Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Старый 13.05.2011, 11:47
#721
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
У gap элементов нет материала, для них напрямую задается EF. Тобиш, gap элемент с жесткостью 170000 под нагрузкой 6000 продеформируется на величину 6000/170000=0.03529
Это понятно, и жесткость фактически имеет размерность Н/мм(в частном случае). То есть мне правильнее отталкиваться от усилия приложенного к конструкции? Или от хар-ик материалов элементов между которыми создается этот gap элемент?
ChNB вне форума
Автор темы   Старый 13.05.2011, 12:05
#722
Cfytrr
Питер
ChNB, Если Вы хотите задать "абсолютно жесткую" прокладку между фланцами, то логичней сравнивать жесткость прокладки с жесткостью фланцев. Если фланец "обмялся" на 0.1 мм, то "прокладка" должна деформироваться раз в 100-1000 меньше.
Cfytrr на форуме
Старый 20.05.2011, 02:24
#723
pdle
Рассмотрим задачу: Рассчитать на прочность пластинку узла подвески захватного устройства. Вертикальная нагрузка F=10 кН равномерно распределена по контуру центрального отверстия, толщина пластинки 10 мм, материал - сталь 16Д; отверстия по углам пластины служат для ее крепления к корпусу захватного устройства с помощью болтов.
Я выполняю эту задачу в Femap, но почему пластина деформирована не симметрична, хотя все закрепления и силы симметричны ? Объясните, пожалуйста!
Тип файла: rar PlateAsk.rar (115.1 Кб, 73 просмотров)
pdle вне форума
Старый 20.05.2011, 07:18
1 | #724
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Весьма странно, провел ваш расчёт на своей машине, деформации абсолютно симметричны.
ChNB вне форума
Старый 20.05.2011, 12:31
#725
pdle
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Could you upload your analysis here, please ! I would like to see how you set some parameters to compare with my settings
pdle вне форума
Старый 20.05.2011, 14:35
#726
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Та же история. Считал на версии 10.2. Мистика...
Сообщение от pdle
Could you please
Я ничего не делал. Просто удалил результаты предыдущего счета и запустил расчет по новой.
Последний раз редактировалось selega, 20.05.2011 в 16:34.
selega вне форума
Старый 20.05.2011, 14:43
#727
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Сообщение от pdle Посмотреть сообщение
А родной русский язык вас не устраивает? Лет 40 назад в вашу дверь уже бы стучали те, кому этот вопрос весьма интересен. Никаких изменений в ваши конфигурации я не вносил, лишь нажал analyze model.
ChNB вне форума
Старый 20.05.2011, 14:59
#728
pdle
Извините, пожалуйста! Мой родной язык - не русский. Я иностранец, пока не очень хорошо знаю русский язык. Я постараюсь!
pdle вне форума
Старый 23.05.2011, 07:34
#729
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Судя по тому как вы пишете не очень заметно, так что в следующий раз предупреждайте.
ChNB вне форума
Старый 23.05.2011, 11:52
#730
pdle
Я пересчитал в Femap 10.2.0 и все симметричны. Так странно. Расчет (несимметричный) был в Femap 10.1
pdle вне форума
Старый 23.05.2011, 12:05
#731
selega
Минск, Беларусь
Граничные условия (связи закрепления и усилия) у Вас приложены по линиям. Попробуйте удалить из модели всю геометрию, приложить силы и связи к соответствующим узлам и выполнить расчет в 10.1 и 10.2. Возможно, это прольет хоть какой-то свет на Вашу проблему.
selega вне форума
Старый 24.05.2011, 00:02
#732
helpstud
Кто-нибудь пользовался при API программировании под FEMAP методами GetOutputList или GetOutputListAtID для объекта Output? Как заставить их работать? Цель - хочу массивом получить для элементов результаты расчетов.
helpstud вне форума
Старый 26.05.2011, 00:47
#733
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Sub Main
    Dim App As femap.model
    Set App = feFemap()
	Dim os As femap.OutputSet
	Set os = App.feOutputSet
	Dim osId As Long
	Dim o As femap.Output
	Set o = App.feOutput
	os.Get(1)
	Debug.Clear
	Debug.Print(os.ID)
	Debug.Print(os.title)
	Set o = os.Vector(1)
	Debug.Print(o.ID)
	Debug.Print(o.title)
	Dim cnts As Long
	Dim ids As Variant
	Dim vals As Variant
   o.GetOutputList(cnts, ids, vals)
   Debug.Print(cnts)
End Sub
Результаты от первого нагружения. Перемещения в узлах. Тотал.
Тип данных вариант, это в сущности объект, те ссылка на данные. Надо явно привести к массиву данных (наверное). массивы номеров ids, значения vals.
Както так. Я не пробовал, щас на коленке набросал.
Последний раз редактировалось 100k, 26.05.2011 в 10:32.
