внимание выше сказанное, в разделе предлагаю собраться людям для которых есть актуальность обмена информацией.
Например, у меня как у начинающего проектировщика есть потребность в изучении структуры различных ППРк, описательной части, а в свою очередь готов поделиться некоторыми готовыми решениями привязки кранов к стройгенплану.
Непрочитано 10.08.2015, 06:43
#721
Граф Улитка
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Вот мой аргумент.
Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80
СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001
8.2.6.*В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.
Людей. Оговорок никаких нету. Было бы написано "Присутствие людей, не имеющих непосредственного отношения к работам, в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются" тогда бы было все однозначно. А так мне кажется составители снипов сами не знали как выйти из ситуации и написали расплывчато, как хочешь так и понимай ))
Граф Улитка вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 15:22
#722
Tyhig
Engineering RUS, просто СНиП недописали. Надо было сделать не только оговорку, но и оговорить конкретные случаи.
Теперь в нормах дырка, позволяющая посадить 100% ПОС, ППР, крановщиков, мастеров...
А реальные случаи были. Тут в кунсткамере была фотка с пробитой двутавром кабиной крана.
То есть надо пересматривать технологию юридического оформления наряда-допуска (не для всех случаев, а ), изменять конструкции кабин кранов... А свыше всем пофиг.
Но надо как-то строить, поэтому все рискуют. Может быть судьи и их эксперты, если что, войдут в положение. Не знаю.
Даже в СССР, например, со всеми оговорками однажды надо было выполнить смертельно опасную работу и нашли добровольца поработать в опасной зоне за кучу денег. И там почему-то оговорки в той другой конкретной ситуации не действовали.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 16:56
#723
Cfytrr
Питер
ну дык все уже учтено РД-10-74-94
"3.24. При производстве работ крановщику запрещается:
...производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении водителя или других людей в кабине;
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 18:00
#724
Tyhig
РД-10-74-94
А шо это за РД ?
А где написано, что оно обязательное ?
Да и не про то вы цитату привели. Речь о машинисте крана.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 18:52
#725
Cfytrr
Питер
Tyhig,
"ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ (МАШИНИСТОВ) ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРЕЛОВЫХ
САМОХОДНЫХ КРАНОВ (АВТОМОБИЛЬНЫХ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ, НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГУСЕНИЧНЫХ, ТРАКТОРНЫХ)"
(РД 10-74-94)
УТВЕРЖДЕНА
ГосгортехнадзоромРоссии
02.08.94 г.
Насколько я понял речь идет о водительской кабине, а не крановой. Ну так вот этот пункт и говорит что водители должны покидать свои кабины во время работы крана
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 19:07
#726
Tyhig
Cfytrr, в общем, сиськи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 10:46
#727
Engineering RUS
Tyhig
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 18:16
#728
Граф Улитка
Можно ли переносить грузы стреловым краном на малых вылетах (например 4 м) когда перенос груза будет происходит над аутригерами и ходовой рамой крана? При этом груз будет висеть в 1 м от кабины? Что-то в правилах по этому поводу ничего не вижу. Или плохо смотрю?
Нахождение груза перед кабиной на расстоянии в 1 м еще может и можно притянуть к 112 "Правил"?
Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм
А что тогда по поводу проноса груза над самим краном?
Разум подсказывает что не надо.
Непрочитано 01.09.2015, 21:39
1 | #729
Cfytrr
Питер
Граф Улитка,
Да ладно Вам сгущать краски, немцы вон только так и работают:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 12:28
#730
Fland
ПОС
Задача: Надо достать из котлована глубиной 12м (глубина не суть) небольшой микрощит массой 7.6т, Д=1.3м, L=3м, котлован под ЛЭП 220 кВ, разрешенный габарит работ Н=4.5м, отключить не дают (вопрос как выкопать сам котлован под лэпом опускаю).
Вопрос: Сможет ли кран г/п 50-60т с опущенной стрелой (нужен габарит Н=4.5м) поднять этот микрощит?
Fland вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:09
1 | #731
Tyhig
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Поднять сможет, попасть в габарит не знаю.
1-2 м щит + 1,5-2 м стропы/траверсы + 0,5 м стрела + 1,5 м на сам крюк = 1+1,5+0,5+1,5=4,5 м. Можно попробовать.
В любом случае можно сделать в верху котлована ступеньку уже не под ЛЭП.
На ту же ступеньку теоретически можно и кран загнать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:33
#732
Fland
ПОС
Спасибо, метр срежу, тогда точно должен влезть, судя по гвх:
Fland вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:40
#733
Sanmart
Здравствуйте все!
Не подскажете, где в СПб можно пройти обучение на разработку ППР грузоподъёмными механизмами?
Sanmart вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 23:39
#734
Tyhig
"Институт ... безопасности". Васильевский остров где-то между 9-12 линий и между средним и малым.
Является подразделением РТН, вроде бы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 09:01
#735
Sanmart
Спасибо! А я тут нашёл вот этих: "Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства", Конногвардейский б-р., д.19. http://www.safework.ru/
Что-нибудь можете про них сказать?
Sanmart вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 14:17
#736
Tyhig
Sanmart, да какая разница где вам удостоверение выдадут ? Думаете вас там чему-то научат ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:14
#737
SemenK
Подскажите пожалуйста, после обучения должны будут выдать удостоверение или официальный протокол по промышленной безопасности заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора, а может то и другое?
SemenK вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 20:33
#738
Tyhig
SemenK, я на ППРк удостоверения не получал. То, которое получал было по другому ПБ. 5 лет назад давали только удостоверение.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 07:40
#739
Serge Krasnikov
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Должны выдать и удостоверение и протокол, в удостоверении будут помечены пункты по которым вы обучались, например: Б9-29, Б9-30... и тд, некоторые, у которых обучение было давно уже отменены, но они еще действуют.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 08:15
#740
SemenK
Спасибо за ответы) Просто обзвонил несколько компаний которые занимаются аттестацией, и они говорят что выдают только протокол... что делать? искать компанию которая выдаст и то и другое?
SemenK вне форума
Составление сметы на разработку проекта производства работ Miller78 Прочее. Архитектура и строительство 18 02.12.2013 13:47
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
