Нужна помощь по Advance Steel - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.07.2010, 12:52
#721
Brain Murder
Инженер
PSI, Попробуйте поставить последний фикс на АСметал. Проблема не в нумерации, а в ошибке в самом АСметалле. У меня ваш файл корректно считывается АСметалом.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 02.07.2010, 13:53
#722
PSI
Стоят фиксы as10fix 0312, as10fix_1112. И все равно глючит.
PSI вне форума
Старый 02.07.2010, 15:05
#723
Brain Murder
Инженер
PSI, Это древний фикс. Ставьте as10fix_280610.exe. А проблема у вас скорее всего из за гнутых пластин на косоуре. Попробуйте без них считать модель в АС металле и думаю ACAD не будет фаталить.
Старый 05.07.2010, 09:38
#724
Юрий Николаевич
Brain Murder, не подскажите куда заглянуть за as10fix_280610.exe
Юрий Николаевич вне форума
Старый 05.07.2010, 19:46
#725
vla203782
как сделать отображаемой на чертеже детали разделку кромок под сварку? в модели есть
vla203782 вне форума
Старый 06.07.2010, 07:38
#726
Игорек_1
В стилях добавить объект модели "обработка под сварку"
Игорек_1 вне форума
Старый 06.07.2010, 10:37
#727
Brain Murder
Инженер
Юрий Николаевич, только у Graitec. В свободном доступе его нет. Этот фикс, кстати добавляет российские стили для чертежей КМ, КМД и правит сварку, отметку высоты и прочие мелочи.
Старый 06.07.2010, 13:44
#728
Utraz
Уважаемые, как сделать в 2011 акаде с 2010 эдвансом, чтобы двойное нажатие на левую кнопку мыши вызывало не акадовскую панель свойства, а панель "свойства объекта Advance Steel"?
Управление" -> панель "Адаптация" -> "Пользовательский интерфейс" -> Операции при двукратном нажатии... добавил "свойства объекта AS"... но все-равно не работает
Последний раз редактировалось Utraz, 06.07.2010 в 14:11.
Старый 06.07.2010, 14:24
#729
Brain Murder
Инженер
Utraz, У меня такой проблемы нет. SP4 ставили?
Старый 06.07.2010, 14:45
#730
Utraz
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
нет, еще не успели =(
Старый 07.07.2010, 19:24
#731
PSI
Как убрать "Pos ..." из обозначения разреза? В настройках/чертежи-маркировка/название для разрезов.... значение Meiser_Graiting#@§@#Meiser_Variable_41.... Действующее Pos. %ViewNumber. На что сменить значение что бы было без Pos?
PSI вне форума
Старый 07.07.2010, 20:57
#732
vla203782
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
тебе в MT
Старый 08.07.2010, 11:17
#733
PSI
Как сделать, что бы убранную маркировку/размеры, при освежении чертежа, Адванс снова не наносил.
PSI вне форума
Старый 08.07.2010, 16:25
#734
vla203782
могу предположить, что никак
Старый 08.07.2010, 16:48
#735
palexxvlad
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Почему же? Снова МТ
#736
Brain Murder
Инженер
vla203782, PSI, У Вас похоже старые версии AS. AS 2010 не наносит снова удаленные размеры и маркировку при обновлении чертежа и даже оставляет нанесенные вручную размеры.
Старый 08.07.2010, 17:49
#737
vla203782
Наверно, это счастье - юзать AS 2010
Старый 08.07.2010, 19:43
#738
str02
питер
угу. только пропатченый минимум до SP3 и с последними патчами на АСметалл. а иначе им только гвозди заколачивать
куплю справку
str02 вне форума
Старый 08.07.2010, 20:28
#739
Utraz
1. А где можно скачать патчи для АС металл на официальную версию A-steel 10?
2. Здание - металло-каркас, но связи по ВП - из круга с натяжением через талрепы, следовательно столкнулся с необходимостью учета резьбы, причем правой-левой. Ктонибудь может сталкивался с подобными проблемами?
3. Можно ли на одну машину вместе с 10-кой поставить 8-ку? Никак не могу решить проблему с открыванием файла сохраненного на работе в 10-ке на 8-ой версии у себя на ноуте. Экспортом-импортом в форматах, рекомендованных выше в постах, проблему решить не удалось, может стоит попробовать после установки СП4, хм...
Последний раз редактировалось Utraz, 08.07.2010 в 21:07.
Старый 08.07.2010, 21:03
#740
Utraz, а про правила форума ты что-нибудь слышал? Особенно про п.3.5?