100k вне форума
Старый 26.05.2011, 15:28
#734
selega
Минск, Беларусь
Pdle, в приложенном файле Ваша задача (решена в версии 10.2), только из нее удалена вся геометрия, а на узлах центрального отверстия наложены граничные условия типа Constraint Equation. Поэтому несмотря на приложение узловой нагрузки всего в одном узле получается симметричная картина деформирования.
Этот тип граничных условий описан и у Шимковича, и у Рудакова.
ID:	60386  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Plate 1.rar (202.2 Кб, 81 просмотров)
selega вне форума
Старый 28.05.2011, 15:58 20. Steady-State-Heat-Transfer
#735
Serg_1991
Добрый день!
Подскажите как провести 20. Steady-State-Heat-Transfer анализ, если в конструкции из plate элементов есть елементы spring, beam, а также контакты.
Error writing Connection(s). Contact not supported by this solution type. Check Translation.
Thermal Expansion on Rigid Elements not supported for this analysis type.
Может как то можно их отключить на время расчета?
С уважением
Serg
Последний раз редактировалось Serg_1991, 28.05.2011 в 16:06.
Serg_1991 вне форума
Автор темы   Старый 28.05.2011, 16:45
#736
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Честно говоря не знаю чему посвящен Steady-State-Heat-Transfer, но может быть ему не важно наличие контакта и термическое расширение жестких элементов???
Может имеет смысл их удалить из модели?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.05.2011 в 19:46.
Cfytrr на форуме
Старый 28.05.2011, 21:59
#737
Serg_1991
Cfytrr, 20. Steady-State-Heat-Transfer - всего лишь теплопередача.
Это выход но такой длинный - сделать копию файла, удалить мешающие элементы, просчитать,найти температуру в plate элементах где не было температуры, перенести температуру в начальный файл(с ума можно сойти), может можно где то просто исключить ненужные элементы из этого расчета, так как дальше еще прочность считать, а там исключенные элементы нужны.
С уважением
Serg
Последний раз редактировалось Serg_1991, 28.05.2011 в 22:05.
Автор темы   Старый 28.05.2011, 23:19
#738
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Не уверен, что сработает, но можно попытаться сделать так:
1. Заменяем rigit элементы на beam с бОльшей жёсткостью (порядка на 2-3) чем всё, что есть в модели (материал для них нужно задать инертный к температуре).
Это можно сделать через Custom Tools-Element Update-Convert Rigits To Active Beam-(все выбранные rigit станут балками без свойств) Затем выделяем эти балки и меняем их свойство Modyfy-Update Elements-Property ID на требуемое.
2. Перед расчётом теплопередачи "выключаем" контакты
3.Проводим расчёт, получаем температуру в элементах.
4. Обратно включаем контакты, и задаём условия для "силового" расчёта используя в качестве нагрузки температуру из результатов предыдущего расчёта Model-Load-From Output
Не забыв указать в model-load-body-termal-<active>-default temperature-(температура до нагревания)
Если теплопередача в системе зависит от величины раскрытия зазора в контакте, то схема нужна другая....
Так как для меня теплотехника это тёмный лес то проверить этот алгоритм не могу
Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.05.2011 в 00:01.
Cfytrr на форуме
Старый 29.05.2011, 09:14
#739
Serg_1991
Cfytrr, Добрый день!
Все что Вы пишите в основном правильно.
Контакты я запретил, на rigid и beam элементы машина ругается просто для порядка, что бы имел ввиду, что они не поддерживают температуру и в расчет их не включает, в основном мне "гадят" элементы тип spring(пружины). Найдя первую попавшуюся по очереди машина выдает user fatal message 2157 ну и прекращает расчет.
Пока вышел из положения удалив все пружины из модели. Все посчитала вроде корректно. Теперь буду удаленные пружины восстанавливать, дело не простое их 30 штук.
Если у кого есть идеи как отключать пружины из теплового расчета отпишитесь, не держите в себе - увидите Вам станет легче.
С уважением
Serg
Последний раз редактировалось Serg_1991, 29.05.2011 в 10:05.
Старый 03.06.2011, 09:13
#740
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые специалисты! Возник у меня вопрос относительно моделирования сборок из сварных тонкостенных деталей, интересует специфика создания связей между отдельными деталями. Предположим, в упрощенном варианте, есть 2 пластины совмещенные торец к плоскости и имеющие толщину 5 мм, изначально они импортированы из CADа и являются объемными. Создав в Femap'e срединные поверхности для них мы получаем зазор в половину толщины в месте примыкания, тут и возникает вопрос-как правильнее(с наименьшими погрешностями для расчета) задать свойства для данного зазора? Варианты я вижу следующие:
1. Продлить плоскости до примыкания друг к другу.
2. Выполнить зазор с использованием например gap элементов.
Как кто решает подобные "трудности"?
ChNB вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
