Allplan для начинающих - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 19.05.2010, 06:03
#721
Iceseke
Спасибо. Не судите строго, я самоучка. Не знал что разрезом можно сделать вид сверху.
Iceseke вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 07:25 To MAK156
#722
Inc0gnit0
Чтобы сохраненные штампы и метки отображались в БЮРО необходимо при сохранении указывать файл 7 или 8, други файлы он не отображает для функции "чертеж"
см. скриншот
[IMG]http://s42.***********/i095/1005/9a/01085af9590bt.jpg[/IMG]
Inc0gnit0 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:10
#723
MAK156
Вот это порадовали так порадовали!!! Для меня действительно стало сюрпризо, то что именно в 8 файл пихать все надо! Благодарю
MAK156 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 23:04
#724
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
странно, что всё оказалось так просто... про эту особенность по-моему упоминается ещё в учебнике Некрасовых, с которого начинали и обычно начинают практически все юзеры...
antonykonst вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 04:42
#725
Inc0gnit0
to MAK156:
Всегда рад помочь))
to antonykonst:
Может быть это несколько не педагогично))), но лично я считаю учебник Некрасовых не самым удачным руководством для начинающих, я бы посоветовал Учебный курс Fit for CAD и обычное руководство для AllPlan. Сам с этого начинал, и всем настоятельно рекомендую)
Непрочитано 24.05.2010, 10:59
#726
Виталий Фёдорович
Алматы
А как на счет пандусов? Подскажите пожалуйста, есть ли такой инстумент или функция?
Виталий Фёдорович вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 11:20 Пандус
1 | #727
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Здесь выкладывали pdf-файл о том как это делается:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=479999&postcount=375
Специального инструмента к сожалению нет...
Непрочитано 24.05.2010, 11:38
#728
Виталий Фёдорович
Алматы
Спасибо огромное!
Еще вопрос... мне нужно с одного компьютера, перенести проект на другой компьютер, на котором нет ни сети, ни интернета... как это сделать?
Последний раз редактировалось Виталий Фёдорович, 24.05.2010 в 14:34.
Непрочитано 24.05.2010, 17:23
1 | #729
Vadim-911
г.Витебск
Виталий Фёдорович, все довольно просто. закройте аллплан. запустите allmenu 2009.
1. в верхнем меню "конфигурация" выбрать "путь устройства резервного копирования" (указать папку куда хотите сохранить проект).
2. в меню "резервная копия данных " выбирайте "создать-все папки-проекты" (выбрать нужный проект для копирования).
3. в указанной папке окажется два нужных файла с расширениями .zip и .inf вот их и забирайте на другой комп.
4. на втором компе следующие действия: в верхнем меню "конфигурация" выбрать "путь устройства резервного копирования" (указать папку куда скопировали эти два файла).
5. в меню "резервная копия данных " выбирайте "импорт-проекты" (выбрать нужный проект для восстановления).
6. дальше разберетесь )). можно работать дальше
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 10:31
1 | #730
Delf
Kiev
Еще небольшая ремарка: если у вас появляются новые текстуры/сл.атр. и прочее, есть смысл переключить установки этих элементов на "проект". Это дает возможность переносить архив проекта вместе во всеми установками без копирования установок "Бюро", но это приводит к некоторому утяжелению проекта.
Delf вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 11:25
#731
Виталий Фёдорович
Алматы
И, наверняка есть функция для преобразования проекта в предыдущую версию Allplan, на пример из 2009 в 2008?
Непрочитано 25.05.2010, 11:33
1 | #732
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Виталий Фёдорович Посмотреть сообщение
Они совместимы за исключением отсутствия у 2008 структуры проекта и дерева чертежей.
Haos вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 13:38
1 | #733
Delf
Kiev
Только разархивировать с помощью Allmenu, наверное, не получится. Придется создавать пустой проект и копировать данные в него.
Структура здания в 2008 уже была, а структура чертежей только появилась.
Delf вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:20
#734
Виталий Фёдорович
Алматы
Delf, ну с этим разберусь.
Блин, и наверное, последний вопрос... Везде пишут, что разрез можно посмотреть в 3D окне. Режу дом, нажимаю кнопку "отображение разреза". Жму F4 и вижу целый дом, не порезаный. Что я не так делаю?
Непрочитано 25.05.2010, 14:50
1 | #735
Regby
р. Татарстан
Виталий Фёдорович, [IMG]http://s15.***********/i189/1005/fe/3df14b097f84t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:57
#736
Iceseke
Здравствуйте. У меня возникла проблема. При удалении арматуры в фундаменте Allplan вылетает. Причем это происходит при удалении некоторой арматуры. Это не может быть связано с тем что я заменил опалубку фундамента (измененную опалубку наложил на старую а старую удалил) Никто с этим не сталкивался?
Теперь он пишет "Привышено максимальное число связей <1>! и "Недостаточно памяти для списков IVK 1!
делаю сечение в этой опалубке видно только арматуру. Похоже зря я наложил опалубку. Как опалубку связать с арматурой?
P.S. Allplan все еще вылетает.
Как вернуть первоначальный вид, до того как я начал менять опалубку? может есть автосохранение как в Автокаде?
Последний раз редактировалось Iceseke, 27.05.2010 в 11:54.
Iceseke вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:46
#737
Regby
р. Татарстан
Iceseke, выкладывай файл
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:47
#738
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Такое может происходить если не была произведена операция объединения видов. Виды и разрезы - объединить виды. При выборе этой команды и клике на виде в плане должна выделяться и опалубка и арматура, иначе виды нужно объединить.
Haos вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:09
#739
Iceseke
Выкладываю
Тип файла: rar tb000016.rar (342.9 Кб, 95 просмотров)
Iceseke вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:33
#740
Haos
инженер-строитель
E-burg
Выкладываю
Да, так и есть. После объединения глючного крайнего левого вида с соседним (исходным) прога не вылетает и опалубка отображается на разрезе вместе с арматурой.
Вообще-то на мой взгляд правильнее иметь один вид и делать его копии для отдельного отображения различнной арматуры.
Тип файла: rar tb000016.rar (351.1 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Haos, 27.05.2010 в 12:47.
Haos вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
